Sivu 1/4
Garmin Zumo 220
Lähetetty: Pe Syys 09, 2011 5:52 pm
Kirjoittaja Dominator
Tuli sitten otsikon mukainen värkki hommattua kun kyllästyin puhelimen kanssa pelleilyyn. Eipä ole ennen näin hienoa laitetta ollutkaan :shock: Minkälaisia kokemuksia muilla kyseisestä laitteesta?
Re: Garmin Zumo 220
Lähetetty: Pe Syys 09, 2011 8:15 pm
Kirjoittaja Pekkavee
Dominator kirjoitti:Tuli sitten otsikon mukainen värkki hommattua kun kyllästyin puhelimen kanssa pelleilyyn. Eipä ole ennen näin hienoa laitetta ollutkaan :shock: Minkälaisia kokemuksia muilla kyseisestä laitteesta?
Mainio peli.
Reittien ja jälkien käsittely on vaan ihan perseestä.
En ainakaan ole siitä löytänyt toimintaa miten jälki voitaisiin tallentaa myöhempää käyttöä varten.
PC:lle se onnistuu piuhan kautta.
Ja jos tekee reitin vaikka Google Mapsilla ja sen sitten muokkaa Garminin Map Sourcella, niin kapulaan siirrettäessä reitin nimi muuttuu ihan muuksi.
Soita mulle niin voin kertoa lisää. En kuitenkaan ole mikään Garmin expertti vaan ihan tämmöinen tavallinen tallaaja, joka yrittää sitä jotenkin käyttää.
Karttojen tarkkuudet, mitkä tiet siinä näkyvät, voi säätää mittakaavan mukaan ja on siinä kaikenlaisia hienouksia, joista en varmaan tiedä vielä puoliakaan. Mulla se on ollut 5 kuukautta.
Tuolla on Jukka Kaarnan ohje siitä miten Google Maps reitin saa siirrettyä Map Sourceen.
Jukka Kaarnan sivuilta
Touratechin lukittavan telineen sille hommasin ja tuolla se seisoo parkkipaikalla pyörässä kiinni aina.
Pekka
:shock: :shock: :shock:
Puh 050 5768 480
Re: Garmin Zumo 220
Lähetetty: Pe Syys 09, 2011 9:30 pm
Kirjoittaja Gessuli
Ite oon käyttänyt reittien tekoon tyree, jokku tykkää jokku haukkuu.
Re: Garmin Zumo 220
Lähetetty: La Syys 10, 2011 4:59 pm
Onse kätevä tälläiselle aloittelija navigoijalle tuo Tsumo kun paketissa tulee kaikki palikat valmiina. Virtapiuha penkin/tankin alta ja Ram-kiinnitysteline tankoon ja eksyminen voi alkaa :lol: Vielä kun oppii käyttämään itse laitetta niin ei ole riemulla rajaa.. By the way, minkäslainen muistikortti näihin tsumoihin kannattaa hommata? Luin jostain että tukis vain 2gb korttia, toimiiko isommalla?
Re: Garmin Zumo 220
Lähetetty: La Syys 10, 2011 6:38 pm
Kirjoittaja Gessuli
itselläni muistaakseni 4 kikanen ja pelittää..
Re: Garmin Zumo 220
Lähetetty: La Syys 10, 2011 6:57 pm
Kirjoittaja Pate05
2 gigan kortille mahtuu Suomi Pro topokartta ja sen jälkeen se hauskuus vasta alkaa.
Re: Garmin Zumo 220
Lähetetty: Ti Syys 13, 2011 9:57 pm
Nyt on sitten kahden G:n kortti ja Suomi pro kartat. Yksityiskohtaa on niin pirusti :shock: et seuraavaksi täytyy opetella lukeen maastokarttaa. Onneksi laite suomentaa kohdistinta kartalla liikutellessa että mikä viiva on ajopolku, polku, pyörätie, sähkölinja jne. joten helpottaa ymmärrystä. Navigointi tuntuu toimivan myös maastokartalla. Pientä viivettä on havaittavissa karttaa liikutellessa muta eiköhän sen kanssa pärjää..
Re: Garmin Zumo 220
Lähetetty: Ti Syys 13, 2011 11:43 pm
Kirjoittaja ATC
Pekkavee kirjoitti:
Mainio peli.
Pekka
Puh 050 5768 480
Mapsorsassa, muokkaa ja ominaisuudet ja täppi poikkee automaagisesta nimeämisestä ja tilalle kirjoittaa reitin nimen ja tallentaa.
Re: Garmin Zumo 220
Lähetetty: Ke Syys 14, 2011 4:40 pm
Kirjoittaja DOMI
Maastokarttaa hankkiessa kannattaa harkita uudempaa Topo Suomi Pro V2 karttaa, joka on tullut markkinoille ja on jopa hieman Suomi Pro:ta edullisempi. Se on valmiiksi muistikortilla, mutta silti näkyy myös tietokoneella ilmaisella Garminin Base Camp -ohjelmalla. Sen reititys aineisto perustuu metsähallituksen kartta-aineistoon ja polkujen reitityslogiikka toimii selkeämmin. :roll:
Re: Garmin Zumo 220
Lähetetty: Ke Syys 14, 2011 8:30 pm
Latasin Garminin sivuilta koneelle Base Campin ja tyrkkäsin Zumon piuhan päähän. Sinne meni kartat City Navigator ja Suomi Pro niin että heilahti seurasin lähinnä katseella vierestä :shock:
Re: Garmin Zumo 220
Lähetetty: Ke Syys 14, 2011 8:36 pm
Kirjoittaja Gessuli
Juu vielä kun oppis käyttään tuota base kamppia :lol:
Re: Garmin Zumo 220
Lähetetty: To Syys 15, 2011 10:39 am
Kirjoittaja DOMI
Gessuli kirjoitti:Juu vielä kun oppis käyttään tuota base kamppia :lol:
Totuttelun jälkeen toimii hyvin samaan tapaan, kuin Mapsource. Hieman eri paikoista löytyy reitti ja jälkitiedot, sekä työkalut. Ainakin yksi päivitys tuli jossain vaiheessa saataville, joka selkeytti näkymää paljon ja muutti jäljen läpinäkyvämmäksi.
Tässä ohjelmassa aukeaa kaikki vanhat koneeseen ladatut mapsourcessa toimivat kartat suoraan, uusi V2 kartta suoraan GPS:stä, kun se on koneessa USB-piuhalla kiinni tai koneen muistkorttipaikassa. Myös itse skannattuja karttoja voi ladata, jollei halua reitittävistä uusista kartoista maksaa mitään.
Jälkien korjailu on tällä ohjelmalla huomattavasti jouhevampaa(GPS heitoista johtuvat oikaisut jne..). Tarttuu vaan viirusta kiinni ja vetelee kohdilleen.
Huomaa sitten mahdollisuus tallentaa jäljet eri tiedostomuodoissa, jotta on yhteesopiva myös mapsorsassa, jos sattuu kaveri käyttämään sitä. :roll:
Re: Garmin Zumo 220
Lähetetty: To Syys 15, 2011 5:01 pm
Kirjoittaja Gessuli
DOMI kirjoitti:
Tuo vanhenpi suomi pro ei vissiin ole reitittävä? En ainakaan saa muutakuin suoran viivan kohteiden välille.. :oops:
Re: Garmin Zumo 220
Lähetetty: To Syys 15, 2011 10:48 pm
Kirjoittaja DOMI
Gessuli kirjoitti:Tuo vanhenpi suomi pro ei vissiin ole reitittävä? En ainakaan saa muutakuin suoran viivan kohteiden välille.. :oops:
Vanhempikin Suomi Pro reitittää kyllä, ainoastaan häiritsevä bugi ajoteiden(tien ja polun väliltä oleva ajoura)osalta. Vanhemmat vapaa-ajan kartat ja nuo Erätukun Topo plussat, eivät reititä.
Jos sulla on Suomi Pro maastokartat, niin reititys asetuksista on todennäköisesti valittu päälle suoraviivainen reitti.
Re: Garmin Zumo 220
Lähetetty: To Syys 29, 2011 10:45 pm
Laitoin tuolta laavut ja nuotiopaikat kortille ja kuinka ollakkaan :shock: suosikkimuisti täynnä samantein. Suosikkimuisti on siis noin 500 paikan suuruinen joten johonkin muualle nämä on tallennettava. Siispä Poi Loader Gaminin sivulta koneelle ja sen avulla Laavut ja nuotiopaikat poi pisteinä zumolle. Tallentuivat extrat kohtaan jonka alta löytyy mukautetut POI:t. Sieltä ne on nyt sitten kaivettava kun eivät näy kartalla mutta onhan suosikeille taas tilaa..
