Tablet laiteet mp käytössä
- Lakupilotti
- Pyörä: Laku
Back Marketista ostin männä suvena Active Tab kolomosen. Kuntoluokitus oli hyvä tjsp. , eli jotain käytön jälkiä kuitenkin olisi pitänyt olla. No laite on ihan virheetön ja naarmuton suojakuorineen ja kynineen, ja akussa riittää virtaa uuden veroisesti. Olen oikein tyytyväinen.
Make & Laku
- JUHHisi
Tänään saapui Täbi kolmonen.
Näytössä pieniä naarmuja, eli käytössä ollut eikä suojakuorta mukana. Näyttöä lukuunottamatta virheettömän oloinen, eli oisiko suojakuori ollut aina päällä ja hävitetty sitten "huollon" yhteydessä..? Tarvikelaturi+johto ja tarvikemallin styluspen oli mukana.
Android 13 näytti olevan ohjelmistoversiona.
Mites tuo OsmAnd+ -tilaus menee. Saanko sen useamalle gmail tilille aktivoitua?
Olen siis ostanut sen 25€ kertamaksu version, ja se on aktivoituna tuossa mun puhelimessa. Haaveilin josko tähän tablettiin olisi tehnyt kokonaan uuden gmail tilin ettei tabeltti piippaa samoja sähköpostimainoksia ym. mitä puhelimeen tulee..
- Raimo
- Pyörä: BMW R80GS & R1200RT
No tuo oli hyvä uutinen, eli laitteella on tukea vielä vähintään 2,5 vuotta, kun Android 13 "Tiramisu" julkaistiin 15.8.2022JUHHisi kirjoitti:Android 13 näytti olevan ohjelmistoversiona.
- JUHHisi
Käyttöjärjestelmäversiona on aluksi Android 10, ja Samsung lupaa laitteelle kolme Android-versiopäivitystä, joten päivitystuki on erinomaisella tolalla.
Näin mainittiin: https://teknavi.fi/digi/uutinen-digi/sa ... shinnalla/
Vastaus; ei pysty useammalle tilille. Eli kirjautumatuminen täbiin samalla tilillä jolla aikoinaan ostettu niin sai tilauksen aktivoitua. Toki vanhaa gmail tiliä ei tarvitse muuten synkronoida, niin pysyy täbi "tyhjänä".Mites tuo OsmAnd+ -tilaus menee. Saanko sen useamalle gmail tilille aktivoitua?
Olen siis ostanut sen 25€ kertamaksu version...
- Lakupilotti
- Pyörä: Laku
Kappas, kymppi oli mulla Android-versio, ja tänään päivitin sen kolmeksitoista.
Make & Laku
Mulla on vanhempi Samsung Galaxy Tab A pyörässä, pääasiassa käytän Osmandia siinä.
Läpällisestä nahkakotelosta revitty takakuoriosa ja tabi liimattu kiinni siihen. Kuoreen pultattu tupakkiaskin kokoinen palikka, joka kiinnittyy sivusta kiinni ruuvattavaan kännykkätelineeseen. Sopii Capon sarvien väliin just hyvin niin, että nojaa päistään sarviin eikä tutise yhtään.
Yksi tabletti imaisi vettä, nykyisessä näytön lasin saumat teipattu ja latausliitin siirretty lyhyellä jatkojohdolla, joka on kuumaliimalla tiivistetty tabletin liittimeen, ei sis voi kastua sitä kautta. Virtanappikin on teipin alla.
Liimasin vielä taakse varavirtalähtene lisäakuksi, kaupan päälle helpottaa laitteen tasapainottelua pöydällä kun toisessa päässä on se kiinnityspalikka.
Olen tähän ketjuun postannut alkuperäisen version Active Tab 3:n kiinnityksestä 690:iin ja "690:n fairing kit" -ketjuun seuraavan kehitysversion. Kun vaihdoin uuteen 690:iin, tutkailin mahdollisuutta laittaa tabletti pystyyn samaan telineeseen ja aika nopeasti kävi selväksi, että maskia ja pleksiä ei ole järkevää viedä niin paljon eteenpäin, mitä tabletin pystyasennus vaatii. Niinpä jätin koko pleksin pois ja maski sai jäädä omalle paikalleen. Kiinnityksen kumivaimennus tuntuu edelleen toimivalta kuoppaisemmallakin tiellä, vaikka pystyasennuksessa tabletilla on enemmän vipuvartta kumeihin.
Telakkana on nyt Broditin lukollinen, niin ei tarvise kahvistopilla ottaa tablettia reppuun. Lataavasta Broditista luovuin, koska se pätki latausta ja vaati joka tapauksessa USB-johdon lisäksi. Nyt tabletti on sopivan edessä ja korkealla, jotta sitä on hyvä katsoa seisaaltaankin ja samalla mittariston näkee myös seisaaltaan.
Jatkokehityksenä tabletille voisi laittaa etupuolelle jotakin sade- ja kivisuojaa samaan tapaan kuin Adventure Specin mini fairingissa. Siinä vaan etujarruletku kampeutuu joustossa väkisin eteen päin telineen ja pleksin väliin, kun tässä minun versiossanin jarruletku saa liikkua vapaana alkuperäisellä paikallaan.
Minulla on myös Carpe Iterin Adventure controller ja jos tulee lähdettyä reissuun, niin se pitää laittaa ehdottomasti myös paikalleen.
customi
- Pyörä: Nyt Husse 710
Moro
Oletteko löytäneet samsung tabille näppärää häikäisysuoja ratkaisua?
Vaihdoin minäkin tab kolmoseen ja latasin karttaselain apin. Toimii aika hyvin ainakin tommoseen suunnittelemattomaan ajeluun, näkyy pienet tiet hyvin. Ongelma on että en saa tottelemaan kaukosäädintä, locus mapin kanssa toimii mutta ei tämän. Onko kenelläkään tietoa tai vastaavaa kokemusta.
kafuusti
- Pyörä: KTM exc 500 -17vm 690Enduro 20vm
Ostin kesällä galaxy active tab5 ja sille broditin lukittavan telineen ilman latausta.
Olin 3viikkoa reissussa balkanilla ja pohjois italiassa ja euroopan läpi takaisin suomeen.
Näytön kirkkaus ihan hyvä auringonpaisteella, vaan eipä tullut tajuttua kuinka paljon se lämpenee ja sittenpä siitä näytöstä ei näe mitään.
Kelit oli tosiaana +30 ja enemmän Balkanilla.
Ensi kerralle täytyy nostaa ylemmäksi tuota että saisi vähän ajoviimasta jäähdytystä, nyt kun tuossa 690 on tuo rade garagen torni, niin se ei saa yhtään jäähdytystä. Kotimatkan oli +13 ja +20 välillä. Siinä kelissä kyllä toimii hyvin.
Muuten olen tyytyväinen tuohon, hanskat kädessä pelasi, illalla voi katsoa netflix tms majoituksessa. Teline toimi hyvin.
ceevu
Kokeilinpa minäkin viimein tabunavigointia. Rugking pad pro valikoitu koekaniiniksi, lupaukset kohtuullisesta kirkkaudesta ja pogopins latausmahdollisuus yhdessä kohtuullisen hinnan kera ratkaisi. Hiukka epäilevänä onko tuosta montana korvaajaksi tein ram kuuliin sopivan telineen,ja nyt täytyy myöntää että montanan teline on purettu pois,ehkäpä pysyvästi.
Karttaperustainen reititys ajaessa,ilman valmista reittiä ei olisi mitenkään onnistunu 4 tuumasella hitaalla näytöllä korpilahdelta etelään,mutta tuolla tuplasti suuremmalla oikeasti reagoivalla näytöllä tuntui ihan toimivalta tavalta matkata. toki silläkin joutui muutamassa kohtaa pysähtymään kun arpoi mistä kannattaisi ajaa että saa mukavaa tiestöä ja kuitenkin etenee,mutta ei mitenkään mahdotonta.
Zumo/montana yms pikkunäyttöset toimii kyllä jos reitti/jälki on valmiina jota seurataan, mutta kyllä tollanen isompi plotteri on paikkansa ansainnu jos suunta on selvillä mutta reitti vapaa...
Se pogopins lataus piti rakentaa itse,osin ekakin versio oli toimiva mutta kiinan usb laturi tärisi kappaleiksi. Onneksi virta riittää n päiväksi ilman lataustakin jos lähtiessä on osannut varautua täydellä akulla. ver2 seuraavana testissä...
Kake tankoon on myös hankintalistalla,yksi nappiversio on jo tehtynä mutta joystick malli houkuttaisi...
Plussana tuossa vielä että näytön saisi lukittua,jollon märkien oksien läpsyttely näyttöön ei aiheuttaisi lisäaktiviteettia vähänväliä. dmd näyttää kyllä lukittuvan osin,mutta silti kyseli välillä poistetaanko jälki...
Telineen kiinnityskin pitää tukevoittaa,nyt täristää itsensä millon mihinkin. Onhan siinä painoeroakin xt eehen ihan sopivasti.
Tuo helteessä toimiminen jää testattavaksi,ehkäpä joutuu jopa lähtemään jonnekkin kauemmas että saa tietää:)
EksyyUsein
- Pyörä: Honda CRF 300L ja Shadow
Tuosta itse tehdystä pogo-pins -latauksesta katselisi mielellään ihan kuviakin. Mulla oli nyt TET-reissussa Samsung Tab Active3 USB-johto latauksella. Sateen sattuessa ei lataamisesta tullut yhtään mitään kun laite alkoi valittamaan kosteutta latausportissa. Eli jotain parempaa lataussysteemiä pitäisi miettiä.
Tabletin paras ominaisuus heti ison näytön nopean luettavuuden jälkeen oli se, että sen sai nopeasti mukaan kun meni huoltsikalle syömään. Siinä oli burgeri poskessa kiva ihmetellä mihin sitä seuraavaksi lähtee suuntaamaan ja mihin teltan iskee yöksi. Eli itse en ainakaan kaipaa mitään kiinteämpää systeemiä kun tuo helppo irroitettavuus palvelee omaa käyttöä.
Hyvä ensiapu tuohon reissussa on sinitarraa latausliittimen ympärille. Voi ajaa kaatosateessakin. Pysyvämpi ratkaisu on joku tällainen tiivistetty latausliitin:
https://www.quadlockcase.eu/collections ... ngle-cable
Itse käytän tämän setin puolimetristä johtoa, eikä ole ollut ongelmia kaatosateessakaan:
https://www.quadlockcase.eu/collections ... -cable-kit
Ehkäpä vielä parempi vaihtoehto on laittaa magneetiiisen latausliittimen pää kuumaliimalla kiinni.
ceevu
https://drive.google.com/file/d/10V-v9V ... p=drivesdk
En nyt tiedä onko kuvasta vastaavaa iloa,mutta tollanen teline. Virtalähteenä säädettävä vakiojännite, 6w tuntuu pysyvän latausvirtana. Toinen mikä toimi oli usb c johto kiinalaturista,mutta parempi laturi ei suostunu antamaan juuri mitään ulos ilman datapinniä. Ja tuossa ei ole kun 3 lähtöä,joten jotain älyä on lataavassa pöytätelineessä (sille luvataan 18w latausvirta)
EksyyUsein
Hyvin vinkkejä ja on kuvastakin iloa! Kyllä se heti avasi tota hommaa paremmin.
Täytyy vielä miettiä minkälaisen ratkaisun rakentelen. Alkaa kyllä uhkaavasti olla kasassa tekosyitä 3D-tulostimen hankintaan
