Uusi Garmin zumo 590LM
- JuhaL
- Pyörä: CRF1000L DCT
Re: Uusi Garmin zumo 590LM
Muutaman tunnin 590:n kanssa värkänneenä vaikuttaisi pätevältä laitokselta. Laitteessa oli 3.10 firmis, päivitin sen saman tien uusimpaan versioon 3.20.
Laitoin MTK-karttapaketin ainakin toistaiseksi laitteen omaan muistiin, kun tilaa näytti olevan vapaana yli 9 gigaa. Hyytymistä näyttää esiintyvän kyseisen kartan kanssa, kun zoomaa riittävän ulos, mutta muuten toimii ihan jees. 600 Oregonin kanssa MTK-kartat oli paljon selkeämmät kuin tässä. Pikkuteiden tummanharmaa väri ei oiken toimi tummanvihreän taustan kanssa, mutta toisaalta vakiokartatkin näytättävät varsin toimivilta. Näilläkään kartoilla ei pääse reitittämällä tästä läpi. Täytyis vissiin pistää vinkkiä kartantekijöille, että tuossa on ihan autolla ajettava kohta.
Onko kukaan teurastanut mopotelineen johdotuksia, ts. poistanut turhia johtoja?
Löytyyköhän tuohon jostain sopivaa liitintä, joka kävisi suoraan piirikortille? Tällöin voisi jättää alkuperäisen piuhasatsin koskemattomaksi.
660 zumossa pitkälti samannäköinen teline,itse siitä tempaisin piuhanipun poikki ennen sitä haaroitusta.JuhaL kirjoitti: Onko kukaan teurastanut mopotelineen johdotuksia, ts. poistanut turhia johtoja?
Jätin käyttöön vain virta ja maa piuhan,sulake on erilllisessä rasiassa josta kaikille lisälaitteille syöttövirta.
Muut katkoin n.5mm pituus erolla ja vedin kutistesukan päälle,pituusero sen vuoksi ettei mitään kontaktia ota.
Itsellä ei tarvetta ajaessa kuunnella navia,jos musiikkia tai puhelinta ajaessa tarviin niin silloin olen väärällä tiellä
(lue;liian isolla tiellä)
- JuhaL
Jos päädyn vastaavaan ratkaisuun, poistan todennäköisesti telineestä toisen liittimen ja vedän ylimääräiset piuhat kokonaan ulos.
Kypärässä on Nexx X-Com (Senan valmiste) bluetooth-härpäke, joten ylimääräisille piuhoille ei ole tarvista.
Unohdetaan tämä, olikin näköjään automaagiasetus ja yömoodi päällä, kun eilen illalla laitetta värkkäsin!JuhaL kirjoitti:Pikkuteiden tummanharmaa väri ei oiken toimi tummanvihreän taustan kanssa
Niamola
- Pyörä: 890 Adventure R
Kuten tuolla ketjun alkupäässä kirjoittelin, niin itse vetäisin heti uutena sieltä telineestä pelkän virtajohdon pihalle.
Raakasti se kaksinapainen liitin johdoista poikki, uusi kaksinapainen johto juottamalla kiinni.
Pistin vielä johtoon liittimen, niin on helppo irroittaa teline.
Läpivienti kannattaa tiivistää jollain. Itse vetäsin jollain tiivistesilikonilla, että saa vielä avattuakin.
Hienosti on pelannut, kovalla pakkasella pitkällä matkalla alkaa kartoista häipymään yksityiskohtia. Ajattelin koittaa nopeampaa korttia, kun vanha on joku nelosluokan kortti, josko se hidastuisi pakkasella lisää ja ei pysyisi mukana menossa.
Viimeksi muokannut Niamola, To Helmi 18, 2016 1:33 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
p.050nelkolnol8957
p.050nelkolnol8957
- JuhaL
Laitoin eilen illalla Garmin Expressillä karttapäivitykset (n. 6,5Gt) latautumaan sekä laitteeseen että peeceelle (W7). Express lupaili latausajaksi kolmea tuntia ja siinä kolmen tunnin ympärillä se koko illan pyörikin. Varmistin asetuksista ettei peecee nukahda ja menin itse nukkumaan. Aamulla lataus oli edelleen kesken ja latausaikaa jäljellä muka vajaa viisi tuntia ja palkin mukaan vajaa puolet päivityksestä olisi ladattu. Aamun aikana tuossa ei tapahtunut muutoksia, joten boottasin Expressin ja ajoin päivityksen uudelleen, tällä kertaa pelkästään peeceelle. Homma hoitui yllättäen parissa minuutissa.
Laitteessa kartat ja navigointi toimii edelleen, mutta täytyy varmuudeksi ajaa päivitys uudelleen tai kopsata ne peeceeltä laitteeseen.
- JuhaL
Mikäs liitin tuossa on?Niamola kirjoitti:Pistin vielä johtoon liittimen, niin on helppo irroittaa teline.
Meinasin viritellä afrikkalaisen 12V-liitäntäjohtoon superseal-liittimet. Kaksi liitintä, toinen virtapistokkeelle ja toinen naville.
Uutta versiota myös tulossa, 595LM ja 395LM. Äkkiseltään katsottuna ei suuria uudistuksia. Reititysoptioihin liukusäätimet ja mäkiset tiet sekä ajajan hälytykset.
monia muita vastaavia on paljon... assua vältellen on löytyny monta hyvää pätkää, osalla on tullu hiki ja ajatus miksi piti itsekseen lähteäJuhaL kirjoitti: Laitoin MTK-karttapaketin ainakin toistaiseksi laitteen omaan muistiin, kun tilaa näytti olevan vapaana yli 9 gigaa. Hyytymistä näyttää esiintyvän kyseisen kartan kanssa, kun zoomaa riittävän ulos, mutta muuten toimii ihan jees. 600 Oregonin kanssa MTK-kartat oli paljon selkeämmät kuin tässä. Pikkuteiden tummanharmaa väri ei oiken toimi tummanvihreän taustan kanssa, mutta toisaalta vakiokartatkin näytättävät varsin toimivilta. Näilläkään kartoilla ei pääse reitittämällä tästä läpi. Täytyis vissiin pistää vinkkiä kartantekijöille, että tuossa on ihan autolla ajettava kohta.
tuo on sellaisen normisiirtymän varrella noilla kymenlaakso/päijäthämeen suuntautuvilla reissuilla.
automaattizoomi ja ilman reititystä ajaminen saattaa jättää monta kivaa kohtaa ajamatta.
noh kevväämmällä lisää
- Jallu
- Pyörä: Gelände/Straße
Onkohan kyseessä ominaisuus vai omituisuus, kun laitteen sammuttaa painamalla virtanappia pitkään, niin seuraavan kerran, kun laittaa virran päälle, niin välillä pitää hyväksyä termit ja käyttöehdot (hyväksyn kaikki -napista), vai mikä se nälkävuoden pituinen litania nyt olikaan.
Muistan jostain lukeneeni aiheesta, mutten millään muista enkä löydä, että mistä, ja joku ratkaisuhan tähän taisi olla olemassa...?
ceevu
Oma karvalakkimalli teki tota aikansa ja alkoi sitten muistamaan hyväksynnät. Liekö tuossa porvariversiossa samaa ominaisuutta.
- JuhaL
Parin päivän räpeltelyn jälkeen ei ole enää tarvinnut karttalisenssiä kuittailla, mutta varoitus ajojutuista tulee joka kerta, jopa näytönsäästäjästä poistuessa.
- Jallu
Taitaa olla sama juttu, eilen ei tarvinut hyväksyä ehtoja paria kertaa enempää. Se varoitusten kuittaus lienee pakollinen joka Zumossa (ainakin 220, 660 ja tämä).JuhaL kirjoitti:Parin päivän räpeltelyn jälkeen ei ole enää tarvinnut karttalisenssiä kuittailla, mutta varoitus ajojutuista tulee joka kerta, jopa näytönsäästäjästä poistuessa.
- juhan
- Pyörä: R12GS -13, XCh -07, KTM 690 ENDURO 2009
Käykö tämä 660:n telineeseen? Joko reitin voi ladata Bluetoothilla esm älypuhelimesta tai pc:ltä?
juhan kirjoitti:Käykö tämä 660:n telineeseen? Joko reitin voi ladata Bluetoothilla esm älypuhelimesta tai pc:ltä?
Minuakin kiinnostaa tietää käykö tämä tai joku muu Garmin malli 660 telineeseen?
- juhan
Ilpo jo tuolla vastasikin, että ei käy ja muita ei ole tiedossa kuin BMW navit, olikohan III-V, jotka kuoreltaan ovat samoja laitteita.Jarmo H kirjoitti:juhan kirjoitti:Käykö tämä 660:n telineeseen? Joko reitin voi ladata Bluetoothilla esm älypuhelimesta tai pc:ltä?
tomppeli
- Pyörä: Honda Transalp 600 -97
Oottako ruukannut laittaa keskikovaa kierre- tai lujaa laakerilukitetta noihin touratechin lukittavan telineen kruuveihin? Turhatekin telineessä näyttää olevan nuo kiintiät vastamutterit verettynä aika heppoosesti kiinni. Eli tätä ajan takaa eli onko kellään nulijaantunut tuosta telineestä nuo mutterit? Kierrelukite olis hyvä varkaurenestoo ajatellen ja sais kruuvit viälä auki. Luja laakerilukite on pysyvämpi ja taatusti nulijaa kruuvit. Sitten kun tuon telineen on laittanut kiinni translamppiin, niin kura ja suolavelli hoitaa kruuvit kanssa jämäkästi kiinni. Eli olisko johtopäätös kuiteski niin, että kruuvit jotka tarttee ns. varkaureneston pannahan sitä lukitetta. Ne ruuvit joita ei ole maharollisuus ryövätä auki, niin pannahan sitä liukastetta. Yksi kruuvin lukituskeino mikä tuli mielehen oli se, että lyörähän piikillä/puikolla virhe siihen mutterin kierteesehen. Ei lähäre kruuvi kiertymähän iteksensä. Tämä konsti toki kelepaa vain irtomutterille. Turhatekin telinehen kiintiän vastamutterin hajoaminen ei olisi kovin kivaa.
Touratechin lukittavassa telineessä nuo kumivaimennukset taitaa hoitaa hommansa. Vai onko tullut ongelmia virransyötössä/navin särkymisenä?
Tomi Isomäki
