Kestääkö Garmin 390 tärinää?
STN
Pyörä: T7. Tunturi Start
Re: Kestääkö Garmin 390 tärinää?
Viesti Kirjoittaja STN »
Tuossa vielä kuva telakasta, onhan siinä vähän eroa 590 zumoon.
Mun mielestä istuu napakasti tuohon telakkaan, mutta aika näyttää...
STN
Pastori
Pyörä: Pyörätön
Viesti Kirjoittaja Pastori »
Voisko joku tarkentaa tyhmälle mihin ne teipit kannattaa laittaa.
Pete K2
Pyörä: KTM 1190 Adv R
Viesti Kirjoittaja Pete K2 »
Pete K2 kirjoitti:
kepa kirjoitti:Mitä tästä opin. Kun Garmin 350/390/590 asentaa tärisevään pyörään niin kannattaa panostaa vaimennukseen jonkin verran. Vakiotelinettä ja kahden pinnin lataushärpäkettä kiinnitettynä sarveen 2" RAM armilla en suosittele. Tappaa navin varmasti.
Laitatko kuvan vaimennetusta kiinnityksestä.
Pari viikkoa sitten rupes lataus taas pätkimään. Tämä navi tuli huollosta tammikuussa tänä vuonna. Ajettu varmaan alle 2000 km. Nyt käytössä kuvan mukainen joustokiinnitys, mutta ei näköjään riittävä. Navi roikkui viime viikolla autokäytössä 1500km ja pelasi ongelmitta, eli latausongelma on selvästi mp-lataussysteemissä.
Eilen sain vihdoin aikaiseksi soitella Garminin huoltoon ja heille täytyy kyllä antaa pisteet asiakaspalvelusta. Ensin tyttö yritti kysellä vakiokysymykset ja ehdotella vakiotestaukset, mutta kun löi koneelle mun tiedot, niin sitten oli jo hyvin sopuisa. Ehdotin, että lähettävät uuden piuhan ja telakan telineen(siis se levy, mihin navi tulee kiinni) sekä navin ja tämä sopi mainiosti. Kun siis uudet himmelit tulevat, niin pitää taas yrittää jotain muuta tärinän vaimennusta. Ideoita?
BTW, eilen ajelin töihin ja takaisin mopolla niin, että latauspiuha oli normi miniusb-portissa kiinni eikä mitään ongelmia latauksen suhteen. Homma siis kiteytyy tuohon nastojen kontaktiin tai virtakatkoon nastoista naville.
Luulisi, että sekä nastoista että usb-liittimestä piuhat menee akulle ja jos nastojen kautta pätkii ja usb:n kautta ei, niin tärinän aiheuttama katkos on nastojen ja akun välillä.
UncleW
Pyörä: Italialainen puutarhatraktori
Viesti Kirjoittaja UncleW »
Vasta pääsin sanomasta että crc/wd40 hoidolla toimii. Kevyessä surauttelussa siis kesti vuoden ja virtatouhut antautu. Toinen pinni hukku, telakka löysäksi, kolot navin virta päässä. No takuuta ei voi moittia eli sieltä sanottiin että uus johto ja telakka tulee kohta postissa ja navi tulee huollon kautta takasin eli varmaan uus tilalle. Kai se on sitten karminille halvempaa laittaa uusia vermeitä ko tehdä toimiva virtasydeemi. Mulla vaihtuu vehkeet sellasiin joissa on patteri päkuppi.
Pekkavee
Viesti Kirjoittaja Pekkavee »
Noi navien virtaliitännät on kai aika haavoittuvaisia riippumatta liitintyypistä..
Mulla meni Garmin Zumo 220 mini UBS liitinjohto sököksi aika pian hankinnan jälkeen. Sitten hommasin uuden johdon ja sinitarraa. Muovailin sitä sinitarraa siihen liittimen ympärille kunnon klöntin ja sen jälkeen on pelannut jo 4 vuotta.
Keväällä kiinni pyörään ja talvella irti. Se kai auttaa myös asiaa, kun en sitä yhtenään irroittele siitä.
:shock: :shock: :shock:
Pete K2
Pekan sinitarrakonstia mukaillen tein nyt 390:kin usb-liitännän. Eli telakan pohjalevyyn joutuu tekemään pienen kolon, että usb piuha mahtuu naviin kiinni. Tein kolon niin, että piuha on tiukasti ja välyksettömästi paikallaan.
Siis ensin piuha kiinni naviin ja sitten navi telakkaan.
Dominator
Väsäsin omaan Zumo 220 telineeseeeni joskus tollasen tyylikkään kumimatto tärinänpoistimen. Matto on sen verran paksua että pysyy navi suorassa, mutta antaa kuitenkin periksi niin että pahimmat tärinät ei välity eteenpäin naviin/liitokseen..
Pete K2
Valoa näkyvissä zumo 390:n tärinäkestävyyteen...
Loppukesällä tuli uusi kiinnitinlevy Garminilta. Tätä ei siis ole vaihdettu vielä kertaakaan, piuha ja navi jo useamman kerran.
Nyt ajettu muutama lyhyt reissu ja yksi koko päivän rankempi reissu ja vielä ei ainakään pätki latausta.
Toivotaan, että tällä on tuli tämä ongelma kuntoon.
Jos rupeaa taas pätkimään, niin tiedotan...
Pastori
Pyörä: Pyörätön
Mulla ollu jo nelisen tonnia 390 tangossa ja ei ainakaan vielä mitään ongelmaa. Liekkö tuo 690 enempi tärisevä. Pitänee tehdä putkihässäkkä mittariston yläpuolelle ja navi siihen, niin ei ainakaan tärinästä hajoa.
Jtre
Pyörä: 500 EXC F
Viesti Kirjoittaja Jtre »
390 ollut tangossa kiinni XT660R n.7000km ja sen jälkeen 690 n.5500km ja kerran olen ruiskauttanut crc:tä pinneihin. Silloin toinen pinni jäi jumiin eikä palauttanut. Kun kepsiä vääntelee telineessä niin yhtään ei ole klappia.
muoks.. niin ja ajelut pääasiassa hiekkateitä ja polkuja..
-Janne
Sukke
Pyörä: KTM 500 EXC-F Sixdays
Viesti Kirjoittaja Sukke »
Kolme vuotta kestänyt zumo tangossa ja nyt alkanut herjata virtojen pätkimisestä. Pari ekaa Tiikerin ja nyt tämän kesän 500 EXC:n kyydissä. Pistin sitten tilaten uuden telineen ja virtajohdon, kun laitteessa itsessään ei näy merkittävää kulumista pinneissä. Toivottavasti auttaa vaivaan, kun akkukin tuntuu olevan jo melkoisen heikossa kunnossa, alkuun nimittäin kesti todella pitkään akunkin varassa, mutta nyt tuntuu hupenevan virta aikas liukkaasti.
Onko tähän kukaan yrittänyt vaihtaa akkua?
