fetch_map karttajaot
psi
Pyörä: Africa Twin RD07
Viesti Kirjoittaja psi »
Mitenkäs olette tehneet tuon fetch_map:n ja karttajaon kanssa?
Kun noista kuvista tulee aika isoja jos lähtee jotain todella isoa aluetta latailemaan isolla skaalalla..
En tiedä miten tämä lopulta ozissakin toimii, mutta tein tuollaisen skriptin joka muodostaa joukon fetch_map -kutsuja joilla saadaan ladattua yhden karttalehtijaon lehden kuvat. Eli esim. M4, M41 .. M44 ja niin edespäin sinne M4444 asti (kirjainkartat ja pienemmätkin saisi mukaan, mutta siinä vaiheessa se koordinaattien lasku muuttuu vähän erilaiseksi eikä niissä edes ole mitään sen kummempaa lisätietoa).
Lehdet tulevat sitten skaalalla Mx 1:200000, Mxy 1:80000, Mxyz 1:40000 ja Mxyzi 1:16000. PNG -karttojen kooksi tulee tuolloin 12-18Mt, ozin kääntäminä noin 6Mt.
Joutuu vaan hakemaan aika paljon, ainakin neljä, ehkä kuusi päälehteä että saa katettua suunnilleen ne paikat joissa on joku tolkku käydä. Sitten kun lähtee jonnekin kauemmas niin voihan sitä hakea tarkkuusammunnalla just sen alueen lehdet, pitkään siinäkin kuitenkin kestää, varmaan pari päivää per lehti.
mopopoitsu
Re: fetch_map karttajaot
Eikö joku 2 numeroinen karttalehti ole hyvä (alueen koko n. 100x50 km)
Kun lataa ne jonkun lehtijaon mukaan niin pysyy selvillä mitä koneella jo on.
Saahan niistä sitten myöhemmin koostettua sellaisen alueen kuin haluaa ilman että tárttee niitä netistä ladata uudelleen.
rainerb
Pyörä: AT RD07a + ST1100
Viesti Kirjoittaja rainerb »
Tota, pitäisikö tätä nyt jotenkin optimoida kaistanleveyden kannalta, eli siis käyttäytyä hyvin ja jakaa tiedostoja ennenkuin Karttapaikka iskee sulkuja? Ihan siksi, että ei mene kaikilta hermot, ja ettei ylitetä karttojen latauksilla Suomessa ladattavan pornon määrää...
Mutta ei tässä sellaista oikeata win-win asetelmaa oikein meinaa syntyä. Eli sellaista, että kaikki olisivat tyytyväisiä.
Isojen mosaiikkikarttojen lataus FETCH_MAPillä on viime aikoina tullut helpommaksi... Mutta muistakaa, että ohjelman tekijän ehto on, että ohjelmaa ei käytetä massalatauksen.
YVllä vastaan kysymyksiin, jos jokin asia herätti kysymyksiä...
psi
Kyllä pitäisi. Riittäisi ihan vaan map_cache -hakemiston sisältö helpottamaan karttapaikan kuormaa.
Kuitenkin vaikka kuinka asiaa päässäni pyörittelen niin "vastuuvapautta" ei jakamisesta millään saa. Voihan sitä hakea esim. karttalehdittäin kaikki mittakaavat tietyltä alueelta ja tehdä vaikka torrentti, mutta nämäkin ovat jäljitettävissä jos karttapaikan päättäjät päättävät olla erittäin nihkeitä. Torrenttia ei voi laittaa tämän foorumin jäsenosiolle eikä gmailin jakoon koska se sitten työntäisi vastuuta asiasta ylläpitäjille.
Vaikka torrentin hostaisikin ulkomailla niin silti sitä on pakko pitää elossa pitämällä ainakin yksi kopio saatavilla ja sitä ei taas saa ulkomaille kustannustehokkaasti. Ja jos sen taas pitäisi kotiliittymän takana niin se on taas jäljitettävissä pienellä vaivalla.
YV:llä tapahtuva yhteydenotto "onko sinulla tätä aluetta" saattaisi periaatteessa toimia, mutta siinäkin ongelmana on ainakin se että pikkutunneilla ei välttämättä kukaan vastaa vaikka kartan olisi pitänyt olla jo eilen perillä. Muutenkin ainakin minulla on kynnys hyvin korkealla laittaa YV:tä "tuntemattomille" ihmisille. Mitään "luottokaveri" -listaa en lähtisi pitämään koska se on taas sitä järjestäytymistä ja jos ja kun nalli napsahtaa niin ei se ainakaan eduksi ole. Nykyisellään toiminta on kuitenkin yksityishenkilönä ja kopiointioikeus on tällaisena laajempi.
Kaikesta huolimatta olen todellakin sen kannalta että mieluummin noita ladattaisiin yhteisesti kuin jokaisen omasta toimesta, palvelu on kuitenkin käsittämättömän hieno (huonohkosta toteutuksesta huolimatta) ja kartat loistavat. Jos vaan keksisi miten sellaisen saisi toimimaan.
rainerb
Minä en ymmärrä karttapaikan ansainta- tai muutakaan jakelupolitiikkaa.
Ja oikeastaanhan tämä kuuluisi tuonne vitutusketjun puolelle.
Rampas
Pyörä: KTM 500 EXC Six Days
Viesti Kirjoittaja Rampas »
Vieläkö Fetch_map toimii vai olenko saanut koneen taas sekaisin ?
GUI4fetchmap ei taida ainakaan enää toimia...
rainerb
Kyllä FETCH_MAP toimii, mutta tarvitsee uusimman päivityksen. MMH muutti Karttapaikan peruskoordinaattijärjestelmää aikaisemmin kesällä, eikä vanha versio FETCH_MAPistä enää pelannut.
mopopoitsu
Rampas kirjoitti:Vieläkö Fetch_map toimii vai olenko saanut koneen taas sekaisin ?
Mäkin jo luulin ettei toimi...
http://www.matkaendurot.net/phpBB3/view ... 19&t=17531
Mutta syyksi paljastui nuo tiedostojen puuttuvat osoitteet sieltä GUI4fetchmap:in settings välilehdeltä.
yrmyli
Pyörä: Triumph
Viesti Kirjoittaja yrmyli »
Onko retkikartta-palveluun tullu muutoksia? Ei pelaa kartan haku?
Kratti
Pyörä: F800GS
Viesti Kirjoittaja Kratti »
Ainakin retkikartan www-liittymä on muuttunut ja mittakaavat ovat menneet uusiksi. fetch_mapiä en ole kokeillut, mutta ei olisi mikään ihme, että ei toimi.
rainerb
Kratti kirjoitti:Ainakin retkikartan www-liittymä on muuttunut ja mittakaavat ovat menneet uusiksi. fetch_mapiä en ole kokeillut, mutta ei olisi mikään ihme, että ei toimi.
Jos FETCH_MAP kaipaa muutoksia, niin on paras ottaa suoraan yhteys kehittäjään Olli Lammi:iin, joka kyllä on vastaillut ja korjannut ja ylläpitänyt.
yrmyli
Pyörä: Triumph
rainerb kirjoitti:
Nyt oli näköjään tullu uusi versio ja retkikartta toimii taas.
XMS
Pyörä: Pappa-tunturi
Viesti Kirjoittaja XMS »
Retkikartta on mennyt huonompaan suuntaan koska 1:12000 kartta näyttää kovin suttuiselta verrattuna heidän vanhaan 1:15000 karttaan. Karttapaikan 1:16000 on paljon parempi mutta latautuu kovin hitaasti. RKA saisi palauttaa vanhan 1:15000 mittakaavan. Laittakaa muutkin palautetta retkikartalle.
Itse olen nimennyt kartat lehtijaon ja kartassa olevan isoimman kaupungin mukaan. Lopussa mittakaava. Noilla kartoilla suunnittelee jo reittejä kummasti tuolle alueelle.
rka M4Heinola200 6810000 404000 194 98 1:200000
rka M4Heinola50 6810000 404000 194 98 1:50000
rka M41Hameenlinna25 6786000 356000 98 50 1:25000
rka M41Hameenlinna15 6786000 356000 98 50 1:15000
rka M411Toijala15 6774000 3332000 52 28 1:15000
Tuossa on vanhoilla RKA mittakaavoilla.
Edit: Nyt mittakaavat on korjattu ja kartat näyttää taas paremmilta..
Viimeksi muokannut XMS, Su Kesä 12, 2011 10:47 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mjuu
Pyörä: Transalp
Viesti Kirjoittaja mjuu »
Haaveissani on ollut jo itse asiassa vuosia saada aikaiseksi Oziin (CE) kartta koko kaakoisesta osasta maata, noin Helsingin tasosta itään ja Varkauden tasosta etelään. Yksittäisiä laikkuja minulla onkin mutta kehtaisikohan sitä kysäistä olisiko tällaista aluetta mahdollisesti joku jossain vaiheessa imutellut. Noin isoa plänttiä en kehtaa itse kokonaan tallentaa mutta tosiaan YV:llä minut tavoittaa jos tällainen kartta pyörii koneen nurkassa.
mjuu
