Ongelma iski päälle kesken Neste rallin. Näpyttelin tauolla suosikkeihin uuden kohdan rallipätkälle, suljin navigaattorin akun säästämiseksi ja puolen tunnin päästä kun olin lähdössä, Tomppa ei bootannu. Ei sitten millään, painoin virtanappia eri tyyleillä, laitoin laturin nokkaan luin erilaisia loitsuja, mutta laite on mykkä kuin kivi.
Akkua ei saa irti kun takakansi on kiinni semmoisilla kuusioruuveilla joissa on tappi keskellä, pitäis varmaan viedä käsittämättömän kalliiseen huoltoon. Onko muilla vastaavia kokemuksia? Miten tuo toipuu tuosta kotikonstein?
TomTom Rider2 ei suostu boottamaan
Re: TomTom Rider2 ei suostu boottamaan
Ootko kokeillut resetoida laitteen ? Raider 1 ja 2 versioissa on siellä virtaliittimen/usb liittimen vieressä pieni reikä johon sopii esim. paperiliitin jolla saa resetoituu. Tuolla ohjeet kuvien kanssa. Valitse alasvetovalikosta Raider.
http://fi.support.tomtom.com/app/answer ... /a_id/9263
Edellä sanottu reset-nappi + paperiliitin tahi muu piikki pitäisi tepsiä.Mika kirjoitti:Akkua ei saa irti kun takakansi on kiinni semmoisilla kuusioruuveilla joissa on tappi keskellä, pitäis varmaan viedä käsittämättömän kalliiseen huoltoon. Onko muilla vastaavia kokemuksia? Miten tuo toipuu tuosta kotikonstein?
Jos ei auta, niin takakannen saa irti itsekin. Ei tarvi viedä mihinkään huoltoon. Ne ruuvit on normi keskitapilla olevia torxeja (secure-torx?), joihin passeleita avaimia saa vaikka Biltemasta.
Jos kannen käyttää auki, samalla voi nipsaista takaliittimelle menevän keskimmäisen johdon poikki, jolloin pääsee eroon ärsyttävästä "turvatoiminnosta". TT-1:een tehty teippiviritys tuppasi irtoilemaan ainakin mulla.
Asiaa sivuten, TT-1:n takakannessa on viksusti laitettu ruuveja kahta eri kokoa, eli tarvii 2 erikokoista avainta. Nuo erikokoiset 2 ruuvia ovat peitelevyjen alla piilossa.
TT-2:ta en oo niin läheltä katsonut että ruuvien koi'sta tietäisin.
Ja taas Tomppa pelittää. Resetti auttoi, kiitos vinkeistä.
