Photonaviin 12V...
Tosporado
Pyörä: Triumph Speed Triple 1050
Photonaviin 12V...
Viesti Kirjoittaja Tosporado »
Onnistuin mokaamaan jokunen aika sitten ja laitoin ajatuksissani Photonavin suoraan akkuun kiinni, eli se sai sisäänsä 12V. Sen jälkeen se on ollut mykkä.
Tänään avasin sen, josko siellä olisi jotain jälkiä vahingoista, mutta en näe mitään ongelmaa silmämääräisesti. Ei herää henkiin USB:ssä kiinni ollessakaan. Onko vehje entinen vai onko ideoita mitä tehdä?
timo
Pyörä: PELTOKYRPIÄINEN
Re: Photonaviin 12V...
Viesti Kirjoittaja timo »
Olisko sulake pelastanut? Ja olisko tästä Raimon kuvasta ja ohjeesta apua:
http://www.matkaendurot.net/phpBB3/view ... &start=270
Kai noissa laitteissa jotain yhteneväisyyttä on??
Tosporado
Eipä näy sulaketta. Tässä kuva photonavin liittimien ympäristöstä. Alempi musta on virtaliitin, johon tungin 12 volttia ja "kultainen" on USB-liitin. Kummankaan kautta ei toimi. Tuo normaali virtaliitin on 10 x 6 x 6 mm, joten kai sinne sisälle jotain saattaisi mahtua, mutta näyttää aika mahdottomalta saada ehjänä auki. Mutta tuskinpa sekään vaikuttaisi USB-liittimeen...
Juhana
Pyörä: Yamaha XTZ-900,DR-350
Viesti Kirjoittaja Juhana »
tämmösten vehkeitten suojaus on yleensä syöttöjohdossa oleva lasiputkisulake,ja lisänä esim F-kirjaimella merkityt pintaliitoskomponentit,joskus vain millinpituinen satiainen piirilevyllä,mikä palaessaan ei välttämättä edes mustu,vaan näyttää uudelta päälleppäin.onko tossa F83 ja F84 merkintöjen kohdalla piirilevyn toisellapuolella komponentit?
Babelbabek
Pyörä: cr250 -94 / domi
Viesti Kirjoittaja Babelbabek »
joo sulakkeet on helppo piippailla tuossa piirilevyllä yleismittarilla, mutta oma veikkaus on että ylijännite ei sulaketta ole polttanut, vaan ompa voinut niin huono säkä olla että jokin herkempi piiri laitteen "älypuolella" on tuosta piikistä nokkiinsa ottanut ja siksi ei laite tulille lähde...
Juhana
mittaus piirilevyllä ei ole luotettava konsti,tuon toteamiseen,mittaus jännite voi kiertää muualta komponentin ollessa kiinni tinattuna.siellä on kuitenkin diodeita konkkia ja vastuksia rinnalla,ja saattaapi joku trankku tms laskea takajännitteen läpi,vaikka tarkasteltava osa olisi rikki.
Tosporado
Eli antaa olla :lol:
Babelbabek
Juhana kirjoitti:mittaus piirilevyllä ei ole luotettava konsti,tuon toteamiseen,mittaus jännite voi kiertää muualta komponentin ollessa kiinni tinattuna.siellä on kuitenkin diodeita konkkia ja vastuksia rinnalla,ja saattaapi joku trankku tms laskea takajännitteen läpi,vaikka tarkasteltava osa olisi rikki.
joo tuo on totta, yleensä kuitenkin sulakkeet on syöttöjännitepisteen lähellä, tavallaan piirin alkupäässä, jolloin ei välttämättä virralle kiertoreittejä ole tarjolla
jotain suuntaa tuo voi kuitenkin antaa kun jos piippaat suoraan pintaliitos-sulakkeen napojen väliltä, ja piippausta ei kuulu, niin sulake on silloin melko todennäköisesti palanut, jos piippaus kuuluu, niin on se riski olemassa että sulake onkin palanut ja mittausjännite kiertää jostain, mutta jos ei piippaa niin silloin ei kierrä mistään eikä pääse sulakkeenkaan yli joten on palanut
Pyörä: 690ER, 800XCA
Viesti Kirjoittaja Happi »
Joo, aika harvoin sulakeen kanssa muita komponentteja on rinnan.
Juhana
joo,siis juuri niin eikä näinaivotei nyt oo vaan kondiksessa :oops: kun vaan ajattelin,että tulee sekä laturilta että akulta eri sulakkeiden kautta virta samaan kiskoon,mutta tietenkin sulakkeen yli voi resistanssin mitata mikä kertoo sulakkeen kunnon varmasti,sulake indikaattorina useinkäytettävä vastus led yhdistelmäkin on tietenkoin sarjassa,eikä rinnan kytkettynä,vaikka sijaitseekin fyysisesti rinnan sulakkeen kanssa logiikka paneeleissa.ei pitäisi kommentoida mitään täältä lasaretista,kun kerran ei älli kulje :oops: toivottavasti kukaan ei kuitenkaan vasaroinut naviansa päreiksi takiani :lol:
