Android GPS
mopopoitsu
Android GPS
Kun Nokia teki sen mitä teki tuon karttapalvelunsa kanssa ja sen mukana meni (mielestäni) paras maastokarttanavikointiratkaisu, niin pakko on ruveta miettimään korvaajaa.
Onko Androidista tähän?
Yksi ongelma mikä näiden nykyluurien kanssa voi olla on tuo kapasitiivinen näyttö. Se ei tomine esim. Otterboxin kalvon läpi? Onko olemassa Android puhelinta, jossa olisi resistiivinen näyttö?
Löysin yhden Android ehdokkaan, jolla näyttäisi olevan resistiivinen näyttö, mutta joka tosin ei ole mikään puhelin, joten navikaattori on vähän tarpeettoman suuri mopokäyttöä ajatellen. Näytön resoluution muuten on hyvä. Jostain olin ymmärtävinäni, että tuohon saisi toiseksi käyttikseksi WinCE:n, mikä mahdollistaisi esim Ozin käytön jos joku sitä haluaa. Muuta plussaa tuossa on esim. BT. Näytön kirkkaus, tai kirkkauden puute voi olla ongelma, kuten tämän kokoisissa laitteissa pruukaa olla.
Androideihin saanee ozi-explorer tyyppisiä ohjelmia, jotka ilmeisesti hyväksyvät mm. fetchmapilla imuroidut kartat (sellaisenaan) ja GPX-reittitiedostot. Tämä mahdollistaisi reitin näkymisen tietä pitkin, eikä niinkuin oziexplorerissa waypointista toiseen suorina viivoina.
juvander
Pyörä: MAN
Re: Android GPS
Viesti Kirjoittaja juvander »
mopopoitsu kirjoitti: Yksi ongelma mikä näiden nykyluurien kanssa voi olla on tuo kapasitiivinen näyttö. Se ei tomine esim. Otterboxin kalvon läpi? Onko olemassa Android puhelinta, jossa olisi resistiivinen näyttö?
Mitään resistiivisistä tai kalvoista tiedä, mutta Motorola Milestone toimii ainakin tuollaisen Ortliebin Aquapac kotelon läpi.
https://www.juvander.me/ilpo
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Re: Android GPS
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Miten olisi Motorolan Defy?
Ei kai tarvitse niin hirveästi suojaa ympärilleen.
Riittääköhän 3,7" näytössä koko?
hako
Pyörä: Puolimaastomopoja
Re: Android GPS
Viesti Kirjoittaja hako »
Ei kestä Defy tai muutkaan "water resistant" ymv. mopoilun kovaa arkea. Joko IP-spekseillä "alokkaankestävää" tai sitten suojaa ympärille.
Tulee halvemmaksi...
Joku saisi ehdottaa parasta Android-softaa joka syö suoraan fetchmap-filettä. Laiskottaa mutta yksi tabletti odottaa käyttöönottoa...
virta
Re: Android GPS
Viesti Kirjoittaja virta »
Kovasti väittävät että on ip67 water resistant. Ja messuilla säilyttävät puhelimia lähinnä vesiämpäreissä. Aika omituista markkinontia motorolalta ettei tuo lue spekseissä suoraan.
- jani
hako
Re: Android GPS
Oikeasti "leima" mitä kaivataan on MIL-STD810F. IP67-luokituksen kalikka ei oman kokemukseni mukaan kestä menossa mukana. Nimim. Kaksi ko. merkittyä päätelaitetta ilman terävää iskuakin kylmentäneenä...
Jarno
Re: Android GPS
Alokashan saa rautakangenkin rikki, tai ainakin hävittää sen.
Kummasti nuo ei mil-spec vehkeet silti kestää, mopoiluakin.
Ja kyllä tuo ip67 jo kummasti helpottaa koteloinnin/kiinnityksen suunnittelua verrattuna ihan sisätilan vehkeisiin.
veejii
Pyörä: 990 Adv
Re: Android GPS
Viesti Kirjoittaja veejii »
Androidille on jo Ozituki, joskin alkuvaiheen kehityksessä mutta itellä tuo on ainakin nyt pari viikkoa pelannut au...n ikkunalla ihan ok. Expertiltä toi Kendo M7 halpiskone ja vanhat hyväksihavaitut suunnistuskartat pelaa. Maalliskuun jälkeen lisätietoa miten kestää (taas au..puolen) kisakäytössä.
virta
Re: Android GPS
Tämä elektroniikka tuppaa joka tapauksessa muutamassa vuodessa vanhenemaan. Ihan perus IP67 laitteet pääsääntöisesti sen ovat kestäneet. Kivoja standardeja kyllä löytyy, mutta milspec tuo ihan turhia kustannuksia tähän käyttöön. Esim laajat käyttölämpötilat maksaa poskettomia elektroniikaa valmistaessa ja ovat sangen tarpeettomia mopokäytössä.
- jani
Timo Kalkkila
Pyörä: KTM 1390 SAS Evo
Re: Android GPS
Viesti Kirjoittaja Timo Kalkkila »
Joku Android 7" tabletti on ollut harkinnassa minullakin. Vakavasti harkitsin Soneran tarjousta, jolla olisi saanut ZTE Lightin + täysnetin 20e kk-maksulla. Jäi kuitenkin ottamatta, koska ZTE:n päivitysmahdollisuudesta Android 2.2:een on näkynyt ristiriitaisia tietoja. Koska ZTE:ssa ei ole sisäistä flashia juuri mitään, niin elämä olisi helpompaa uudemmalla Androidilla.
Kapasitiivinen näyttö ei toimi hanskat kädessä, joten resistiivinen sopii mopokäyttöön.
Timo
mopopoitsu
Re: Android GPS
Tuo vesitiiveys on kyllä aika mielenkiintoinen juttu. Jos laite toimii takuuajan moponsarvissa, niin eikö sillä olisi edellytykset selvitä pitempäänkin? Jos kosketusnäyttönä on kapasitiivinen ratkaisu, niin kuinkahan se mahtaa toimia vesisateessa?
hako kirjoitti:Joku saisi ehdottaa parasta Android-softaa joka syö suoraan fetchmap-filettä. Laiskottaa mutta yksi tabletti odottaa käyttöönottoa...
Tällainen olisi kyllä hyvä vertailu. Voiskohan TM testata ko ohjelmat? Tuo linkkaamani Androzic on ehkä yksi tällainen ohjelma, tosin ei (vielä) omakohtaisia kokemuksia, kun ei ole koko antroiriakaan.
Koskakohan hanskoja alkaa saada valmistettuna jostain puolijohtavasta materiaalista, että saa kapasitanssitöllöt toimimaan? Toimiikohan ne jos kintaat on kosteat?
timop
Pyörä: KTM 450 EXC 2003
Re: Android GPS
Viesti Kirjoittaja timop »
tossa yksi softa vaihtoehto
http://naprays.net/sekalaista/maastokartta-kannykkaan/
tolla java softalla saa fetchmapin kartat ajettua oikeaan muotoon kätevästi.
toinen on locus tukee noita karttoja eri lähteistä ei tosin maastokarttoja ja hakee online.
mm osm, google, nokia ovi maps, bing, eniro.
user maps optiokin on mutten ole jaksanut perehtyä kun toi oruxmaps riittää.
en ole raaskinut dezirezziä ottaa mopoiluun, mutta hyvä tietää että softaa on. alibabassa löytyy noita resistiivisiä tabletteja myös missä on gps sisällä.
kiitti tosta androzicistä testailen
edit: näille kapasitivisille näytöille on saatavana jotain kyniä, pitäisi varmaan tilata kokeeksi :)
http://cgi.ebay.com/2x-Capacitive-Stylu ... 56420e0dae
timop
Re: Android GPS
kannattaa näisssä tableteissa muistaa että androidin marketista ei pysty lataaman ohjelmia jos laitteessa ei ole 3g:tä.
joissakin laitteissa on tehty eri firmiksiä jolla marketista lataus onnistuu esim toi kendo m7.
sitä en tiedä jos sen apk asennustiedoston saa ladattua marketista ja asennettua käsin.
mutta muualta ladatut käsittääkseni toimii kuten toi androzic..
TTA
Re: Android GPS
Viesti Kirjoittaja TTA »
Oruxmaps lähti roskiin ja tilalle androzic. Orux ei tukenu monisormizoomia ja kartatkin piti erikseen konvertoida.
Tuo androzic perustuu opensource libraryyn joka tarjoaa ozieplorer karttojen ja reittien käsittelyn joten pian on näitä ozia tukevia sovelluksia varmasti pilvin pimein.
timop
Re: Android GPS
toimii ainaki desirezssa oruxmapsissa monisormi tsuumi.
mut on toi hyvä andorzic kyllä mainio ei tarvi joka softaan eri karttoja.
spederalla on muuten zte light 7" tabletti resistiivisellä näytöllä.
https://kauppa.sonera.fi/yksityisille/p ... neKey=L407
