Kokemuksia gps loggereista
Terve
Onko teillä kokemuksia gps loggereista. Tuo Ventus näyttäisi näppärältä.
Olen joskus liittänyt reittiä Garminista Googlemapsiin mutta se oli todella hankalaa reissussa.
Ventus gps loggeri
http://www.verkkokauppa.com/popups/prod ... p?id=45132
Mikko
Ventus gps loggeri
Mikko
Mikko
Re: Kokemuksia gps loggereista
Joskus tuli heräteostoksena ostettua BT747 tai jotain sinne päin. En tuota paljoa ole käyttänyt. Jotain bugeja siinä ilmeisesti on noiden loggauksien trikkauksien kanssa. Nopeuteen perustuvaa loggausta en muistaakseni saanut toimimaan. Laite tekee kuitenkin aikatrikkaksella hyvin logia ja matkaankin perustuva trikkaus taisi toimia. Akku riittää hyvin päiväksi. Sijaintitietoa saa vaikka tietokoneelle bluetoothin tai USB:n kautta.
Googlemapsiin laiton helppous riippuu ohjelmista. Ne ovat luultavasti kehittyneen minun kokeilujen jälkeen. En tiedä kannattaako luottaa enemmän ilmaisiin ohjelmiin kuin valmistajan mukana tulleisiin. Niitä kehitetään vielä senkin jälkeen, kun laite on saatu myytyä. Omassa valmistajan toimittama ohjelma oli aika alkeellinen, jos vertaa tähän:
http://www.bt747.org/
Mulla on tuollainen ventus. On ollut mukana juoksulenkeillä matkaa mittaamassa ja lasketellessa muuten vain. Hitaassa vauhdissa nopeustieto on aika sahaavaa ja käynnistyessä voi tehdä melkoisia loikkia ennenkuin alkaa pysyä kartalla. Herkempi voisi myös olla, eli takin taskussa ei aina tahdo pysyä järjissään, esimerkiksi lasien hihnaan kiinnitettynä kyllä. Itselllä myös ominaisuutena (vika?), että reitti katkeaa kesken. Vasta kun tallentaa seuraavan reitin, niin edellisen loppu löytyy. Tuo meinaa rassata aika lailla ja taidankin kysellä Verkkokaupasta aiheen tiimoilta. Mutta kokonaisuutena ihan hauska laite.
Pari screenshottia viime lapin reissulta:
Luostolta sisältäen paluumatkan Pyhälle autolla. Kokeilin tuon nopeusmittauksen tarkkuutta ja tein kiihdytyksen nopeusmittarista arvioiden sataseen, loggasi 99, eli kohdallaan on. Esimerkiksi hissinopeudessa näkee nopeustiedon laadun liikuttaessa hitaasti.
Luostolta toinen. Välillä nopeustieto on ihan ok hitaassakin vauhdissa.
Pyhältä vähän enempi sahailua. Tuuline nkeli ja iso hissi aukesi vasta iltapäivällä. Eli siksi nousunopeus ja -korkeus muuttuu tuossa 20km kohdalla. Kartassa näkyy myös käynnistysloikka vihreässä viivassa lippujen kohdilla.
Mutta että semmoinen lelu.
Neljä vaihdetta riittää.
- t.t.tammi
- Pyörä: Pan European 1991
Olettekos asentanu tuota 64 bittiseen windows seiskaan?
Ohjelma asentuu kyllä mutta siinä vaiheessa kun törkkään laitteen usb-porttiin niin ei löydä ajureita vaikka oon asentanu ohjelman ajureineen. Laitteen kotisivuiltaki hain driverit erikseen ja siel luki win 32/64 et pitäis toimii tässäki konees mut herjaa vaan ettei inf-filen asennus onnistu.
- t.t.tammi
Onkos jollain ollu tälläst onkelmaa ja löytäny vian?t.t.tammi kirjoitti:Olettekos asentanu tuota 64 bittiseen windows seiskaan?
Vaihtoehtosesti voin myydä seuraaval kokeilijalle...
- CapoSakke
Sama homma...tikku on ollut käyttämättömänä alusta asti, kun ei ohjelmat toimi ja palautaminen tuonne "kalastajakauppaan" liian vaikeaa ja hinnakasta....
Akun kesto on myös n. 5h ihan vaan testissä ilman liikettä...
JUTAKO
JUTAKO
ankara
- Pyörä: Swedukotari&LadyDomina
öö, mitähän on tullut tehtyä väärin, koneessa Wintoosa 7 Home jotain, 64 jotain ja Verkkokaupan Ventus toimii. Ei varmaan kannata koskea mihinkään niin kauan kun pelittää
