Otterbox / Aqua Box Navigaattorille
-Make-
Pyörä: Maastopyörä
Viesti Kirjoittaja -Make- »
löytyykö mistään helposti koteloita 5" naville ja motorola defylle. Aamuisen googletuksen tuloksena en löytänyt ...kaikki loppu. Jeesatkaas jos tiedätte mistä noita löytyy vielä.
Viimeksi muokannut -Make-, To Loka 20, 2011 10:45 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Re: Otterbox
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Otterboxin saatavuudesta mitään tietoa, mutta defy pärjännee vaikka cellyn kotelossa?
tapsam
Pyörä: BMW R 1200 GS Adventure
Re: Otterbox
Viesti Kirjoittaja tapsam »
www.yepnet.fi
Järvenpäässä. Aqua box large
Adventuren jälkeen seuraa dementia.
-Make-
Pyörä: Maastopyörä
Re: Otterbox
Eilen tilasin tuon kyseisen aquaboxin tosin eri paikasta halvemmalla. Saa nähdä kuinka sopii pyörään.
PJE
Pyörä: Solifer
Re: Otterbox
Viesti Kirjoittaja PJE »
-Make- kirjoitti:Eilen tilasin tuon kyseisen aquaboxin tosin eri paikasta halvemmalla. Saa nähdä kuinka sopii pyörään.
Ei kukaan suutu sinulle vaikka laitat linkin mistä ja millä hinnalla ostit :-)
-Make-
Pyörä: Maastopyörä
Re: Otterbox
Paulijes kirjoitti:
Suuttumista tässä vähiten pelkään, eli nettihuutokaupassa oli uusi myynnissä 45€. Laitan linkin jos niitä tulee lisää sinne kaupan.
Tuo kuitenkin on kyseessä:
http://www.ram-mount.com/EmptyPages/AQU ... fault.aspx
meikä
Pyörä: 610 "crate" exc
Re: Otterbox / Aqua Box Navigaattorille
Viesti Kirjoittaja meikä »
Itse ostin tuollaisen syvemmän cellyn kotelon verkkokaupasta ja se ainakin täyttyy vedellä hyvin nopeasti. Onneksi on se syvä malli ettei puhelin ui vedessä kunhan ei pohjalla ole. Eli jos joku tuon iphone mallin hankkii, niin ainakaan suorassa vesisateessa se ei kestä hetkeäkään, tiedä sitten miten pleksin takana.
-Make-
Pyörä: Maastopyörä
meikä kirjoitti:Itse ostin tuollaisen syvemmän cellyn kotelon verkkokaupasta ja se ainakin täyttyy vedellä hyvin nopeasti. Onneksi on se syvä malli ettei puhelin ui vedessä kunhan ei pohjalla ole. Eli jos joku tuon iphone mallin hankkii, niin ainakaan suorassa vesisateessa se ei kestä hetkeäkään, tiedä sitten miten pleksin takana.
ai tälläisen? Jos, niin tuollanen mulla oli ennen --> ei pidä vettä ja tuo kalvo liian paksu. Näkee tosin jo hinnasta, että sunnuntai fillaroijille tehty suojakotelo...ihan eri tarkoitukseen valmistettu kun otsikossa mainitut.
Kuva Kuva
meikä
Juurikin tuollaisen. Ei tietenkään ole tarkoitettu ihan samaan käyttöön kuin otterboxit sun muut muovilaatikot.
Ranezki
Pyörä: 500EXC, T700
Viesti Kirjoittaja Ranezki »
Tuolta ( http://www.gpscity.com/ram-mount-aqua-b ... radle.html )saa Aqua Boxi Largen postikuluineen n. 38€. Wide-malli voisi olla parempi ( http://www.gpscity.com/ram-mount-aqua-b ... -aq6u.html ). Tuollaisesta ostoksestahan ei mene veroja eikä tulleja. Hyvä kauppa ja nopeahkot toimitukset. Kaupasta saa muutkin Ram-mount tarvikkeet sopuhintaan. Tämä ei ole mainos vaan perustuu kokemukseen.
Jos suomalaiset hinnat olisi järkeviä, niin kannattaisin suomalaisia kauppoja, mutta tässäkin tapauksessa hinta on kolminkertainen :shock: .
Viimeksi muokannut Ranezki, La Loka 22, 2011 9:47 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-jn-
Pyörä: SE/EXC350/GS
Viesti Kirjoittaja -jn- »
Moi
Tartteen 7" naville koteloa kaikki tuntuu olevan liian pieniä ,onko kukaan kokeillut tehdä Bilteman roadbookista navikoteloa ?
Terv. -jn-
garbonaare
Pyörä: 1100gs
Viesti Kirjoittaja garbonaare »
-Make- kirjoitti:
Kuva Kuva
Mä ostin tollaisen ja en ymmärrä miten toi kalvo on liian paksu?
Ainakin mun luuri toimii hienosti sen läpi. Veden pitävyydestä en tosin ala kinata...
-Make-
Pyörä: Maastopyörä
garbonaare kirjoitti:
-Make- kirjoitti:
Kuva Kuva
Toi muovi on reinoilta niin jäykä et ainakaan autonavin reinoilla olevia toimintoja ei sen läpi voinu käyttää. Tosin mulla oli viime kesän käytös et tiedä vaikka kovettuisi aurinkossa tms.?
Pastori
Pyörä: Pyörätön
Viesti Kirjoittaja Pastori »
Mulla on tuo cellyn rihvelikotelo pultattuna SW-Motechin navitelineeseen. Muuten menettelee, mutta todella ärsyttävää näppäillä navista juurikin niitä reunimmaisia toimintoja.
