Eli mikä tässä siis tarkalleen on ongelmana? Tossa on winkkarissa joku oma langaton protokolla, jolla rojut siirtyy ilman että navia pitää piuhan päähän kytkeä? Eikös toi web-hikkula ole nimenomaan tässä sitä varten että rojut siirtyy garminin palvelimen kautta naviin? Vai oonko mä nyt ymmärtänyt jotain väärin?Kunkku kirjoitti:Kyllä Macilla voi tehdä Basecampissa reitin ja siirtää sen Zumo XT:hen. Jää vaan ihmettelemään, miksi niin pitäisi tehdä? Siirto vaatii langallisen yhteyden ja se taas vaatii aikaa ja hermoja, ennen kuin ohjelma on edes ladannut kartat Zumosta sillä vuosikymmenen tai kahden takaisella usb-yhteydellä. Kun tätä kaikkea vertaa parhaisiin puhelinnavigointiohjelmiin, ei voi kuin ihmetellä Garminin jälkeenjääneisyyttä.
Garmin Zumo XT
Re: Garmin Zumo XT
Re: Garmin Zumo XT
Garminin tuen vastaus:"Kun haluat sitten siirtää reittejä tietokoneesta laitteeseen, niin sinun tulee liittää laite kiinni siihen. Wi-FI:llä ei voi siirtää reittejä BaseCampistä laitteeseen. "
Re: Garmin Zumo XT
Ja windowsissa voi? Eli siis onko ongelmana se, että windowsissa basecamp ottaa naviin kiinni wifin kautta, mutta macissa tuo ei toimi? Vai onko ongelmana, että basacampissä ei ole wifi tukea siirtoon (jota nyt tässä epäilen, koska ymmärtääkseni basecamp ei ota kiinni naviin missään ympäristössä wifin kautta). Tuohan ei ole mac-ongelma vaan ihan yleinen ongelma basecampissä sekä Garminin arkkitehtuurissa ja käytettävyydessä.Kunkku kirjoitti:Garminin tuen vastaus:"Kun haluat sitten siirtää reittejä tietokoneesta laitteeseen, niin sinun tulee liittää laite kiinni siihen. Wi-FI:llä ei voi siirtää reittejä BaseCampistä laitteeseen. "
- mico
Re: Garmin Zumo XT
Ei saa winilläkään yhteyttä, kaapelilla mennään.Hobes kirjoitti:Ja windowsissa voi? Eli siis onko ongelmana se, että windowsissa basecamp ottaa naviin kiinni wifin kautta, mutta macissa tuo ei toimi? Vai onko ongelmana, että basacampissä ei ole wifi tukea siirtoon (jota nyt tässä epäilen, koska ymmärtääkseni basecamp ei ota kiinni naviin missään ympäristössä wifin kautta). Tuohan ei ole mac-ongelma vaan ihan yleinen ongelma basecampissä sekä Garminin arkkitehtuurissa ja käytettävyydessä.Kunkku kirjoitti:Garminin tuen vastaus:"Kun haluat sitten siirtää reittejä tietokoneesta laitteeseen, niin sinun tulee liittää laite kiinni siihen. Wi-FI:llä ei voi siirtää reittejä BaseCampistä laitteeseen. "
Re: Garmin Zumo XT
Basekämppiin ladataan kartat suoraan pc n kovalevylle garminilta. Sen voi tehdä vaikkapa samalla kun lataat karttapäivitystä laitteeseen, ja tosiaan voi sen ladata erikseenkin pc n kovalevylle.
Laitteeseen ladatun kartan käyttö basessa on lährs mahdotonta, ei ainakaan mun hermo kestä, eikä sitä varmaan ole niin käytettäväksi koskaan tarkoitettukkaan.
winukassa homma toimii muutenkin asiallisesti. Piuhaa vaan kiinni ja eteenpäin.
Taas lähti mopo käsistä
Re: Garmin Zumo XT
Tässä pyöritellyt uutta XT:ä käsissä ja tarjonnu piuhaa yhteydeksi mäcille. Tietojen siirtoon hyvä ja ilmainen Googlelta: https://support.google.com/android/answer/9064445?hl=en
Mutta tästä yhden ohjelman aukioloa se ei ratkaise mutta eipä hirveästi haittaa.
Garmin.kmtf tiedostossa ruuvaillut varovaisesti etenkin pikkuteitä isommiks, katotaan milloin tulee mieleinen?!
Onko muut muutelleet, suosituksia?
Laavut ja kodat menikin Garminin omalla POI-loaderilla...
Re: Garmin Zumo XT
Kerro sähköpostiosoite, niin saat yhden teeman lisää.jani73 kirjoitti: Onko muut muutelleet, suosituksia?
Re: Garmin Zumo XT
Kiitokset Kunkulle SuomiGT teeman lähettämisestä. Pikkuhiljaa tuota sorvataan, XT:n Garmin teemassa on hieman enemmän tietoa joten kopioin käsin tiedot. Nyt hienosäädetään teiden värejä ja kokoja. Harmi ettei tuolla ole vaikutusta Mtk:n karttaan ja jostain syystä rajaton versio siitä jää katukarttojen alle.
Lähetetty minun H8324 laitteesta Tapatalkilla
Re: Garmin Zumo XT
Jonkinmoisen tyylin, hiekkatiet ruskeita ja säätöä teiden koossa...
https://drive.google.com/folderview?id= ... 90ee5a.jpg[/img]
Justeeri
- Pyörä: KTM 690 enduro r 2020
Re: Garmin Zumo XT
Mulla on garmin oma topo light ja tiet on niin kapeita että ne hukkuu korkeuskäyriin. Saako niitä mistä levennettyä?
Re: Garmin Zumo XT
Ootko Jussi kokeillut ladata aikaisemman viestin linkistä tota GT-tyylitiedostoa? Se ainakin normikartalla toimii mut en saanut toimimaan MTK:n kartassa... Sen pistää Themes/Map kansioon
Justeeri
Re: Garmin Zumo XT
No joo kyllä mää ton bongasin. Ajattelin että vaatii enemmän koodaustaitojajani73 kirjoitti:Ootko Jussi kokeillut ladata aikaisemman viestin linkistä tota GT-tyylitiedostoa? Se ainakin normikartalla toimii mut en saanut toimimaan MTK:n kartassa... Sen pistää Themes/Map kansioon
Jos se noin helppoa on niin lataan ehdottomasti. Kiitos.
Re: Garmin Zumo XT
Sit kun on siirretty kansioon ni asetuksista valitseee näytettävän tyylin. Jos noita tyylitiedostoja haluaa muokkaa itse n avaa teksti-editorilla ni pääsee kokeilemaan värejä ja kokoja. RGB väreihin löytyy googlettamalla työkaluja ja värimalleja, koot pitää vähän kokeilla et mikä itelle sopii... Ottaa vaan ennen muokkausta kopion talteen et voi palauttaa alkupisteeseen... En muista oliko tuohon muokkaukseen syvällisempiä ohjeita netissä
Justeeri
Re: Garmin Zumo XT
Tuo gt teema meni hienosti koneeseen mutta ei se teiden leveyttä parantanut.
Tiet on edelleen niin kapeita että hyvä kun erottaa.
Aika puolivalmisteen taisin taas ostaa.
Hylly.orgin kartankin laitoin mutta ei siitä apua ollut.
Re: Garmin Zumo XT
Revitään uuden näytön resoluutiosta kaikki irti...
Avaat tyylitiedoston tekstieditorilla ja muuttelet scale-kohtaa isommiksi niistä poluista/teistä mitä haluat.
Jostain syystä hyllyn karttoihin nämä tyylitiedostot ei vaikuta, niissä menee jotkut hiekkatiet todellakin hiuksen hienoiksi...
Tää on sitä harrastamista, motorsportti nostaa rimaa vieläkin korkeammalle!?
