Fetch Map ja GUI4Fetchmap ei toimi!?!?!?!... toimiipas!
mopopoitsu
Yritin saada ko ohjelmaa toimimaan uudessa läptopissa. Ja taas käytiin kuten yleensä ja olettaa sopii. Eli mikä on kun ei taidot riitä, mikä on kun ei onnistu?
Saan liitteessä esitetyn virheen kun painan "Fetch Map" nappia????????
Onko joku perehtynyt aiheeseen niin paljoa että osaisi kertoa missä vika?
Olen asentanut Python 2.6.6 version.
Sekä PIL 1.1.7 for Python 2.6
Fetchmap on uusin OLammin sivuilta
ja lopuksi vielä uusin GUI4FetchMap
Tarkennusta vielä sen verran että asensin toinseenkin läppäriin (XP) tuon uusimman GUI4Fetchmapin ja sama ongelma on siinäkin. Tässä koneessa ko ohjelma on joskus varmuudella toiminut ja siinä on edelleen python 2.4.
HJÄLP!
Täälä vielä noita Fetchmap ohjeita:
http://www.gps-waypoints.net/wiki/doku. ... jen_tekoon
Viimeksi muokannut mopopoitsu, To Joulu 20, 2012 9:05 am. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
mopopoitsu
Re: Fetch Map ja GUI4Fetchmap ei toimi!?!?!?! ...toimiipas!
Toimii.
Oli sitten tuolla settings välilehdellä jäänyt tiedostojen python.exe ja fetch_map.py nimet puuttumaan polun jälkeen.
Rampas
Pyörä: KTM 500 EXC Six Days
Re: Fetch Map ja GUI4Fetchmap ei toimi!?!?!?!... toimiipas!
Viesti Kirjoittaja Rampas »
Tuskailin saman aiheen kanssa, toimii tosiaan.
Hieno homma ja kiitoksia !
mopopoitsu
Voi kärmehen jäliet!
Palataan taas vanhaan aiheeseen.
Yritän asentaa koneeseen, jossa ennen on ollut Python 2.4, Python 2.6.5 versiota.
Ja eihän tämä tietenkään onnistu. Asennus jämähtää tiettyyn pisteeseen, eikä etene, vaikka se olisi siinä päivän.
Onko kukaan perehtynyt näihin Pyyttoneihin kunnolla?
Tedoksi vielä, että esim Python 3.2 asennus onnistui, mutta sitten en tiedä mitä muita palikota (esim PIL) se vaatii, että saa tuon Fetchmapin toimimaan?
tupakkia, nikotiinilaastaria, tupakkia... jaa mutta mähän en polta
No niin, laitetaan nyt tämä tarina loppuun vaikka olisi voinut jäädä kirjoittamattakin kun homma taas jotenkin lähti toimimaan. Eli tiedoksi kaikille että Python 2.6.6 saattaa toimia paremmin (kuin 2.6.5).
http://www.python.org/download/releases/2.6.6/
Viimeksi muokannut mopopoitsu, Ma Helmi 13, 2012 2:24 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mopopoitsu
Ei tästä tuu mitään.
Osaako joku sanoa mikä on syynä kuvan virheilmoitukseen?
Tuo tulee kun painaa "Get Params" nappia siinä Graphic User Iterface 4 fetch_mapissä
mopopoitsu
Vastaillaan tässä nyt itselle.
Hakkasin näköjään päätäni palomuuriin.
Syynä edelliseen oli joku iäkaikenvanha Norton internet security, joka onkin jo pitkään ollut lentämässä huitsin kukkaseen. Nyt se sen teki, ja homma toimii.
Pyörä: R 1250 GS
Onko komentoriviltä käytettäessä tullut muille vastaan tuollaista virheilmoitusta:
"Tiedostonimen, hakemistonimen tai levynimen syntaksi ei kelpaa."
Onkohan tuo Win7:n temppuja? Käytössä Win7, Python version 2.7.1 ja fetch_map_30l
mopopoitsu
win7:stä se ei ehkä johdu. Eli mulla toimii ainakin nuo aiemmin listaamani versiot niin 32bit XP:ssä kun 64bit win7:sssa.
Kolmosella alkavalla Pyyttonilla mulla oli jotain takkua (voi olla että tilapäistäkin), joten nyt toimivaa systeemiä ei parane mennä muuttamaan. Ja Fetchmapista on käytössä tuo ensimmaisessä viestissä oleva versio, mikä ikinä se onkin.
psi
Pyörä: Africa Twin RD07
Viesti Kirjoittaja psi »
python3 ei ole suoraan alaspäin yhteensopiva python 2/1:n kanssa, ohjelma saattaa (riippuen mitä kielen ominaisuuksia käytetään) vaatia muutoksia sillä toimiakseen. Siinä kannattaa seurata Lammin ohjeita (eli tässä tapauksessa 2.x -sarjan pythonit toimii, mutta ei ole syytä etsiä nimenomaan 2.4:sta vaan nämä uudemmat, 2.7 ja 2.8 versiot käy).
Tuosta virheilmosta sen verran että jos se sanoo jotain muutakin niin se olisi hyvä tietää, muutoin on vähän hankala.
pkilpo
Viesti Kirjoittaja pkilpo »
mek kirjoitti:Onko komentoriviltä käytettäessä tullut muille vastaan tuollaista virheilmoitusta:
Minkälaista parametria tuohon yritit laittaa?
Anna kuvankaappaus tuosta niin voi tietää paremmin mistä voi olla kyse.
Alla yleisarvauksia:
1. Jos hakemistonimessä on välilyöntejä esim. "Documents And Settings" tulee koko polku laittaa tuplahipsujen sisään.
2. Tästä en ole ihan varma pitääkö vielä takakenot "\" laittaa tuplana eli "\\".
Kokeile ensin 1. ja sitten 1 & 2.
Kuraköröttelijä
Pyörä: R 1250 GS
Sain vian paikallistettua, eli tuo PIL ei ollut asentunut kunnolla, eikä asennu.
Olen kokeillut python versioilla 2.6.x ja 2.7.x ja vastaavaa PIL-versiota. Python asentuu kunnolla, mutta PIL -paketin asennus ei mene läpi. Koneessa on siis 32 bit Win7. Täytyy vissiin viritellä nuo tuohon Ubuntu-konelle.
Kaikki tarvitsemani kartat minulla kyllä jo on, mutta olisin halunnut ladata muutaman ruudun uudelleen noiden kiinteistörajojen kanssa.
Kratti
Pyörä: F800GS
Viesti Kirjoittaja Kratti »
mek kirjoitti:Kaikki tarvitsemani kartat minulla kyllä jo on, mutta olisin halunnut ladata muutaman ruudun uudelleen noiden kiinteistörajojen kanssa.
En tiedä onko fetch_map päivitetty vajaan kuukauden aikana, mutta nimimerkille tsaijai kirjoitin tämmöisen ohjeen ja kuulemma toimi:
Nopeasti katsottuna samassa fms_kkp.py tiedostossa rivillä 140 on:
self.KTJRAJA = 0
Siinä asetetaan ilmeisesti parametrin oletusarvo (pois). Arvolla 1 se menee päälle. Muuttamalla se on siis aina päällä.
Riveillä 177 ja 178 näyttäisi olevan parametrin asetus:
elif param == '--ktjraja':
self.KTJRAJA = 1
Tuon voi halutessa laittaa väärinpäin, eli asettaa tuossa 0, niin --ktjraja laittaa rajat pois, jos sitä tarvitsee.
Pyörä: R 1250 GS
mek kirjoitti:Sain vian paikallistettua, eli tuo PIL ei ollut asentunut kunnolla, eikä asennu.
Jos tuon PIL-ohjelman asennuksen kanssa Win7:aan on ongelmia, niin kokeile painaa asennustiedoston päällä hiiren kakkosnappia ja "Suorita järjestelmävalvojana". Sillä meni minulla läpi.
Mutta edelleen on siis sama ongelma, eli Fetch map ei toimi, vaan tulee alla olevat herjat. Liittyisiköhän tuo Win7:n käyttöoikeuksiin. Pitäisikö cache olla jossain käyttäjän omissa kansioissa?
tsaijai
Pyörä: polkupyörällä
Viesti Kirjoittaja tsaijai »
tervehdys kratti,ja muut tuntemattomat.
ollut vähän muita kiiruita,eikä ole kerenyt täälä poikkeamaan ollenkaan.
vahvistan tuon kratin ylläolevan kirjoituksen täysin.tilarajat saa ladattua kratin mainoilla ohjeilla helposti.
mutta pitää muistaa sitä ennen tyhjentää jo ladatut kartat mapista.
toisinsanoen jos haluaa ladata rajat jostain alueesta,niin vanhat kartat pitää siirtää sitä ennen pois tuolta oletuskansiosta,jos sitä ei tee,ei saa myöskään tilarajoja karttoihinsa.
kratti on guru näissä hommissa,kannattaa kysellä häneltä jos on ongelmia,osaa neuvoa tarvittaessa varmaan paremmin kuin meikäläinen.
Kratti
Pyörä: F800GS
Ei saa kehua liikaa. Tulee ylpeäksi. Tuon kuvan komennossa on outoja lainausmerkkejä. Tuo nimimerkin pkilpo kommentti lainausmerkkien käytöstä tarkoittaa kai sitä, että jos ohjelmia ajetaan toisesta hakemistosta ja siinä on välilyöntejä, niin ohjelman nimi hakemistopolkuineen pitää laittaa pitää laittaa lainausmerkkien sisään. Esim omasta shortcutista kopioitu esimerkki:
"C:\Program Files (x86)\PuTTY\putty.exe" -ssh XXXX@YYYY
Nuo muutkin lainausmerkit ihmetyttävät. Jos fetch_map:n tiedostot on purettu tuonne c:\python26 hakemistoon, niin anna siellä pelkkä komento:
python fetch_map.py nivala 7102184 3399697 25 25 1:16000
En tuota Windows 7:lla pääse kokeilemaan, mutta Linuxissa kokeiltuna nuo parametrit kelpaavat fetch_map:lle ja se lähtee jotain hakemaan.
