navigaattori hakusessa
oppeS
Viesti Kirjoittaja oppeS »
Lueskelin tässä topicianne ja koska en oikein pääse hajulle siitä, mikä olisi hyvä navigaatori, niin ajettelinpa kysyä Teiltä kokeneemmilta, koska sivustoilla puhutaan mm seuraavista :
- vesitiiviysongelmia
-piuhat ei pysy paikallaan-liitinongelmia
-reittipisteitä ei saa tarpeeksi jne
Joten
-hakusessa navigaattori niin auto-kuin mp-käyttöön
- mieluiten varmaan Garmin, mutta mikä malli?
- pystyttävä lataamaan maastokarttoja suomi pro / suomi pro V2
- helppolukuinen, ei liian pientä tekstiä
-helppokäyttöinen- reitin tekoon
-vesitiivis
-ikuisen kartan takuu? ei pakko
Millainen kartta on peruslaitteessa eli pystyykö sillä menemään pikkuteille/kärrypoluille ?
tai sitten unohdetaan autonavigaattori ja ostetaan garmin GPS-laite :
soveltuuko mp-käyttöön esim garmin GPSMAP62st
CapoSakke
Re: navigaattori hakusessa
Viesti Kirjoittaja CapoSakke »
Noihin kriteerehin ei jää jäljelle kuin tuotanosta poistuneet mallit jotka olivat liian hyviä, ja ovat sitä edelleen.
Ovat todelisuudessa karttaplotterita....joita voit käyttää, niin kuin haluat.
GpsMap 276C - 478C 8)
JUTAKO
tertsu
Viesti Kirjoittaja tertsu »
Garmin Zumo 550 ja luultavasti myös 660 malli täyttävät mielestäni kriteerisi.
Taatusti toimii moottoripyöräkäytössä kun ovat suunniteltu juuri siihen, mutta toimii myös hienosti autossakin ja ainakin 550:n sisältää myös autotelineen.
Kura lentää...
Eemo
Pyörä: BMW R1200GSA / KTM 690 Enduro R
Viesti Kirjoittaja Eemo »
Garmin Nüvi 500/550 -navia saa vielä vaikkakin virallisesti loppunut. Ko. laite täyttää vaatimuksesi ja siihen saa niin maasto- kuin merikartatkin.
Katso oheinen linkki jossa speksit laitteelle. Jostain saattaa saada hieman edullisemmin kuin Marineasta?
http://www.marinea.fi/shop/product_details.php?p=2959
Ainut mikä tuosta puuttuu on BT jolloin ääniohjeita ei saa kypäräpuhelimeen, edes piuhalla kun ei kuulokeliitäntää.
Itsellä ollut käytössä 3 vuotta niin autossa, pyörässä ja veneillessä. Hyvä peli. Markkinoilla ei löydy laitetta johon tuon vaihtaisin.
oppeS
Vertailin tuossa verkkokauppa.com/ Marinean hintoja ko. laitteista esim nuvi 500. Samoihin kokonaishinta menee, kun verkkokaupan hinta sisältää jo perusosat ja marinea ainoastaan laitteen ilman akkua, kiinnikkeitä ja johtoja. Varmaan jostain saa halvemmallakin. Onko mallin 500/550 erona muu kuin kartat?
Toinen kysymys: nyt kun maanmittaushallitus antaa keväällä 2012 kartta-aineistonsa ilmaiseen käyttöön, niin voiko niitä ladata suoraan netistä navigaattoriin vai pitääkö edelleen ostaa GPS-maastokartta Suomi Pro v2-muistikortti , jossa olevat maastokartat perustuvat Maanmittauslaitoksen maastotietokantaan?
Viimeksi muokannut oppeS, Ti Tammi 03, 2012 6:50 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Eemo
oppeS kirjoitti:Vertailin tuossa verkkokauppa.com/ Marinean hintoja ko. laitteista esim nuvi 500. Samoihin kokonaishinta menee, kun verkkokaupan hinta sisältää jo perusosat ja marinea ainoastaan laitteen ilman akkua, kiinnikkeitä ja johtoja. Varmaan jostain saa halvemmallakin. Onko mallin 500/550 erona muu kuin kartat?
Kyllä siinä aina mukana tulee akku, imukuppikiinnike autoon ja tupsytlaturi. Erona ei ole muuta kuin kartat. Tosin jos haluaa niin 500:seen saa päivitettyä koko euroopan kartat rahalla.
Pitääpä vielä katsoa tuota Marinean sivua miten siellä sanotaan mitä siinä tulee mukaan...
edit: olihan siellä Marinean sivun alalaidassa mitä paketti sisältää:
Pakkauksen sisältö
nüvi 500
City Navigator® NT Pohjoismaat
Litiumioniakku
Imukuppikiinnitys ajoneuvoon
Ajoneuvon virtajohto
Aloitusopas
Laitteella on kahden vuoden takuuaika.
Pyörään tarvitset vielä tämän kiinnikesarja johdoilla. HUOM! tässä mallissa virtajohto ei pääse ajossa irtoamaan kuten jossain halpismallissa.
http://www.marinea.fi/shop/product_details.php?p=2965
Eemo
...ainut häiritsevä asia mikä tuli mieleen on se kun irroitat navin pyörätelineestä niin joudut myös irroittamaan virtajohdon. Zumossa taitaa olla kontaktipinnat telineessä jolloin piuhan nykimiseltä vältytään.
oppeS
Kiitos, tuli liian hätäisesti luettua marinean sivusto.
Nyt kun maanmittaushallitus antaa keväällä 2012 kartta-aineistonsa ilmaiseen käyttöön, niin voikohan niitä ladata suoraan netistä navigaattoriin vai pitääkö edelleen ostaa GPS-maastokartta Suomi Pro v2-muistikortti?
Garminin vapaa-ajan kartat(maanmittauslaitoksen peruskartta-aineistosta muodostettu maastokartta) ovat halvempia kuin suomi pro. Miten ne eroavat toisistaan eli voiko navigoida vapaa-ajan kartan avulla vai onko se huomattavasti epätarkempi?
Pate05
Pyörä: Felt
Viesti Kirjoittaja Pate05 »
500 Nuvia voin suositella samoin kuin siihen saatavaa pyörätelinettä. Oli käytössä vajaa kaks vuotta eikä ollut vikoja. On tällä hetkellä eräällä foorumin käyttäjällä. Tällä hetkellä on käytössä 660 Zumo. Pohjaliitin on kätevä ja gepsi tunnistaa sen kautta onko kiinni pyörässä vai autossa, muutoin en osaa laitetta vielä kommentoida kun oli niin vähän aikaa kiinni ennen mopon talvitelakointia. Jos pärjäät pienellä näytöllä niin silloin Nuvi 500, 550 tai 220 Zumo jonka mukana tulee telineet pyörään ja autoon, samoin laturit. 660 Zumo on sitten laajakuvanäytöllä ja paketti sisältää samat vermeet kuin 220.
Eemo
oppeS kirjoitti:Kiitos, tuli liian hätäisesti luettua marinean sivusto.
Tuosta maamittareiden kartan sopivuudesta ei ole mitään hajua eikä Suomi Pro:sta. Todennäkösesti kyllä, kyllä joku kohta osaa kertoa kuinka se tehdään :P
Itselläni on ollut pitkään käytössä myös vapaa-ajan kartat. Se on hemmetin hyvä vaellusreissuilla ja myös jos lähtee etsimään metsäpolkuja tai traktorin uria mopoillessa.
Vastaa tarkkudessa intin käyttämää 1:20 000 karttaa yksityiskohtien ja tarkkuuden osalta. Sekä on mulla muutamia Bluechartteja Viipurista Tanskaan mutta iPad on veneessä näppärämpi.
Ne vapaa-ajan kartat taitaa löytyä tuolta ruottalaiselta torren-sivuiltakin, siis jos haluaa vain kokeilla :roll:
edit: nyt huomasin että Marineassa Nüvi 500 199e, vähän aikaa sitte se oli vielä 239e
vihtis83
Pyörä: Polkupyörä
Viesti Kirjoittaja vihtis83 »
En usko että ainakaan ihan heti tulee ilmaisia topokarttoja vaikka maanmittauslaitos arkistonsa avaakin kun ei gepsi ihan suoraan sitä dataa syö. Vapaa-ajankartta on motskarikäytössä parempi kuin suomi pro, pro:ssa on liikaa yksityiskohtia ja pienestä ruudusta hankala erottaa mikä on tie. Vapaa-ajankartta ei tosin ole reitittävä toisin kuin pro.
Niin ja nuo molemmat taitaa löytyä internetin syövereistä "halvalla" jos meinaa kokeilla.
Kurahipiäinen rastinnoutaja
Eemo
vihtis83 kirjoitti:En usko että ainakaan ihan heti tulee ilmaisia topokarttoja vaikka maanmittauslaitos arkistonsa avaakin kun ei gepsi ihan suoraan sitä dataa syö. Vapaa-ajankartta on motskarikäytössä parempi kuin suomi pro, pro:ssa on liikaa yksityiskohtia ja pienestä ruudusta hankala erottaa mikä on tie. Vapaa-ajankartta ei tosin ole reitittävä toisin kuin pro.
tosin "tavallista" karttaa ja vapaa-ajan karttaa voi käyttää päälekkäin jolloin reititys onnistuu teitä pitkin ja kun haluaa poiketa polulle niin nekin näkyvät näytössä.
AKH
Pyörä: Yamaha RD
Viesti Kirjoittaja AKH »
oppeS kirjoitti:niin voikohan niitä ladata suoraan netistä navigaattoriin?
    Parit kartat kokeilumielessä tein "paperikartoista", laitteena Garmin Gpsmap 62 sc.
    Koneelle esim. GoogleEarth josta löytyy yläreunan työkaluriviltä kohta josta saa avattua jpg:si tallennetun kuvan (esim. karttakuva). Tuotua kuvaa saa liukusäätimellä säädettyä läpinäkyvämmäksi jolloin alla auki oleva GE:tin kartta näkyy parmmin, sitten otetaan tuodun kuvan kulmasta kiinni ja sovitetaan kartta sopimaan mahdollisimman hyvin allaolevan kartan kanssa, sitä kuvaa joutuu käänteleen ja nurkista venytteleen.
    Sitten kun kuva on kohdallaan niin tallennetaan kuva, tallennuksen jälkeen siirto gepsiin ja kartalle tule karttojen valinta sivulle oma osionsa josta kartta valitaan päälle. Jos pohjakarttana on esim. CN 2012 joka on reitittävä kartta, niin silloin omatehdyssä kartassa toimii samat reititys toiminnot kuin pohjalla pyörivässä kartassakin.
    Ja tämä onnistuu Garmin Custom maps:in toiminnon sisältävissä laitteissa, omatekoisille kartoille on rajoitteet kuvakoossa ja niiden määrässä joita en nyt löytänyt mistään.
    Kuukaudenpäivät tuo gepsi nyt ollut käytössä, ei kylläkään kakspyoräsessä, kun tänään vasta sain Ram mountin telineen asennettua pyörään.
    Hyvältä tuokin tuntuu jos pärjää mekaanisillia näppäimillä ja näytön koko ei ole rajoitus ja sai jopa valittua välttämään maanteitä joka tuntuu ihan kivalta endurointia ajatellen
    virta
    Viesti Kirjoittaja virta »
    Eemo kirjoitti:
    oppeS kirjoitti:Onko mallin 500/550 erona muu kuin kartat?
    550:sessä on puolet isompi sisäinen muisti. 500:een ei taida mahtua sisälle koko euroopan kartta. Ei tosin mikään kovin suuri juttu kun molempiin saa sd-kortilla lisää vähintään riittävästi tilaa.
    - jani
    Jarno
    Pyörä: KTM 640 Adv R
    Viesti Kirjoittaja Jarno »
    virta kirjoitti:
    Eemo kirjoitti:
    Elisiko kuitenkin kaksi kertaa enempi sitä muistia tuossa 550 mallissa, 500:ssa taasen vain puolet tuon 550:n muistista? :roll:
    Kortille mahtuu hyvin, muistiin taisi mahtua baltia ja pohjoimaat, saksa?
    Garminin pyörä/skootteri-teline ei ole kovinkaan kummoinen, mutta tuo jo mainittu yleisteline latureineen on hyvä.
    Ja Ramin telineestä puuttuu se liitintä paikoillaan pitävä lippa.
