Kiinan halpisnavikaattorit
Maarala
Pyörä: Polle Haukansilmä...
Re: Kiinan halpisnavikaattorit
Viesti Kirjoittaja Maarala »
Tuossapa kiinanihme kottaraisen keulilla. Kotelo on kans kiinanlaatua DX:stä ja heijastelee kyllä melkosesti (ja on tuolle 5 tuumaselle liian isokin). Vielä ei oo kunnon ajossa testattu että näkeekö tuosta yhtään mitään ilman että muovilippaa virittelee eteen.
VMP:aa eli ajovideot ja kuvat:
YouTube
Instagram
Rässi66
Pyörä: Honda CR250R
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Olisko tämmönen sopiva kurapyörään?
Hinta aika kohillaan. Win CE Core-versiona.
Maarala
Rässi66 kirjoitti:Olisko tämmönen sopiva kurapyörään?
Näyttää melkein samalta kuin tuo mun navikin. Kun en paremmasta tiedä niin sanon että hyvä on. Ja hinta halapa, mikä tärkeintä. 8)
YouTube
Instagram
Hectoe
Pyörä: KTM 790 Adv R
Viesti Kirjoittaja Hectoe »
Tuli pistettyä dealextremestä 7 tuuman navi ja naville kotelo tilaukseen.
Saa nähdä mitä sieltä tulee.
PantseK
Viesti Kirjoittaja PantseK »
Hectoe kirjoitti:Tuli pistettyä dealextremestä 7 tuuman navi ja naville kotelo tilaukseen.
Mäkin kokeilin tollasta 7" navia, mutta ensi ajelulla asfaltilta soralle siirtyessä ensimmäinen nimismiehenkihara ravisti navin irti ja sen pituinen se. Tuo alkaa olla jo senverran painava laite että tukeva saa kotelo tosiaan olla.
rainerb
Pyörä: AT RD07a + ST1100
Viesti Kirjoittaja rainerb »
Tuo mahtaa olla läheistä sukua sille, joka minulla makaa käyttämättömänä hyllyssä. Ittellä ei tainut olla ainakaan Bluetoothia. Peli on toistaiseksi käyttämättä, kun en ole vielä onnistunut ohittamaan laitteen vakioasennettuja softia, että olisi saanut sinne Ozin yms.
Näytössäkin on resoluutiota, mutta kuvakkeet ja muut Wintoosan puolella menevät ihan mahdottoman pieniksi.
TTA
Viesti Kirjoittaja TTA »
Noissa joissain kiinanihmeissä oli settingseissä mahdollisuus valita mikä softa käynnistyy kun valitaan alkuvalikosta "navigoi". Ozi kortille ja polkumääris kuntoon ja se oli siinä.
Noissa isommissa 7" vehkeissä on monesti sama prossu kuin pienemmissä. Ruudulla kuitenkin resoluutiota enemmän ja siksi ozin zoomaukset ja kartan vieritys ei ollut maailman nopeinta.
psi
Pyörä: Africa Twin RD07
Viesti Kirjoittaja psi »
Minulla on aika lailla tuon näköinen ja speksinen (ei BT:tä eikä AV-in:iä) vehje ollut pari vuotta. Ainakin siinä pääsi suoraan WindowsCE exploreriin (kuvake pääkäyttöliittymästä etc.) ja sieltä sitten kopsattua ozi ja kartat minne halusinkaan. Ozille sai tehtyä sekä pikakuvakkeen että päägepsisoftan olisi voinut vaihtaa siihen (mitä en halunnut koska se softa on ihan toimiva ja kartat mielestäni hyvät).
Tein itse ja säästin(tm) sille kotelon curverin 1,7L rasiasta, kannesta leikkasin muut kuin reunat pois ja tilalle piirtoheitinkalvoa silikonilla kiinni (naarmuttui jonkin verran hiekkaisilla hanskoilla sohlatessa, mutta vaihto uuteen ei maksa paljon mitään). Rasiaan tiivistettä styroksista ja pohjaan metallilevyistä (2x4cm?) tukea RAM -mountille, on toiminut kohtuullisen hyvin. Suurin ongelma on että kun siinä on TomTom -laturi niin kun siinä virta pätkäisee niin gepsi haluaa ehdottomasti siirtyä datasiirtotilaan mikä taas tappaa sillä hetkellä ajossa olevan GPS -sovelluksen -> pitää kliksutella se taas auki. Ratkaisuna on toiminut "always-on" akkuliitäntä. Auringonvalossa tuosta ei meinaa nähdä oikein mitään, varjolippa pitää tehdä. Akku ei kestä kuin tunnin verran.
TeemuMoi
Pyörä: CRF1000L
Viesti Kirjoittaja TeemuMoi »
Näyttää samalta kuin oma setti. Laitteen saa menemään winCE tilaan päävalikosta ja sitten ozin saa kortilta käyntiin.
Mutta tuohon koteloon ei oma laite mahtunut ja siksi se viime kesän matkusti tankkilaukussa.
Alkuperäisellä navisoftalla laite oli pääasiassa jumissa kun olin tien päällä. Ozia en ole kokeillut kuin kotona.
Ajattelin laittaa tuon reitin tekolaitteeksi ja käyttää ajossa uutta ja halpaa photonavia. Yhdellä ozilla / kortilla pitäisi kait pärjätä.
TeemuMoi
rainerb
TeemuMoi kirjoitti: Ajattelin laittaa tuon reitin tekolaitteeksi ja käyttää ajossa uutta ja halpaa photonavia. Yhdellä ozilla / kortilla pitäisi kait pärjätä.
TeemuMoi
Ootko hoksannut, että kun maksat Ozin lisenssin, niin voit asentaa sen monelle laitteelle? Kiitos Ozin valmistajille köyhän kurapyöräilijän tukemisesta! :)
gff-3
Pyörä: '15 250 EXC-F SixDays
Viesti Kirjoittaja gff-3 »
Onko nuo 5" Android-navit kadonneet kokonaan kun en löydä dx:stä enkä chinainvasionista? Luulen että seiskatuumanen on vähän turhan iso jo..
Hectoe
TeemuMoi kirjoitti:
TeemuMoi
Nyt saapui navigaattori. Itse navigaattori vaikuttaa ihan ookoo vehkeeltä. Tässä kyseisessä mallissa voi suoraan valikossa korvata navigointikuvakkeella käynnistyvän softan. Navigointikuvakkeseen linkatun softan saa käynnistymään suoraan automaattisesti bootissa. Heitin tietenkin iGo8 softalla kuikkaa ja korvasin sen Ozilla.
Mutta niinhän siinä kävi että navigaattori ei mahdu tuohon koteloon. Olisi käyttämätön kotelo myytävänä. :)
Sopivaa rasiaa etsiessäni aihioksi, törmäsin Emsan Clip&Close rasioihin, joista tuo 0,8L koko on siinä hilkulla että onko riittävän iso, riippuen siitä onko nuo valmistajan ilmoittamat mitat sisämittana vai ulkomittana.
Viuh
Viesti Kirjoittaja Viuh »
Tuntuuko tuossa 7" pelissä näyttö toimivalta myös ulkona?
Hectoe
Viuh kirjoitti:Tuntuuko tuossa 7" pelissä näyttö toimivalta myös ulkona?
En ole vielä päässyt kokeilemaan kunnolla ulkona päivänvalon aikaan. Onhan se näyttö vähän himmeä, että luulen että sen kanssa voi tulla hankaluuksia.
gff-3
Onko kellään kuvia miten tuollanen 7" lätty istuu kojelautaan? Toisin sanoen kuinka h..vatin isolta/pieneltä se oikeasti näyttää mopon sarvien välissä.
