OpenStreetMap Garminiin helposti
juvander
Pyörä: MAN
Re: OpenStreetMap Garminiin helposti
Viesti Kirjoittaja juvander »
Ne tulee näkyviin joko silloin kun navi on kiinni tietokoneessa tai sitten asentamalla sen erikseen. Sieltähän löytyi oma setuppi ajettavaksi tietokoneeseen.
https://www.juvander.me/ilpo
Pyörä: R 1250 GS
Kartat.hylly.org -maastokartat saa Garminiin samoin kuin OSM:n eli lataat gmapsupp.img -tiedoston ja laitat sen joko Garminin oman muistiin garmin-kansiooon tai muistikortille garmin-kansioon.
Kummassakaan, muistikortilla tai garminin omassa muistissa ei voi olla kuin yksi gmapsupp.img-tiedosto kerrallaan. Eli jos haluat sekä OSM:n että maastokartat, niin toinen pitää laittaa muistikortille ja toinen garminin omaan muistiin. Molemmat saa näkymään yhtä aikaa päällekkäin. Kartan asetuksista kart.info -painikkeesta avautuu näyttö, jossa on täpällä valittavana kaikki garminiin ja siinä kiinni olevalle muistikortille asennetut kartat. Esim. itselläni on yleensä aina Garmini city navigator -kartat ja maastokartat päällekkäin, jolloin reititys toimii city navigatorin karttojen mukaan ja maastokartoista näkee, millaista maastoa reitin ympäristössä on.
Pitkällä reissulla lienee järkevää jakaa OSM useaksi eri kartaksi ja laittaa ne eri muistikorteille, niin ei yhden kartan koko kasva liian suureksi. Tiilet sopivasti valitsemalla saa sopivasti päällekkäisyyttä ja joustoa muistikortin vaihtoon.
Tuossa kuvakaappaus tuolta osm:n lataussivulta, selventänee asiaa vielä tuohon edellisen sivun Ilmarin kysymykseen.
juvander
Pyörä: MAN
Ja tokihan sinne samaan hakemistoonkin saa noita karttoja enemmänkin kun seuraavan lisää vaikka nimellä gmapsup1.img
Pyörä: R 1250 GS
Juu saa, mutta tiedostojen nimiä pitää pystyä sitten reissussakin muuttamaan, eli vain gmapsupp.img on se, jonka saa garminissa näkymään, muita ei. Tuota varmaan tarkoititkin...
juvander
Pyörä: MAN
mek kirjoitti:Juu saa, mutta tiedostojen nimiä pitää pystyä sitten reissussakin muuttamaan, eli vain gmapsupp.img on se, jonka saa garminissa näkymään, muita ei. Tuota varmaan tarkoititkin...
Kyllä minulla on tällä hetkellä SD kortilla gmapsupp.img (=Marokko) ja gmapsup1.img (=CN Europe) sekä laitteen omassa muistissa vielä Venäjää yms. ja hienosti saa näkyviin.
Pyörä: R 1250 GS
juvander kirjoitti:
Oho, tuo on ihan uusi tieto minulle, täytyypä kokeilla. Minulla on ollut se käsitys, että Garminissa näkyy vain kartta, jonka tiedostonimi on gmapsupp.img, eikä mikään muu.
Käyttöä tuolla olisi esim, kun asentaa MapSourcella Ruotsin tai Norjan maastokarttoja alue kerrallaan Garmin Oregoniin. Kun on asentanut yhden alueen, niin voisi nimetä sen uudelleen ja asentaa sitten uuden alueen, eikä menisi ekan alueen päälle.
juvander
Pyörä: MAN
Tämän tuki vähän riippuu laitteesta, kaikissa ei onnistu, mutta Zumo 660:ssä mikä minulla on käytössä ainakin toimii. Ja kokeilemallahan tuon saa nopeasti selville.
Ilmari
Pyörä: TDM900,CBR600
Viesti Kirjoittaja Ilmari »
Uskomatonta!!! Pari päivää odottelua ja niin sieltä sitte kartta tuli ja toimi. Kiitos kaikille keskusteluun osallistujille!
Vielä vinkkiä. Jos matka suuntautuu joku sata kilometriä Moskovasta itään niin kokoanko haluamani alueen pala palalta vai otanko haltuun koko Venäjän? Siis jos homma menee kuten Juvander sanoi, että koko maa löytyy valmiikis generoituna?
-I-
juvander
Pyörä: MAN
No tuo koko Venäjä näyttää olevan 174MB file eli ei paljon säästä jos valitsee käsin palat.
Korjaus edelliseen, näyttää olevan rikki se Venäjän download ainakin nyt... Varmaan lähemmäs 1GB se koko Venäjä kooltaan ainakin sen Mac OS X version perusteella arvioituna.
Phav
Pyörä: R1200GS -09
Viesti Kirjoittaja Phav »
Mulla nyt tuo Karjala, novgorod alue oli pakattuna 126Mt. Ja ilmeisesti asennus onnistu, ainakin Sortavalan katukartta siellä on.
:lol: . Ainut ei onnistunnu suoraan siirtymään Naville kaapelia pitkin, piti erikseen siirtää muistikortille, ja tiedostomuodossa mikä sieltä tuli eli gmasupp . Ja näkyyhän tuo Venäjän maa häviävän navista kun klikkaa kartan pois käytöstä
Loud pipes save lives
-Pasi-
Pyörä: R 1250 GS
juvander kirjoitti:Tämän tuki vähän riippuu laitteesta, kaikissa ei onnistu, mutta Zumo 660:ssä mikä minulla on käytössä ainakin toimii. Ja kokeilemallahan tuon saa nopeasti selville.
Kyllä tuo toimii myös Oregonissa. Eli garmin -kansiossa voi näköjään olla monta noita gmapsup*.tiedostoja. Tuon tähden tilalla joko "p" tai numero 0-9. En kokeillut, toimisiko joku muukin kirjain.
Miccos
Pyörä: KTM 690 Enduro
Viesti Kirjoittaja Miccos »
Kyssäri noista karttojen päällekkäin näkymisestä?
Saako siis Zumo 660:ssä mahdollisesti säädettyä siten että City Navigator kartta on "alla" tarjoamassa reitityksen, ja sen päälle sitten vaikka tuo MTK maastokartta siinä päällä näkyvissä? Toimiiko reititys tällöinkin? Olen kuvitellut, että jos maastokartan ottaa esiin, unohtaa laite CN:n kartan ja esim. reitin uudelleen haku ei toimi...
Pyörä: R 1250 GS
Miccos kirjoitti:Kyssäri noista karttojen päällekkäin näkymisestä?
Ainakin Zumo 220:ssä toimii juuri noin, eli kun molemmat kartat on valittuna kart.infosta, niin reititys toimii CN:llä ja MTK näkyy päällä. Ja samoin Garmin Oregon 300:ssa jossa mulla on CN muistikortilla ja MTK Garminin omassa muistissa.
epe
Pyörä: Ready to Fail
Viesti Kirjoittaja epe »
Toimii juurikin noin - päällekkäin kartat niin reititys toimii.
En ole puolesta enkä vastaan vaan pikemminkin päinvastoin
tokor
Viesti Kirjoittaja tokor »
Kiitokset vinkistä, toimii ainakin Zumo 390:ssä. Nyt löytyy Topo Suomi v3 Pro, Mtk Suomi v2.1b ja uusin CN
juvander kirjoitti:
