Garmin Zumo XT
Ville81
Pyörä: KTM 690ER
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja Ville81 »
Onko muille tullut eteen tilannetta että tietokone ei enää löydäkkään navia?
Muistelen ladanneeni jonkun päivityksen (VIRHE) ja nyt kun meinasin navia tutkia niin ei enää kone löydä koko laitetta. Hankaloittaa vähän reittien laittoa naviin :shock:
JTapani
Pyörä: Africa Twin
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja JTapani »
Moi,
On tullut vastaava tilanne. Varmista ettei mikään muu Garmin ohjelma ole käynnistynyt / käynnissä, kuin se jota haluat käyttää. Joskus myös kone löytää navin vasta kun sen irroittaa ja kytkee uudelleen.
-Pjotr Pavlenko-
Hanski T
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja Hanski T »
On tainnu mullakin osua eteen. Saattoi olla että softan piti olla koneessa käynnissä kun garminin tökkäsi kiinni.
On mahdolllista että winkkari liittää garminiin jotain muuta, eikä softa sitä sitten löydäkään.
Joskus auttaa myös kun koneen käynnistää uudelleen, etenkin ennenvanhaan muistiin jäi roikkumaan kaikenlaista, mutta w10 on toiminut paremmin.
SF 1098S
MTS V4S
Stefa74
Pyörä: Ktm 990 adventure
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja Stefa74 »
Päivityksen yhteydessä katosi kaikki kartat sekä tietokone ei enää löytänyt navia, ei vaikka mitä teki. Vajaa 2kk sai olla yhteydessä garmin tukeen - 6 krt puhelimella ja kymmenkunta kertaa sähköpostilla. Lopputulema se että "sulla on takuu jo loppunut (4v vanha) , joten emme voi auttaa asiassa. Mutta tarjoamme kuitenkin huollon laitteellesi jos maksat 120€. Tai saat - 10% uudesta navista jos ostat sen heidän kaupastaan". Saivat pitää tunkkinsa.
Toinen navi vielä pelaa mut en taida sitä uskaltaa enää päivittää, ja en ole enää ostamassa garmin navigaattoria jatkossa. Onhan noita vaihtoehtoja muitakin millä navigoida.
Tämä mun laite siis oli zumo lm390, ja muuten siis kyllä toimii mut ei ole enää karttoja. Ja se että joka kerta kun käynnistää niin käynnistys on "alusta asti" kuin uudelle naville ensimmäisellä kerralla.
Pyörä: V-Strom 800 DE
Re: Garmin Zumo XT
Onkohan Garminilta kassa tyhjä kun ovat kiristäneet jälkimarkkinointia. Aikaisemmin olleet aika höylejä takuuasioissa.
https://youtu.be/mK_XVNrtBUg
Lähetetty minun SM-T719 laitteesta Tapatalkilla
Stefa74
Re: Garmin Zumo XT
Ihmetyttää tosiaan et jos päivityksen yhteydessä tulee ongelma ni pestään kädet heti asiasta. Ja muistin väärin, tämä ongelma navi olikin 2020 käyttöön otettu ja muutama tuhat km käytetty. Tuo toinen on sen 4v & 50tkm käytetty.
Tuo DMD2 onkin vaihtoehtona kun joskus tarvis tulee.
JJ
Pyörä: BMW R1200 GSA
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja JJ »
Minullekin kävi vuosi sitten niin, että päivityksen yhteydessä vanha Garmin nuvi sekosi. Ei yhdistynyt tietokoneeseen ja meni täysin juntturaan. Ärsytti myös sen verran, että valitin tukeen. Siellä pestiin kädetä täysin ja todettiin, että Mikäli laite ei enää yhdisty tietokoneeseen tai käynnisty normaalisti, saattaa uuden laitteen hankinta olla ajankohtaista. Ja luvattiin kyllä -15 % alennusta :)
Täysin toimiva laite oli ennen päivitystä, vaikkakaan ei enää juuri käytössä, joten sikäli ei suuremmin haitannut. Silti kyllä kai joku vastuu pitäisi Garminilla olla, vähintään lopettaa päivitykset riittävän vanhoille laitteille, jos eivät sitä kestä. Tai edes varoittaa asiasta. Mullakin on vanha 390 LM käytössä ja tuli mieleen, että kannattaisiko sen päivitykset suosista lopettaa.
ceevu
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja ceevu »
Ja lisää samaa,kun ei pääse edes ajelemaan...
Mtk karttaa tutkittu lisää,ja siihen ei vaikuta teemat,vaan typ.file.
Tuon filun pystyy jawavalla vaihtamaan,mutta toistaiseksi en ole onnistunu löytämään keinoa sen muokkaamiseen.
typwiz löytyy,mutta rohkeus pettää asennuksessa kun virustutka herjaa troijalaisesta...ehkä false positive tai sitten ei.
Pari erilaista typ tiedostoa kokeiltu,sillä pystyisi muokkaamaan aika vapaasti kaikenlaista.Käsittääkseni myös ne puomit mitkä karttatiedoissa on vaan ei näy.
Joku sandbox ominaisuus pitäisi opetella,tai olla kakkoskone irti netistä missä testata tuota ohjelmaa,jos ei muutakaan löydy. Kartta toki muistikortilla että saa kortin pois jos onnistuu jotain sössimään ja navi ei käynnistykkään enää.
ceevu
Re: Garmin Zumo XT
Jess! Onnistuu hukata garminin tarkan näytön etu ja paksuntaa maastokartan viivoja niin, että ne näkeekin. Ilman kiinteistörajoja oleva maastokartta toimii näköjään edelleen top layerinä. Mutta puomit ei näy siinäkään.
Ehkä joskus...
yv:llä saa latauslinkin,jos joku haluaa.
RalliJari
Pyörä: SuperTen 1200 -10
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja RalliJari »
Kun tuo locus appi herkes pelittämättä vissiin pysyvästi mtk kartan osalta niin pitäs saaha uus, mielellään luotettavammin toimiva keino nähä soratiet.
Eli, näkyykö zumo xt:ssä soratiet vakiokartalla tai jos siihen onnistuu tuon mtk kartan saamaan sisään? Kallis ostos, ei huvittas testata ja todeta että ei ookkaan googlemapsia kummempi.
ceevu
Re: Garmin Zumo XT
Garminin karttapohja ei osaa erotella läheskään samalla tavalla pikkuteitä kun mtk osaa. topo ei ole paljoa kummempi.
Mtk:oon saa samalla lailla kun ennenkin garmineihin on saanu,poikkeuksena on xt een turhankin tarkka reso,josta seuraa ohuempaakin ohuemman viivat pikkupoluille. Ja kaikki hanskat ei pelaa xteen kanssa,mutta jos nyt on ollu joku antero niin se ei ole ullatus.
mico
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja mico »
RalliJari kirjoitti:Kun tuo locus appi herkes pelittämättä vissiin pysyvästi mtk kartan osalta niin pitäs saaha uus, mielellään luotettavammin toimiva keino nähä soratiet.
Kyllä Locuksessa toimii mtk.
RalliJari
Re: Garmin Zumo XT
Offtopic mutta locus tosiaan ei suostu enää mtk karttaa ainakaan ottamaan käyttöön, en tiiä mikä on, poistin sovelluksen kokonaan monesti ja latasin uudelleen, samoin latasin mtk kartan uudelleen useasti, ei auttanut. Ehkä puhelimen tehas reset auttas vaan ei huvita enempää tapella. Pari kesää tuo pelas ja soratiet näky ku oli oikea teema käytössä.
Mut joo, zumo xt on nyt parissa paikkaa 399e tarjouksessa niin laitoin tilaukseen. Zumo xt2 näky kans tulleen mutta hintaa 619e :|
RiiMi
Pyörä: Honda cbf 1000f
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja RiiMi »
Ehtoota , arvon raati.
Kyseessä ois uusi Garmin Zumo XT .
Tällainen ongeman tynkä olis . Mopo käyntiin ja navi menee päälle ja toimii hyvin kartat toimii ja ajoneuvokuvake seuraa karttaa niinkuin kuuluukin , mutta.
Kun yritän syöttää osoitetta tulee näyttöön ilmoitus : Karttatietoja ei voi käyttää. Elikkä osoitetta ei voi syöttää.
Osaiskos joku taitavampi antaa neuvon miten toimia , et sais masinaan myös osoitteen syötettyä ja edelleen reitittämään.
Laitoin myös kuvan , millaset kartat on .
Hanski T
Re: Garmin Zumo XT
Kokeilisin jos se osais päivittää kartat. Sen pitäis osata se wifin kautta ilman tietokonetta. Yleensä ne on jo vanhat uudessakin laitteessa.
Jos ei sillä lähe niin huoltoon. Ja kiireesti jos meinaat kesäreissuille.
SF 1098S
MTS V4S
