Tablet laiteet mp käytössä
Anselmi6
Pyörä: Husqvarna 901
Viesti Kirjoittaja Anselmi6 »
Minulla on Samsunhg Active Tab2 kolmatta vuotta. RAM-teline ja RAM:n USB johto telineeseen. Ei vaan jaksanut virtaa pitää tabletissa ylhäällä. Välillä latasi 100% ja sitten päivän mittaan laski ja laski prosentit. Nyt Brodit-teline ja lataa hyvin.
PantseK
Viesti Kirjoittaja PantseK »
Anselmi6 kirjoitti:Minulla on Samsunhg Active Tab2 kolmatta vuotta. RAM-teline ja RAM:n USB johto telineeseen. Ei vaan jaksanut virtaa pitää tabletissa ylhäällä. Välillä latasi 100% ja sitten päivän mittaan laski ja laski prosentit. Nyt Brodit-teline ja lataa hyvin.
Kumpi Brodit sulla on? Sellainen missä lataus USB:stä vai lataus nastojen kautta?
https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... 0KraiBvNOL
Anselmi6
Nastojen kautta lataus.
zmoke
Pyörä: Norden Expedition, EXC500, Freeride 250F
Viesti Kirjoittaja zmoke »
Ovatko nuo Active Tab2 lataavat telakat tarkoitettu ulkokäyttöön, eli onko niitä tarjolla moottoripyöräilyyn tarvittavalla vedenkestolla?
Broditin ja RAMin sivuilta en löytänyt mitään mainintaa aiheesta.
Kaikissa valmistajien kuvissa aktiivitelakoita asennellaan autoihin.
petev
Pyörä: F850GS
Viesti Kirjoittaja petev »
zmoke kirjoitti:Ovatko nuo Active Tab2 lataavat telakat tarkoitettu ulkokäyttöön, eli onko niitä tarjolla moottoripyöräilyyn tarvittavalla vedenkestolla?
RAMin telakassa ainut osa mikä voisi kosteudesta ottaa siipeensä on se latausliitin ja vettä voi kertyä vaakatasossa pidettäessä siihen ”kouruun”, jossa tabletti on. Itse porasin kourun päihin 3mm reiät niin ei jää vesi makaamaan. Hyvin se on toiminut tähän saakka mulla, tosin se mukana tuleva laturi on aika luokaton.
zmoke
petev kirjoitti:RAMin telakassa ainut osa mikä voisi kosteudesta ottaa siipeensä on se latausliitin ja vettä voi kertyä vaakatasossa pidettäessä siihen ”kouruun”, jossa tabletti on. Itse porasin kourun päihin 3mm reiät niin ei jää vesi makaamaan. Hyvin se on toiminut tähän saakka mulla, tosin se mukana tuleva laturi on aika luokaton.
Ilmeisesti RAMin telakan sisässä ei juuri älyä ole?
Takana näyttää olevan 5,5mm liittimen reikä ja siitä menee virta pogo pinneille. Eli jos piuhassa oleva laturi on jollakin tapaa kosteussuojattu tai sijoitettu suojaan niin jonkinlaiset edellytykset mp käyttöön on olemassa.
Garminin navin latureita on pyörissä viljalti ja siinä on sama 5V output kuin mitä Tab2 haluaa, virtana 2A.
Ehkä tuosta askertelemalla saisi toimivan setin liitintä vaihtamalla.
Broditilta kysyin ja heiltä tuli vastaus: "Our active holders have no Ip rating and we don´t recommend active holders on Motorcycle."
petev
Pyörä: F850GS
zmoke kirjoitti:
Näin sen näkisin itsekin.
kkjjhh
Pyörä: 1200 GSA
Viesti Kirjoittaja kkjjhh »
En sen kummemmin kysellyt telakan sopivuutta mp-käyttöön, kunhan vain asensin Broditin pyörääni. Hyvin tuo on pari vuotta hommansa hoitanut, itse laturihan on katteiden alla suojassa, liittimen nastoja olen joskus muistanut crc:llä.
sam1
Pyörä: Husqvarna 701 Enduro (2016)
Viesti Kirjoittaja sam1 »
Alkais vähitellen voida perustella itselleen zumo 660 vaihtamisen uudempaan navigointivälineeseen.
Ajatuksissa tabletti mieluummin kuin varsinainen navi, sitä vois reissussa käyttää blogin päivityksiin jne ja siihen vois laittaa paikallisen sim-kortin nettiyhteyttä varten.
Tämän(kin) keskustelun pohjalta vaikuttais että samsungin galaxy active tabit olisi hyvä vaihtoehto. Nyt vaan mietityttää että kun tuo active tab pro on julkaistu niin vanheneeko miten pian active tab2 käsiin?
Tab2 ois sopivamman kokoinen pyörääni (husse 701 raden tornilla), ehkä just just sais pro-versionkin käymään mutta väkisin tulee pleksin ulkopuolelle reunat tai sit pitäis ainakin siirtää mittaristo ja merkkivalot jonnekin tieltä.
Kommentteja, arvon asiantuntijaraati?
Sami
Www.SavonSurauttelijat.fi
Fb.me/SavonSurauttelijat
Lähetetty minun SM-G975F laitteesta Tapatalkilla
Anselmi6
Kolmatta kesää minulla Active Tab2 pyörässä ja edelleen myyntihinta sama kuin 499€, joten se ei ole ainakaan laskenut. 8" kyllä sopiva koko ollut, 10" on kyllä vähän iso... Active Tab2 ainut puute on 16Gb tallennustila. Se tahtoo loppua ja pitää huolehtia että softat tallentavat muistikortille. Pro:ssa näyttää olevan 64Gb.
Luja laite Active Tab2 on kyllä. Vielä pelaa hyvin ja valokuvatkin tarkkoja vaikka on noin 40tkm tangossa tärissyt...
sam1
Kiitos kommentista! Kyllähän toi varmasti on hyvä vaihtoehto.
Jotta homma ei menis liian helpoksi niin tuo carpe iter padikin on päivittynyt ja on aikas kiinnostavan oloinen myös.
Arvonta jatkuu...
vejura
Pyörä: Husse 701/Bmw rt
Viesti Kirjoittaja vejura »
Minä ostin käytetyn Active tab 2 laitteen Heinäkuussa ja laitoin Ram-pallolla Brodit telineeseen kiinni. On nyt muutaman reissun ja n. 2500 km ollut testissä Hussen tangossa. Locus mappia harjoittelin jo aiemmin puhelimella, mutta onhan tuo ihan eri maata kun tottelee hanskan kosketusta, lataa myös sateessa, eikä ilmoita kostuneesta lataus liittimestä. Ja sen verran iso ruutu, että mahdollista myös reissussa suunnitella reittejä kohtuudella.
Nyt oli tullut halpoja käytettyjä tarjolle, ei edes tule kalliiksi jos haluaa kokeilla .
Mulle on ihan käypänen ratkaisu Enskaan. Matkapyörässä pärjään zumollakin.
https://www.tori.fi/koko_suomi/?he=0&ca ... Active+tab
sam1
No noilla hinnoilla ei oo kyllä enää paha.
Toki telineen tarttee lisäksi. Onko Brodit paras valinta?
vejura
sam1 kirjoitti:No noilla hinnoilla ei oo kyllä enää paha.
En tiedä onko Brodit paras,mutta mulla on toiminut ihan hyvin ja Ram-telineestä luin ennen hankintapäätöstä,ettei pinnit oikein yltä laitteen liittimeen perille asti,vaan vaatii fyllinkiä. Laitoin laturin/muuntajan piiloon huseen työkalukoteloon, joten sekin on säänsuojassa. Aika näyttää kestääkö vuosia toimivana,eiköhän.
vejura
Dustin home oli paikka josta tilasin.
