GARMIN BASECAMP OHJELMISTO
Kylänmies
Pyörä: polkupyörä
Re: GARMIN BASECAMP OHJELMISTO
Viesti Kirjoittaja Kylänmies »
Ei herranjumala miten voikin mennä hermot tähän kikkailuun. Jos sen pirun reitin saa näkymään ohjelman karttaan niin miten sitä ei saa naviin toimimaan? Basecampissa ei ole mitään tallenna reittinä nappulaa vaan ainoastaan siirrä laitteeseen. Se siirtää sen laitteeseen juurikin semmoisena listana mitä se on vasemman alakulman laatikossa. Sieltä sitten pitäs navissa kaikki reittipisteet erikseen aina lisätä ja siltikin se navi sitten ohjaa joko nopeimman tai lyhyimmän reitin mukaan. Lähtee ihan juuri ikkunasta koko perkeleen Garmin. :D En viitsi lähteä koko reittiä alkaa vääntämään alusta lähtien kun se search palkki ei löydä yhden yhtä osoitetta. Opasvideot ja ohjeet neuvovat vaan kirjoittamaan sinne osoitteen ja sitten sen saa lisättyä reitille. Ihmettelen sitä että miten mä voin olla niin käsi etten tuommoista muka osaa? Miten tuon voi edes sössiä?
Kokeilin tuota tyreä ja se oli huomattavasti loogisemman oloinen. Siinäkin tuli sitten omat murheensa eteen. Reitin siirtäminen laitteeseen onnistuu kyllä mutta laite sitten ilmoittaa, että reittiä ei voi tallentaa. Siellä se kumminkin on tallessa ja sen voi avata myös Basecampilla sieltä.
Nyt on turhautuminen maksimissaan joten suljen ohjelmat ja kokeilen varmaan ensi kesänä seuraavan kerran ettei mene laitteet rikki. Ei se perkele voi olla näin vaikeaa. :D
tertsu
Viesti Kirjoittaja tertsu »
Kirjoittelin näin jo tuonne toiseen ketjuun kun joku kyseli miten reitit siirretään Mapsourcesta Zumoon. Homma toimii samoin myös Basecampin kanssa.
Reittitiedostojen / jälkien siirto Zumoon Mapsourcesta.
- Zumo USB kaapelilla kiinni tietokoneeseen
- Siirrä reitti / jälki Zumoon (pikanäppäin mapsourcen/basecampin ylävalikossa)
- USB kaapeli irti Zumosta kun tiedostojen siirto valmis
- Zumo ilmoittaa, että uusia tietoja löytynyt ja haluatko katsella niitä tms.
- Vastaa ok ja hae valikosta siirretyt tiedosto(t) ja lataa se jolloin Zumo laskee siitä reitin
- Siirretty reitti löytyy tämän jälkeen reiteistä ja on käytettävissä navigointiin normaalisti
Kura lentää...
Kylänmies
Pyörä: polkupyörä
Jos se noin onnistuisi niin eihän tässä olisi mitään ongelmaa.
Tarkennan vielä sen verran, että reitti on alunperin google earthilla tehty joka muutettu .gpx muotoon. Basecamp tunnistaa kyllä reitin ilman mitään ongelmia ja piirtää sen kartalle kuten pitääkin. Laitteeseen siirrettäessä siine siirtyy vain reittipisteitä, kartalle piirtynyt viiva ei siis siirry reittinä. Siirretty tiedosto löytyy laitteesta .gpx tiedostona.
tertsu
Laitteesta pitää käydä hakemassa, muistaakseni kohdasta oma tiedot reittipisteet,reitit ja jäljet erikseen. Sä oot hakenut pelkät reittipisteet (waypoint). Pitiköhän vielä siirtovaiheessakin valita mitä tietoja laitteeseen siirretään. Näin homma toimii Zumon kanssa.
Kura lentää...
Kylänmies
Pyörä: polkupyörä
Zumo 350 mulla on. Ainakaan Basecamp ei kysy kuin, että mihin se tallennetaan, laitteen muistiin vai muistikortille. Kun siirrän tuon reitin tuolla pikanäppäimellä laitteeseen, ei laite päälle laitettaessa mitään ilmoita.
En ole tekemässä reittiä laitteen tiedoissa olevista reittipisteistä. Jos sitä tarkoitit tuolla hakemisella?
edit. kokeilin tehdä reitin ja siirtää sen laitteeseen ja se onnistui aivan ilman ongelmia. Laite ei tosin tässäkään ilmoittanut mistään uudesta vaan se meni matkasuunnitelmat sovellukseen ajamattomaksi merkittynä.
Kylänmies
Pyörä: polkupyörä
Teinpä sitten sen mitä olisi pitänyt tehdä heti alkuun. Laitoin reitit näkymään Basecamppiin ja piirsin koko reitit siihen päälle uudestaan. Nyt on reitteinä itse laitteessa ja näyttäs toimivan. Voi kun tämän olisi vain tehnyt heti alkuun eikä olisi yrittänyt kikkailla, olisi säästänyt paljon aikaa, vaivaa ja hermoja.
Ainakin reittien piirtämisessä tämä softa toimi aika moitteettomasti ja ilman mitään suurempaa nykimistä. Ehkäpä se tästä. Edelleen ihmettelen kyllä todella tuota oikean ylälaidan haku-palkkia. Se löytää kukkakauppoja ja muuta oleellista mutta ei osoitteita. Reittien suunnittelu osoitteiden perusteella tuntemattomille seuduilla saattaa olla hivenen haastavaa.
pmw
Pyörä: XR650R, T7 Extreme
Viesti Kirjoittaja pmw »
Onkos väki exporttaillu jälkeä Basecampista GPX/KML/yms -muotoon?
GPX:n saa aika helposti meinaan exportattua, mutta kun exportattua GPX:ää yrittää tunkee googlemapsiin, tulee heti valitusta ettei toimi.
Onko muut kohdanneet vastaavaan?
juvander
Pyörä: MAN
Viesti Kirjoittaja juvander »
Lataa se gpx Google Earthiin ja sieltä sitten eteenpäin kml muodossa. Menee helpoiten. Toinen vaihtoehto on opetella GPSBabelin käyttö, mutta mielestäni tuo Google Earth tarjoaa paremman option tähän caseen.
https://www.juvander.me/ilpo
Apox
Viesti Kirjoittaja Apox »
Olen tässä pari päivää opetellut basecampin käyttöä tai paremminkin asennellu karttoja. Yhdellä hyvälläkin tietty pärjäisi, mutta tuli pelattua ja kokeiltua
mihin tuolla pystyisi.
Käytän Basecamppia ilman Garminin navigaattoria. Minulla on käytössä kiinasta tilattu "peaklife" navigaattori.
Siinä on siis käyttiksenä Windows CE 5.0. Navigointi ohjelmista siihen oli helppo laittaa Igo 8 ja Igo primo. Itse käytän uudempaa Igo primoa.
Asensin siihen myös Garmin XT ohjelmiston. Jos sillä olisi onnistunut reittien siirto suoraan gpx tiedostoina siihen, mutta juuri Windows CE versio siitä XT ohjelmistosta ei tue reittien siirtoa navigaattoriin.
Igo 8 ja primo vaatii reitit kml tiedostoina ja basecamp siis tallentaa reitit vain gpx tiedostoina. Niiden tallennuksen olen saanut onnistumaan vain muistitikulle. Ohjelma ei näytä tukevan reittien tallennusta suoraan kovalevylle?
Tallennan reitit ensin muistitikulle ja käännän ne tämän jälkeen kml tiedostoiksi route converterin http://www.routeconverter.de/home/en tai GPSVisualizerilla http://www.gpsvisualizer.com/map_input?form=googleearth avulla. Jostain syystä kaikkien ohjelmistojen kuten google earthin kääntämät kml tiedostot ei toimi Igo primossa. Syytä tähän en tiedä.
Karttoina Basecampissa minulla on käytössä maamittauslaitoksen kartat Garminiin tuolta http://kartat.hylly.org/ . Tämä oli helppo asentaa kun tajusin vaan suorittaa install.bat tiedoston järjestelmän valvojan oikeuksilla.
Lisäksi kartoina on:
Navteq Garmin kartat. Siis normi navigaattorikartat
Garmin topo Finland V3 pro
OSM kartat http://garmin.openstreetmap.nl/
Navteq Garmin ja Garmin topo kartastot asensin näiden ohjeiden mukaan Basecamppiin http://www.gpsfiledepot.com/tutorials/h ... olkit/#tdb
Ennen tuota vaihetta oli kuitenkin Garminin img ja Navteqin img tiedostot pilkottava osiin jotta ne toimi mapsetToolkit ohjelmassa. Tähän käytin GMaptool ohjelmaa http://www.gmaptool.eu/en/content/previous-release . Sillä pilkoin img tiedoston osiin "Add files -> Split -> directory ->files for mapsource -> Split All".
Tämän jälkeen etenin ylemmän linkin ohjeen mukaan.
Nyt minulla on siis käytössä Basecampissä 4 eri kartastoa. Virheet mitä olen huomannut on kun Navteqin, Garmin ja MTK:n kartalla tekee reittiä uusi reitti työkalulla, niin herjaa virhettä reittiä laskettaessa. Eikä osaa laskea reittiä. Mielenkiintoisemmaksi tämän tekee se että muistitikulla oleva Garmin topo kartastolla reititys toimii. Tämä kartta siis on Basecampissä valittavissa käytössä kun muistitikku on kiinni. Jälki työkalu toimii normaalisti kaikilla kartoilla. Niin ja kieltä en ole saanut muutettu jälkikäteen englanniksi pitää kai asentaa uusiksi. Niin ja nuo jälki työkalun trk tiedostot ei toimi Igo primossa. Siis jos piirrän reitin jälki työkalulla käännän sen aina lopuksi reitiksi
juhan
Viesti Kirjoittaja juhan »
Oletkos kokeillut BaseCampin Tiedosto > Vie >?
Jos valitset lähetä kohteeseen, niin kohdeluettelo tulee sen mukaan mitä BaseCamp tulkitsee navigaattoriksi tai sen muistikortiksi.
Samasta syystä se avaa kartat muistikorteilta, mitä taas vanhempi MapSource ei tee.
juhan
Nii'jjoo. Siihen navitulkintaan vaikuttaa merkittävästi se, onko muistilaitteen juuressa "Garmin" niminen hakemisto.
Apox
Kyllä se on näköjään paras kun laittaa suoraan ilman muokkausta garminin img tiedostot muistikortille Garmin kansioon ja käyttää karttoja sieltä. Tällöin toimii reititykset myös. Joku tuossa tiedostojen muokkauksessa rikkoo näköjään tuon reititys ominaisuuden.
Viimeksi muokannut Apox, Ke Marras 20, 2013 1:10 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Apox
juhan kirjoitti:Oletkos kokeillut BaseCampin Tiedosto > Vie >?
Tiedosto > Vie > Kyllä onnistuu kml tiedostona tallennus tuolla tavalla. Toimii navin muistikortti ja laitteen omamuisti. Siirtää mihin tahansa haluttuun kansioon tällä tavoin. Igo primo jopa lukee tiedostot ja näyttää suoraan sille annetun nimen jota ei ole koskaan aikaisemmin ole vielä tapahtunut. On ennen näyttänyt vain reittipisteiden määriä reittin nimenä. Eli toimii hyvin :D Kiitokset vinkistä!
Viuh
Pyörä: CRF1100L, SE, 701 LR Aurora, FE250 R75/5
Viesti Kirjoittaja Viuh »
Olikos tuohon olemassa ratkaisua kun City Navigator-kartat ovat killillään Base Campissa?
Garminin teknisestä tuesta kysyin niin sieltä ei kyllä apuja saanut.
tertsu
Viuh kirjoitti:Olikos tuohon olemassa ratkaisua kun City Navigator-kartat ovat killillään Base Campissa?
Killillään? Jospa nekään ei ymmärtäneet mitä tuo tarkoittaa :roll:
Kura lentää...
