Uusi Garmin zumo 590LM
Re: Uusi Garmin zumo 590LM
Minulle on tullut muutaman kerran paristojen vaihdon jälkeen virheilmoitus, mutta se on vain hetkellinen. Hyvin toimii rengaspainevalvonta.
Onko sinulla näyttö täynnä lehtimetsää ja havumetsää? Minullakin oli kun laitoin maastokartat käyttöön. Niistä pääsee eroon kun otat "Edessäolevat" listalta ravintolat pois.whitejack kirjoitti:Mites noi "tikkarit" (havumetsä/lehtimetsä jne) saa pois, kun on käytössä hylly.org maastokartta, vai saako mitenkään?
Ja siten pois, että tankkauspisteet jne vielä näkyvät.
Tulisiko niitä silloin näkyviin kun laittaa navigointia päälle...aina ne ei tunnu näkyvän.
- pkilpo
- Pyörä: CRF1100L ES DCT -25,Husky FE450 -16
Täytyy varmuuden vuoksi tarkentaa että ajossa ei katkeile, kun pyörä on pysähdyksissä niin silloin anturit menee lepotilaan aika pian. Ajossa ne kyllä pysyy päällä.pkilpo kirjoitti:Mulla toimii kyllä hienosti. Oon nyt reissussa ollu kolme päivää ja 1500km takana eikä yhteys oo katkennut kertaakaanAyrtono kirjoitti:Kerros kokemuksia niistä antureista F800:ssa - itselläni GSAssa jatkuvia murheita pätkivien yhteyksien kanssa. Kerran 1-2 tunnissa tulee aina herjaa että zumo kadottaa yhteyden etu/taka-anturiin. Ei auta paristojenkaan vaihtelu...(
Kuraköröttelijä
Justeeri
- Pyörä: KTM 690 enduro r 2020
Kysytään nyt tästäkin säikeestä. Tänään sain 590 ja heti maastokarttaa latailin ja asensin sen img päätteisen garmin kansioon mutta se ei näy laitteessa. Mikä meni vikaan?
Vanhaa tietoa, tuuppaa se Map vai oliko se Maps hakemistoon. Jompi kumpi parempi.
https://www.juvander.me/ilpo
Justeeri
Kiitti. Ei osunut tuollainen tieto kohdalle kun asennusohjeita selasin. Täytyy huomena vaihtaa kansioo.
Joo, kansio on nimeltään Map nykyisin: http://1drv.ms/1Qj8TwO
Tiedoston nimelläkään ei ole enään merkitystä, taitaa vain vaatia olemaan img -päätteinen.
Justeeri
Mulla ei ollut map kansioo mutta tein sen itse ja siirsin tiedoston sinne nyt toimiijuvander kirjoitti:Joo, kansio on nimeltään Map nykyisin: http://1drv.ms/1Qj8TwO
Onko muilla pikseleitä poissa pelistä. Kaksi kpl on pimeenä omasta. En tiedä pitäiskö vaihtaa vaikka eipä nuo käyttöä haittaa.
Justeeri kirjoitti:Onko muilla pikseleitä poissa pelistä. Kaksi kpl on pimeenä omasta. En tiedä pitäiskö vaihtaa vaikka eipä nuo käyttöä haittaa.
Ei, mut sinä päivänä kun haluat päästä eroon laitteesta, niille parille pikselille tulee hintaa. Kannattaa vaihtaa takuuseen kun vielä pystyy.
Eikä saada koskaan tietää rakastiko Hannu piparia vai Kerttua.
Justeeri
Vaihtolaite haettu tänään verkkokaupasta. Hienosti toimi vaihto verkkokaupassa.Ayrtono kirjoitti:Justeeri kirjoitti:Onko muilla pikseleitä poissa pelistä. Kaksi kpl on pimeenä omasta. En tiedä pitäiskö vaihtaa vaikka eipä nuo käyttöä haittaa.
Ei tarttenu vängätä eikä jungata mitä monesti joutuu takuuasioissakin tekemään.
Nyt on kaikki pikselit paikallaan. Vkloppua odotellessa että pääsee ekalle testilenkille.
0LL1
- Pyörä: XT660R+Explorer XC
Onko nuo alkuongelmat jääneet pois? Alkais olla jo aika vaihtaa 550:n tilalle jotain uudempaa.
Ja onko 590 olennaisesti parempi kuin 390?
Omat ajelut välillä ympäri eurooppaa ja välillä Lapin metsäautoteitä yms.
- pkilpo
On ne varmaan, olen ajellut samoilla seuduilla 10tkm 35 asteen helteestä nollan seutuville ja mulla on ollut tuo keväästä saakka eikä mitään ongelmia ole ollut tuon kanssa. Erinomaisen toimiva laite.0LL1 kirjoitti:Onko nuo alkuongelmat jääneet pois? Alkais olla jo aika vaihtaa 550:n tilalle jotain uudempaa.
En osaa vertailla 390:n, mutta isompi parempi ainakin minulle koska ikänäkö vaivaa sen verran että isompi parempi
Kuraköröttelijä
Joku oma logiikka noilla vältettävillä on niitä en kyllä ole sisäistänyt
Reitit kannattaa kyllä tallentaa jälkenä niin jälkeä syntyy
Vanha 660 oli toimiessaan parempi.
Valitettavasti paras mp-navi tällä hetkellä
No niin, eilen saapui uusi navi vanhan tilalle. Akun kestosta en sano mitään mutta on Garminilla tehty muutakin kuin pyöritelty peukaloita. Nimittäin se minua ärsyttänyt käännöskukkanen "Tietä xyztie eteenpäin" on nyt korjattu muotoon "Xyztie edessä".
Pikku juttu mutta eipä ärsytä enää
Tuo siis versiossa 3.20, johon päivitin aamulla.
Löytyi toinenkin aika näppärä ominaisuus. Jos bensamittari on käytössä niin huoltoasemalle pysähtyessä navi ilmoittaa polttoainepisteen olevan kohdalla ja kysyy nollataanko bensamittari. Sitähän ei kuitenkaan muista tehdä aina jos käyttää tota navin bensamittaria.
Niamola
- Pyörä: 890 Adventure R
Mikäs on maximi jäljen pistemäärä, minkä 590 syö sisäänsä Basecampista muokkaamatta?
Oli tuossa yksi 16000 pistettä pitkä jälki tehtynä pystis reissulle, ja aina laitteessa avattaessa puuttui jäljen kummastakin päästä jälkeä.
Jaoin sen kahteen osaan ja nyt säilyi. Saahan tuon kokeiltua, mutta josko joku tietäisi ihan varmaksi mikä se määrä on.
Ja mitä vikoihin tulee, niin ostin kun ensimmäisenä tuli ulkomailta saantiin eli ensimmäisiä mitä tehtiin. Akkua myöden kaikki pelannut täysin. Aina pyörässä tai autossa kiinni, kesät talvet ja suoupotukset, painepesurilla kaukaa pessytkin reissujen jäljiltä. Olen tyytyväinen.
Pyörä kiinnikkeestä modasin heti uutena kaikki turhat piuhat pois, ainoastaan virta menee. Ja ihan omat telineet käytössä.
p.050nelkolnol8957
p.050nelkolnol8957
