Garmin Zumo XT
Re: Garmin Zumo XT
ATC kirjoitti: Pe Marras 25, 2022 10:38 pm Wanhakin innostui hyvästä tarjouksesta hakemaan XTn ja kelkkareitit.fi ja MTK pelaa mutta mutta.... Nuo tiet on niin ohkaisilla viivoilla että ei niistä oikein saa selvää Wanhan silmillä. Tuo ohje ei tuonut paksuja teitä yhtään lähemmäksi, olisiko siihen selko suomenkieliset ohjeet tarjota jollakulla :D
Ensiksi, mitä tarkoittaa lähemmäksi?
Jos haluat että ne näkyvät etäämmältä olevalla zoom tasolla, niin kokeile säätää yksityiskohtien määrää ("Kartta ja ajoneuvo-valikosta Kartan yksityiskohdat", tosin kartta menee helposti sotukuiseksi, joka sitten on myös kiinni käytettävästä kartasta ja mahdollisista alla olevista muutoksista), aika ison alueen näkymän saa ihan "tavallinen" asetuksella ja kannattaa kokeilla XT omaa peruskarttaa (CN Europe ja/tai TopoActive) "Enemmän" asetuksella, siinä näkyy pikkuteitä myös varsin hyvin
Jos taas haluat muokata pienempien teiden näkyvyyttä, niin teema köytyvät polusta "Tämä tietokone\zūmo XT\Internal Storage\Themes\Map" ja niitä voi muokata ihan käsin vaikka Notepadilla tai sitten tällä: https://www.javawa.nl/zumocolors.html ja siinä "scale" arvon muutos vaikuttaa näkyvyyteen, ja ainakin ROAD_TRAIL, sekä ROAD_UNPAVED kannattaa kokeilla. Samoin "Title" kannattaa vaihtaa, koska se on se mikä näkyy laitteessa, kun vaihdat teemaa (eli toki muutettu tiedosto pitää muistaa laitteelle kopioida, sinällään tuolla tiedoston nimellä ei ole muuta väliä, kuin että nimeää ne niin, että pysyy itse kärryillä omista testailuista).
Luulen teemojen vaikuttavan kaikkiin karttoihin, mutta en ole ehtinyt testailla.
ATC
Pyörä: HP2E
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja ATC »
Lähemmäksi tarkoittaa että pääsisin maaliin noiden tieviivojen muuttamisessa paksummiksi. Kaikki muu on selvää ja ok, garmineja olen vuosia käyttänyt niin nämä zoomausjutut on tuttuja. Tämä on uusi juttu että muokkaa noita teitä paksummiksi. Yritin juolla jwasivulla mutta se vain lataa tiedostoa vaikka tunnin eikä mitään aukea. XTn teemoja testailin illalla ja jokin näkymä on parempi kuin toinen mutta ei poista ongelmaa ohuista viivoista. Pitääkö laite olla kytkettynä tietokoneeseen kun kokeilin tuota jawaa sekä laitte kiinni ja tietokoneessa olevaan MTK karttaa ja sama tulos, ei aukea muokkaus sivu.
Weteraani kurapyöräilijä
ATC
Pyörä: HP2E
Re: Garmin Zumo XT
Ok nyt etenee kun sinun laittama polku avasi tiedoston. Kiitos, nyt pelittää. En huomannut että tuo tallennus tuli teemoihin uutena valintana. Nyt on tosiaan hyvä. Olin jo luovuttaa ja kuolla v.......een kun ostin tämän ja möin vanhaa kalustoa pois. Nyt vaikuttaa hyvältä, on tämä mainio yhteisö josta löytyy apua Wanhalle ukolle. :D
ATC
Pyörä: HP2E
Re: Garmin Zumo XT
Näyttää siltä ettei nuo teemat toimi MTK kartassa. Minun MTK on muistikortilla joten toimiiko teemat silloin jos kartta on laitteen omassa muistissa.
Re: Garmin Zumo XT
mkn kirjoitti: Ti Huhti 20, 2021 9:31 pm Ainakin minun XT:ssä teema vaikuttaa myös tuon MTK kartan näkymään.
En ole itse ehtinyt testaamaan, pitäisi kysyä mkn:ltä, miten sai toimimaan tai mikä MTK versio kartoista käytössä
ATC
Pyörä: HP2E
Re: Garmin Zumo XT
Nyt hokasin että teemat siis kyllä näkyy mutta se tuunattu teema ei muuta pikkuteitä paksummiksi kuten Garminun omissa kartoissa., Pitänee kilauttaa mkn:älle ja kysellä lisää.
JTapani
Pyörä: Africa Twin
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja JTapani »
Tein saman asian tiimoilta kokeiluja ja koitin löytää ratkaisua, mutta päädyin tuohon samaan. Teemoilla voi muuttaa värejä mutta ei viivan vahvuutta MTK:n kartassa.
Tuli tosin paljon selkeämpi kartta jo tuolla värien vaihtamisella.
-Pjotr Pavlenko-
Hanski T
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja Hanski T »
Tämähän on hyödyllinen ketju. Kiitokset postaajille!
Pitääpä rukata tota omaakin kapinetta, mulle riittää sen peruskartat (ainakin toistaiseksi), mutta pikkuteiden erottuvuus on turhan huono. Ei sitä ajon tiimellyksessä malta pysähtyä zoomailemaan.
SF 1098S
MTS V4S
ceevu
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja ceevu »
Viimeseen saakka vastustin kiusausta,mutta lankesin kuitenkin. No ei tuo lähde edes päälle... Testailut siirtyy kunnes power onnistuu joko vaihtamaan samantien uuden,tai kunnes takuukeikka saapuu takas...Palauttaa ei oikein voi kun tarjous loppui jo. Ei tuo mikään vanha paketti ole,ohjekirja painettu loppuvuodesta-22. Tutkailin Kun epäilytti onko tuo lojunut jossain hyllyjen välissä julkasusta lähtien ja purkanu siksi akun täysin tyhjäksi,ettei herää enää edes laturin kytkemisellä.
Garminin tuesta sentään sain vastauksen karttojen päivitettävyyteen, lifetime kartat vaikka niitä ei enää erikseen mainostetakkaan.
Re: Garmin Zumo XT
ceevu kirjoitti: Ke Tammi 18, 2023 9:57 pm Viimeseen saakka vastustin kiusausta,mutta lankesin kuitenkin. No ei tuo lähde edes päälle... Testailut siirtyy kunnes power onnistuu joko vaihtamaan samantien uuden,tai kunnes takuukeikka saapuu takas...Palauttaa ei oikein voi kun tarjous loppui jo. Ei tuo mikään vanha paketti ole,ohjekirja painettu loppuvuodesta-22. Tutkailin Kun epäilytti onko tuo lojunut jossain hyllyjen välissä julkasusta lähtien ja purkanu siksi akun täysin tyhjäksi,ettei herää enää edes laturin kytkemisellä.
Toimiiko sama kikka kuin muissakin Garmineissa: lataus autolaturilla tai moottoripyörän johtosarjalla 12V akusta.
Jostakin syystä ei välttämättä muuten herää.
Re: Garmin Zumo XT
Jos en väärin muista, niin piti olla ensimmäisessä latauksessa aika kauan ennenkuin heräsi, sen jälkeen toiminut ihan normaalisti.
ceevu
Re: Garmin Zumo XT
Palautin poweriin,uus pitäs tulla alkuviikosta. DOA vaihto olis onnistunu jos olisi ollu laitteita hyllyssä.(2vk raja) Pidin ehkä vartin latauksessa,ja kun ei sinä aikana antanu mitään elonmerkkiä,ajattelin että en tuota halua vaikka ehkä pidemmällä latauksella saisikin elvytettyä. Nuo litium akut kun ei tykkää ihan hirveästi syväpurusta. Kaikki akulliset vehkeet on viime vuosina kyllä lähteny paketista otettaessa käyntiin,ja omat gepsitkin lähtee päälle vaikka olis vuoden hyllyssä käyttämättä. Jos tuo on yleisempääkin ettei nuo herää,kertoo ehkä jotain tehtaan tavasta ladata noita ennen pakkausta.
Hanski T
Re: Garmin Zumo XT
Pikkulaitteissa näyttäis olevan aika yleistä että litiumakku on noin puoliksi täysi tehtaalta lähtiessä. Saattaa olla että Garmin syö hieman sähköä myös silloin kun se on napista sammutettu. Nimittäin jos ei ole aivan mekaanista kytkintä, niin elektroniikka kyttää koko ajan napin painalluksia. Hituvirtaa kuluu. Nyt en kyllä muista että oliko tossa mun XT:ssä akku paikallaan tai muoviliuska kontaktien välissä kun sen ostin.
Niin se näyttää syövän toi mun sony-actionkamerakin.
595:ssä akku oli sökö. Eivät suostuneet lähettämään pelkkää uutta akkua, piti lähettää takaisin, takaisin tuli täysi uusi paketti. Vaan siinäpä kesti niin kauan että juuroopan reitti piti heittää vanhan navin kanssa. Vähänkö jurppi.
Jos reissata aikoo niin kalut on syytä testata muutama kk ennen reissua, noi takuuvaihdoissa voi mennä parikin kuukautta. 595 meni Tanskaan asti, ja palautuksessa oli ongelmaa kun lentorahtina litiumakuissa on rajoituksia (en tiedä miten on nykyään). Oli kyllä mieleenjäävä tapaus.
SF 1098S
MTS V4S
XL250R
Pyörä: V-Strom
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja XL250R »
Hanski T kirjoitti: Pe Tammi 20, 2023 12:24 pm Pikkulaitteissa näyttäis olevan aika yleistä että litiumakku on noin puoliksi täysi tehtaalta lähtiessä. .
Usein esitetty väite ko akkujen kestävyydestä on, että sopiva pitkäaikaissäilytyksen varaustila on n 50-60%.
Useissa läppäreissä on nykyään valittavissa akun kestävyysoptimointitila n 60% varausasteella tai täyden toiminta-ajan mahdollistama 100% varaustila.
ceevu
Re: Garmin Zumo XT
Kännykkäkin tarjoilee max latausta 80 pinnaan saakka akun kestoiän lisäämiseksi. Muussa harrasteessa on kokeiltu litiumin syväpurku,ja yksikin kerta leikkas tehosta merkittävän osan. Sekä kapasiteetista,että max virran annosta. Jälkimmäisellä nyt ei gepsin kanssa ole mitään tekemistä,mutta ekalla on,ja jos ei lataudu suosiolla enää katkaisujännitteeseen niin saattaa tulla lämpöongelmista johtuvia sammumisia. Ainakin montana toimi näin...(Ja yksi tabletti pullautti näytön irti kun akku päätti hieman muuttaa muotoaan.Onneksi ei syttyny palamaan)
Meren yli saksasta tulee rekkarahtia sen verran paljon,ettei sen varaan voi oikein selitellä pitkää korjausaikaa. Tai ainahan selittää voi... Laitevaihdossa nyt ei pitäs kuitenkaan kauhean pitkään kestää,jos niin haluaisi. Totta että hyvissä ajoin ennen reissua pitää vehkeet testata, eikä missään nimessä päivittää lähtöpäivänä... :mrgreen:
Kakkosyksilö saapui,ja heräsi henkiin heti laturiin kytkettäessä. Ei sekään ilman heränny,mutta sentään ulkoinen virta riitti saamaan logon esiin. Nyt päivitellään ja katellaan sitten mitä tuli ostettua. Näköjään hyvä että on vanhemmatkin navit tallella lifetime kartoilla niin saa kartat ladattua koneelle,kun tuo ei siihen suostu. Toivottavasti tuo automaattipäivitysominaisuus tuosta rauhoittuu,tai ei ainakaan pakolla päivitä vaikka jotain olisi tarjolla...
Tässä on nyt tuota testailtu,säädetty,väännetty ja koitettu tutkia logiikkaa... Lopputuloksena alkaa epäilyttämään olisko sittenkin pitäny tutustua uuteen montanaan.
MUN käytössä tärkeää olisi nähdä pienet luvallisesti ajettavat tiet,ja tämä (cnn) ei näytä niitä erottavan hevosten peltolenkeistä tai kävelyteistä. Usein tuolla päämäärättömästi ajellessa tulee katottua kartasta pääseekö läpi,ja tuon kanssa taitaa olla luvassa lukemattomia u käännöksiä talojen pihoissa...Joita ei myöskään näe kartasta. Viivoja on paksunneltu,ja kävely yms polut paksunee samaa tahtia pienten hiekkateiden mukana,joten cnn ei taida välittää niiden eroista. Topo on toisaalla parempi,toisaalla taas jättää väyliä näyttämättä... Saman ongelman näkee basecampissäkin,cnn kartalla samaa tuplakatkoviivaa,ja maastokartasta katottuna tie puuttu välistä ja vain kävelypolku kulkee metsän läpi.
Eli varmaan ihan hyvä katupainotteinen dualsport navi,mutta ei se montanaa ja mtk karttaa voita, MINUN pikkumopokäytössä. (Paitsi nopeutensa ja näytön kokonsa puolesta,suurimmat miinukset tossa kuussatasessa) Ripeys plussaa ja vanha zumo saa lähteä,olkoon tuo sitten vaikka vaan katumopossa kiinni.
Mielenkiintoinen ominaisuus on myös toi i_overlander. Pitää tutustua tarkemmin...:)
Jos tuon mtk kartan saisi paksunnettua näkyväksi,alettaisiin olla asiassa. Jostain syystä tuo navi ei myöskään näytä mtk kartan puomeja,vaikka sama kartta basecampissä ne sisältääkin. Ruuhkasuomen ongelmia...
Säätäminen alkaa muistuttaa kännykkänavin käyttöä,sitä mitä koitti välttää...
