Garminin virtajohdon kytkentä
Pate05
Pyörä: Felt
Viesti Kirjoittaja Pate05 »
Tällaista asiaa aloin miettimään kun pitäisi tuo Garminin virtajohto laittaa kiinni niin oletteko kytkeneet suoraan akkuun jolloin virta on kokoajan päällä vai oletteko kierrättäneet virtalukon kautta ?
virta
Re: Garminin virtajohdon kytkentä
Viesti Kirjoittaja virta »
Virtalukon kautta. Pyörän käynnistyminen kun on kovasti riippuvainen akusta. Onko joku mitannut mitä tuommoinen tupsytlaturi vie sähköä silloin kun ei ole kytkettynä edes GPSään? Tai silloin kun GPS:n akku on täysi ja laite pois päältä?
- jani
Pate05
Pyörä: Felt
Laitoin virtalukon kautta. Kytkentä oli helppo kun lukosta tuli vain kaksi piuhaa, eniten meni aikaa virtajohdon vetämiseen ja kiinnittämiseen tankin / penkin alle.
Tee__Vee
Pyörä: Honda CRF 1100D
Viesti Kirjoittaja Tee__Vee »
virta kirjoitti:Virtalukon kautta. Pyörän käynnistyminen kun on kovasti riippuvainen akusta. Onko joku mitannut mitä tuommoinen tupsytlaturi vie sähköä silloin kun ei ole kytkettynä edes GPSään? Tai silloin kun GPS:n akku on täysi ja laite pois päältä?
Olen mitannut, mutten nyt muista mitä mittari näytti. Jotain nollapilkku xx ampeeria se tais olla. Täytyy mittailla uudestaan ja vastata tänne..
av2
Viesti Kirjoittaja av2 »
Mun Garmin Zumo550 on suoraan sulake välissä akussa kiinni, ja sähköpistoke myös. Hyvin toiminu vuosia, tosin Garminen teline menny jo kahdesti neljän kesän aikana rikki, siis hapettunu ja lopettanu lataamisen. Ehkäpä tuolla on jotain merkitystä kun on suoraan akussa kiinni, mutta nyt kun uuden telineen sain niin laitankin sen vain reissujen ajaksi kiinni.
XRV-97
Tee__Vee
Tee__Vee kirjoitti:
Tuossapa nopea mittaus ->
Pelkkä kessunsytytinlaturi: 0,12A
Navin lataus: 0,32A
Navi päällä + lataus 0,36A
virta
Tee__Vee kirjoitti: Tuossapa nopea mittaus ->
Navin lataus: 0,32A
Aika paljon enemmän vielä mitä kuvittelin. Tuo tyhjentäisi 10Ah akun vajaassa neljässä päivässä pelkällä laturin kiinni olemisella.
- jani
tertsu
Viesti Kirjoittaja tertsu »
Virtalukon takana mullakin, mutta Zumo sammuu aina kun sammuttaa pyörän jos ei muista kuitata sitä akkukäytölle. Millään ei vissiin saa sellaista asetusta, että Zumo olis aina päällä jos ei erikseen sammuta?
Kura lentää...
Pate05
Pyörä: Felt
tertsu kirjoitti:Virtalukon takana mullakin, mutta Zumo sammuu aina kun sammuttaa pyörän jos ei muista kuitata sitä akkukäytölle.
Niin sammuu Nuvikin mutta ei ole ollut iso vaiva kuitata akkukäytölle. Ajatteles asian kääntöpuolta, ainakin Nuvi käynnistyy kun kääntää avaimesta virat päälle :lol:
