Garmin Zumo 220
- Dominator
- Pyörä: Hondat:CR250R, XR650L, XL1000V
Re: Garmin Zumo 220
Tuli sitten selväksi sekin että yli 50:n reittipisteen reittiä ei kannata sumoon tehdä kun se ei sitä ymmärrä. Pitempi reitti kannattaa tehdä siis useammassa osassa..
Verkkovirtalaturi olis kätevä lisuke vielä tuohon hommata. Eepeissähän näitä on kaikenlaisia mutta mites jos laittas tollaisen adapterin ja latailis tupsyt johdolla?
http://www.ebay.de/itm/250756351216?ssP ... 1423.l2649
Re: Garmin Zumo 220
Osaisiko joku neuvoa kuinka tästä zumosta saa jäljen eli trackin tallennettua reitiksi jos haluaa sitä käyttää joskus uudelleen.
Nyt jos ajaa maastossa jossa ei ole tietä track päällä ja kotona hakee sen läppärille talteen ja yrittää ladata sen takaisin reitiksi mapsorsaa käyttäen niin zumo ei sitä kykene lukemaan tai ei ainakaan tuo sitä ladatuista tiedostoista jos sen saa sinne ladattua.
Olen tehnyt jäljen päälle waypointilla reittiä mutta on aika työlästä tehdä pitempää reittiä varsinkin kun pisteiden määrä on rajallinen eli jos pisteitä on liikaa se ei lataudu naville vaan pitää vähentää pisteitä tai tehdä useammassa osassa. Tuntuu jotenkin typerältä jottei jälkeä saa ladattua suoraan mapsorsalla takaisin naville reittinä. Vai onko käyttäjässä vika? onko neuvoja
Re: Garmin Zumo 220
Mulla menee hermo, auttakaa pöljää. Eli tuolla Mapsoursella teen reitin tuohon 220:aan ja sitten koita sitä tuohon rakkineeseen niin ei se näy siellä. MapSource kyllä näyttää että siirto onnistuu mutta ei sitä tuolta 220:an reiteistä löydy. Varmasti on joku pikku juttu mutta en tajua.
Monenmoisia Ex. Mopoja. Ennen Radalla eniten täysiä. Nykyään soralla naatiskellen.
- CapoSakke
Re: Garmin Zumo 220
Tuohon oma softa BaseCamp, jolla voit vaihdella, reittiä jäljeksi tai toisinpäin. Tuo pitäis kyllä tulla mukana ja latatua automaattisesti, kun päivittää Sorsan karttoja.jarip kirjoitti:Osaisiko joku neuvoa kuinka tästä zumosta saa jäljen eli trackin tallennettua reitiksi jos haluaa sitä käyttää joskus uudelleen.
JUTAKO
JUTAKO
- CapoSakke
Re: Garmin Zumo 220
Meneekö se rakkineeseen , vai SD-kortille?Kelju kirjoitti:Mulla menee hermo, auttakaa pöljää. Eli tuolla Mapsoursella teen reitin tuohon 220:aan ja sitten koita sitä tuohon rakkineeseen niin ei se näy siellä. MapSource kyllä näyttää että siirto onnistuu mutta ei sitä tuolta 220:an reiteistä löydy. Varmasti on joku pikku juttu mutta en tajua.
Lähetätkö reitin .gpx formaatissa
Oliko 220 Tuo reitti toiminto
http://www8.garmin.com/manuals/zumo220_FIkayttoopas.pdf
JUTAKO
JUTAKO
Re: Garmin Zumo 220
Paina työkalukuvaketta ja mene omat tiedot kansioon GPS valikossa ja avaa se. Sitten valitse tuo tietoja ja valitse. Valitse reitit ja sitten pitäisi näkyä tuo tekemäsi reitti joten valitse se ja kone lataa sen reitit kansioon jossa sen sitten pitäisi näkyä. Jotenkin noin muistaakseni.Kelju kirjoitti:Mulla menee hermo, auttakaa pöljää. Eli tuolla Mapsoursella teen reitin tuohon 220:aan ja sitten koita sitä tuohon rakkineeseen niin ei se näy siellä. MapSource kyllä näyttää että siirto onnistuu mutta ei sitä tuolta 220:an reiteistä löydy. Varmasti on joku pikku juttu mutta en tajua.
Weteraani kurapyöräilijä
Re: Garmin Zumo 220
Kiitos nyt rupesi toimimaan. Hitto huomenna tulee olemaan kivaa kun tietää missä on eksyksissä.ATC kirjoitti:Paina työkalukuvaketta ja mene omat tiedot kansioon GPS valikossa ja avaa se. Sitten valitse tuo tietoja ja valitse. Valitse reitit ja sitten pitäisi näkyä tuo tekemäsi reitti joten valitse se ja kone lataa sen reitit kansioon jossa sen sitten pitäisi näkyä. Jotenkin noin muistaakseni.Kelju kirjoitti:Mulla menee hermo, auttakaa pöljää. Eli tuolla Mapsoursella teen reitin tuohon 220:aan ja sitten koita sitä tuohon rakkineeseen niin ei se näy siellä. MapSource kyllä näyttää että siirto onnistuu mutta ei sitä tuolta 220:an reiteistä löydy. Varmasti on joku pikku juttu mutta en tajua.
Re: Garmin Zumo 220
No niin jopas alkoi toimimaan kun latasi tuon Base campin, en ole päivittänyt karttoja kun käsittääkseni niistä joutuu maksamaan...CapoSakke kirjoitti:Tuohon oma softa BaseCamp, jolla voit vaihdella, reittiä jäljeksi tai toisinpäin. Tuo pitäis kyllä tulla mukana ja latatua automaattisesti, kun päivittää Sorsan karttoja.jarip kirjoitti:Osaisiko joku neuvoa kuinka tästä zumosta saa jäljen eli trackin tallennettua reitiksi jos haluaa sitä käyttää joskus uudelleen.
Ainut ongelma on jos käyttää automaattista pisteiden latausta ja on pitkä reitti niin sen kyllä saa ladattua garminiin muttei se saa haettua tiedostoista kun ilmeisesti pisteiden määrä on rajoitettu garminissä mutta ohjelmalla on helppo fiksailla turhia pisteitä pois.
Kiitokset avusta.
- CapoSakke
Re: Garmin Zumo 220
Lifetime päivitys kartoille 85,80€jarip kirjoitti:No niin jopas alkoi toimimaan kun latasi tuon Base campin, en ole päivittänyt karttoja kun käsittääkseni niistä joutuu maksamaan...CapoSakke kirjoitti:Tuohon oma softa BaseCamp, jolla voit vaihdella, reittiä jäljeksi tai toisinpäin. Tuo pitäis kyllä tulla mukana ja latatua automaattisesti, kun päivittää Sorsan karttoja.jarip kirjoitti:Osaisiko joku neuvoa kuinka tästä zumosta saa jäljen eli trackin tallennettua reitiksi jos haluaa sitä käyttää joskus uudelleen.
Kiitokset avusta.
Tai latailet OSM karttoja ja päivität niitä itse.
Katso onko sulla siinä 220ssa määritys kuinka jälkipisteitä tallenetaan " resolutio, aika, matka"
Turhat jälkipisteet saa pois myös Mapsorsalla, pitää vaan poistaa "Jäljen ominasuudet > Kulkuohjeet" kautta.
JUTAKO
JUTAKO
Re: Garmin Zumo 220
Mites tuolta Omat tiedot-kansiosta saa sinne siirretyt reitit poistettua?ATC kirjoitti:Paina työkalukuvaketta ja mene omat tiedot kansioon GPS valikossa ja avaa se. Sitten valitse tuo tietoja ja valitse. Valitse reitit ja sitten pitäisi näkyä tuo tekemäsi reitti joten valitse se ja kone lataa sen reitit kansioon jossa sen sitten pitäisi näkyä. Jotenkin noin muistaakseni.Kelju kirjoitti:Mulla menee hermo, auttakaa pöljää. Eli tuolla Mapsoursella teen reitin tuohon 220:aan ja sitten koita sitä tuohon rakkineeseen niin ei se näy siellä. MapSource kyllä näyttää että siirto onnistuu mutta ei sitä tuolta 220:an reiteistä löydy. Varmasti on joku pikku juttu mutta en tajua.
Heikki
Re: Garmin Zumo 220
Omat tiedot kansiossa on kohta "Delete Custom Route(s)" jolla ne saa poistettua. Sen import/export gpx-tiedoston voi tuhota vaikka tietsikkapiuhan kanssa sen jälkeen kun on importannut ne reitit zumoon.PAH kirjoitti:Mites tuolta Omat tiedot-kansiosta saa sinne siirretyt reitit poistettua?
- BMW R 1200 GS '11
- IBA SS1600K
ex: Harley- Davidson Night Rod Special '08
ex: Honda CBR 1100 XX Super Blackbird '00
A - D - DK - EST - F - FIN - IT - LT - LV - PL - SK - SLO - S - RU
- BMW R 1200 GS '11
- IBA SS1600K
- Pyörä: KTM 690 Enduro R -20
Re: Garmin Zumo 220
Minkäköhän takia ei saa Zumon muistiin siirrettyä jälkeä tai
ei se ainakaan näy omat tiedot eikä missään muussakaan
kohdassa. Oon kokeillu .gdb sekä .gbx- päätteisiä
tiedostoja/jälkiä joita on olemassa tietokoneella.
Apua, kiitos!
Apua, kiitos!
Re: Garmin Zumo 220
Tämäkin täytyy tehdä ohjeen mukaan:Rauta kirjoitti:Minkäköhän takia ei saa Zumon muistiin siirrettyä jälkeä tai
Apua, kiitos!
Re: Garmin Zumo 220
No mut ku siellä ei näy niitä.
- juhan
- Pyörä: R12GS -13, XCh -07, KTM 690 ENDURO 2009
Re: Garmin Zumo 220
Siis 220 on Camel, kulkee VAIN omia jälkiään. Kokeile reittejä, eikä niitäkään liian monimutkaisia.Rauta kirjoitti:No mut ku siellä ei näy niitä.
Siis reitti Mapsorsaan, siirto Gps:ään ja sitten tarkastus joko näkyy "Mukautetut-reitit" -kansiossa.
Jos ei näy, niin: tuo tietoja, reitit, ja täppä niihin mitkä haluat.
