Garmin GPS map 62 sarja.
Re: Vs: Garmin GPS map 62 sarja.
Alkaa 62sc:eestä kuoret tuhoutumaan, kumimainen pinnoite lähtee irti kynnellä työntämällä.
Ei varmaankaan ihan normaalia, onkos muilla vastaavaa huomiota.
Virtanappulan vierestä alkaa olemaan pinnoitteet pois.
Re: Garmin GPS map 62 sarja.
Tosi laadukasta paskaa, 500€ + kartat tuohon vaikka suomi pro 600€ =1100€ ja viiden vuoden päästä roskiskamaa. No onneks en sentää ole ostanut tuohon ensimmäistäkään karttaa.
Farkkujen taskusta ei kestä pois ottamista enää, laittaappa tuollainen sitten mopon taikka polkupyörän sarveen, no ei tartte.
Ostaakaa vaan karmineita hyvä ja halpa ratkaisu.
- DOMI
- Pyörä: XT660Z Tennari -09, NX650-95 ja CBX1000
Kiinnostaa tietää ,millä tuo on ollut kiinni. Nuo kuluneet kohdat ei ainakaan tuohon suunnitellulla RAM-telineellä ole missään kosketuksessa telineeseen. Itsellä ollut GPSMAP64 kiinni vuoden ajan kovassa ympärivuotisessa käytössä ,eikä minkäänlaista kulumista ole kuoressa näkyvissä. Vanhan Coloradon metallikuoreen tuli monen vuoden käytön jälkeen metalliin pientä kulumista, mutta tähän kumimaiseen ei näkyisi tulevan mitään jälkeä.AKH kirjoitti: Tosi laadukasta paskaa, 500€ + kartat tuohon vaikka suomi pro 600€ =1100€ ja viiden vuoden päästä roskiskamaa. No onneks en sentää ole ostanut tuohon ensimmäistäkään karttaa.
Ei nuo laitteet nyt ihan noin kalliita ole. GPSMAP 64 sh.nykyään 289.- ja 64S Sh.349.- molemmat jää alle 300.-:n. Koko Suomen Topov3Light 69.- MTK ja OFM/OSM ilmaisia. Hyvä RAM-laitekotelo 14.- + tarvittavat varret ,muutaman kympin. Toki ne silti pitää käyttöä kestää ,mutta näkyy ne kestävän tuolla Tuareg rallypyörissäkin joten hieman ihmettelen.
Tuossa laatikossa hintalappu, en kyllä varmaksi muista mitä tuosta maksoin, mutta ei missään tapauksessa paljoa ollut halvempi.
Ram mountillahan se on kiinni ollut, teline eikä mikään ole tuohon ottanut kiinni. Vuoden päivät ollut irrallaan ja nyt se on kuin sinitarraa toi pinta, tuo lähtee ihan sormella pyyhkäisyllä irti.
Ram palloja on mennyt 4 kappaletta rikki varret on ainoat mitkä toimii, toinen alumiinia ja toinen muovia ja ne itse telineet on hyviä, ollut jo etrekin ajoilta asti moiset käytössä.
160€ + postit n. 15€ olis ollut uusi tilalle nyt, ei vaan oikein innostanut.
Sikafleksiä ja perunajauho sillähän tuon saa korjattua diy "sugru".
- DOMI
Okei, tuo 62SC malli on ollutkin hieman kalliimpi. Onhan hinnatkin hieman laskeneet, juuri tuli pikkasen alaspäin. Erikoinen on tuo materiaalin irtoaminen ,olisin vielä ymmärtänyt jos jokin kiinnike olisi sitä leikannut tai murjonut. Jos materiaali muuttuu itsekseen ,niin pakko olla jokin materiaalivika. En ole koskaan moiseen törmännyt.
Jos RAM-pallojen kumikin on irronnut ,niin täytyy ihmetellä vielä enemmän. En ole niihin saanut mitään vaurioita ,vaikka olen miten kiristellyt. Kympin verranhan nuo nyt tietysti maksaisivat ,mutta onhan niillä elinikäinen takuukin?
Jotenkin vaikuttaa joltain kemialliselta jutulta. Ei kai vaan joku ole niihin suihkutellut jotain tinneriä tms.. öljyä tai muuta mikä sulattaisi kumin pehmeäksi? Pesurin vahvat pesuliuokset tms.
- juilhy
- Pyörä: Transalp 700
Onko käytössänne reitittävää karttaa? Mikä ja mistä hankittu. Tai jos ei reitittävä kartta, niin mikä ja mistä?
- juhan
- Pyörä: R12GS -13, XCh -07, KTM 690 ENDURO 2009
MTK 2.2 (kartat.hylly.org) ei reititäjuilhy kirjoitti:Onko käytössänne reitittävää karttaa? Mikä ja mistä hankittu. Tai jos ei reitittävä kartta, niin mikä ja mistä?
Topo Suomi V3 Light (Erätukku) reitittää
GPSMAP 62s (myytävänä, jos kiinnostaa)
- juilhy
Kiitos tarjouksesta, mutta kapula löytyy jo kaapista. Ollut kyllä ihan taskukäytössä, mutta jospa sen tuohon pyörään asentaisi.juhan kirjoitti: MTK 2.2 (kartat.hylly.org) ei reititä
Onkos tietoa mitä eroa on tuolla Topo suomi V3 light ja pro versiolla käytännössä?
- juhan
Pro:ssa on kiinteistörajat, joita ei saa pois päältä yksityiskohtia sekoittamasta.
Lisäksi Pro versiossa on "active routing" jonka pitäisi antaa parempia reittejä ja lisäinfoa reitin varrella olevista POI-kohteista. Toimii vain GPSMAP 62, Montana ja Oregon laitteissa.
Light version reititys- ja osoitetietokanta on aika vajavainen verrattuna esim. CityNavigator karttaan, mutta lyhyisiin surautuksiin <150 km usein vallan mainio.
oma ihan loppu oleva colorado reitittää kun laittaa maasto ja tiekartan yhtaikaa auki.
jotain ehjempää pitäs tilalle laitella
- juhan
Jep, mulla vaan ei ole tiekarttaa 62:ssa. Useimmat navit tosiaan käyttää kaikkien aktiivisten karttojen tietoja.
Ongelmana tuossa on tiet joita ei löydy molemmista, kun näytöllä on yleensä aina vaan se tarkempi, tosin aika pieni ongelma jos reititystä haluaa.
juhan kirjoitti:Jep, mulla vaan ei ole tiekarttaa 62:ssa. Useimmat navit tosiaan käyttää kaikkien aktiivisten karttojen tietoja.
onneks tiekartta on intternetissä.. kun käytössä tie sekä maastokartta osaa tuo colorado reitittää polkuja pitkin.
- juhan
Nyt narraat, ei se reititä muuten kuin sen tiekartan mukaan, jos apuna on vaikka MTK, mutta CN kartoissa on kyllä tosi pieniä polkuja.juhap kirjoitti:juhan kirjoitti:Jep, mulla vaan ei ole tiekarttaa 62:ssa. Useimmat navit tosiaan käyttää kaikkien aktiivisten karttojen tietoja.
Internetissä on vaikka mitä, mutta sehän on hys hys tietoa.
kyllä mtk ja hys hys tiekartta reiitittää sujuvasti katkoviivoja myöten
toki google maps + tyre ei sit osaa mennä metsään
- juhan
Miepä demoan mitä tarkoitan.
Suora reitti pisteestä pisteeseen MTK-karttapohjalle, kaikki katkoviivat ja mitä vaan muisti ja mielikuvitus ojanpohjia tarjoaa ovat käytössä: Sama reitti Topo V3 light karttapohjalla reititettynä, aika hyvä, menee ajateltuja polkuja: City Navigator kartalla tuo reitti sitten saakin mielenkiintoisia mausteita, kun kaikkia polkuja ei löydykään reitille.
