ramirin kirjoitti:Jos matkaenduroa kestää koko kesän, niin sitte kestää mitä vaan - siitä pitäs tulla uus MIL-luokitus eikä tommosia höpö-höpöjä =)
MIL-speksiä vielä kovempi luokitus on kotimainen AMIS-speksi, se mikä kestää ammattikoulukäytössä, kestää mitä vaan. Tästä on töissä kokemusta kun siellä ei kestä "pomminkestävätkään" laitteet joidenkin käytössä
Laita kuvaa miten tabu asettuu T7:an torniin, ahdasta saattaa tulla kun mittaristo on laitettu hölmösti pystyyn. Olisi laittaneet siihen MT07 mittariston niin olisi jäänyt hyvin tilaa telkkarille.
Kooltaan 7 tuuma Panasonic on sopiva naviksi,mutta 4.0.4 android aihettaa ongelmia,joutuu kaivelemaan ohjelmien vanhempia versioita.
Hieman testaillut,mutta ei viela tieda kuin kay.
Sain Oruxmaps.n pelaamaan mutts gps ei toimi kunnolla.
Ulkoisella gps.lla kokeilla viela.
Jarjestelma englannin kielella ja aakkoset myos pilkut hukassa.
Kuva miten menis T7.n torniin on Tenere topikissa.
Tässä on syksyn mittaan päässyt testaamaan Samsung Calaxy Active Tab 2:sta Locus Mapilla, ei voi moittia vielä mitään.
Huonompi näköinenkin näkee, mihin on menossa tai ajattelee menevänsä. Väliajat toimii keittiön pöydällä iltapäivälehtien lukukoneena.
Koko 8" oli vähin miettimisessä miten sijoittaa 8-kessuun. Kaupan telineitä katselin, mutta ei tuntunut löytyvän ajateltuun paikkaan sopivaa.
Teline sitten väkästeltiin kaverin kanssa 3-D tulostuksella haluttuun paikkaan, on ainakin vielä pysynyt menossa mukana.
Lisämausteena hankin vielä Carpe Iter controllerin, helpottui laukassa zoomailu.
Toimii moitteetta "keittiön pöydällä" ja yhden 180 km metsälenkin testissä Android/Locuksessa, vierittää, zoomaa, lukittuu.
Mapitaressa vierittää karttaa, mutta ei zoomaa ja lukitu vielä. Pitää tutkia talven mittaan, josko saisi toimimaan Mapitaressakin.
Garmini kylläkin kulkee vielä mukana, saa nähdä kuinka kauan..
PRa kirjoitti:Tässä on syksyn mittaan päässyt testaamaan Samsung Calaxy Active Tab 2:sta Locus Mapilla, ei voi moittia vielä mitään.
Oletko verrannut tuota tab 2:sta Carpe Iterin laitteeseen, plussat ja miinukset paitsi hinta? Tab on ainakin kookkaampi ruudultaan joten taitaa olla selkeämpi.
Juu, en verrannut hankinta hetkellä. Hankinta lähti ajatuksissa liikkeelle keittiön pöydällä olevan vanhan I Padin korvaajaksi ja jatkojalostuksessa tuohon nav-käyttöön..
Tällä tietoa, olisi voinut olla harkinnan arvoinen ajatus tuo Carpe Pad. (taitaa tulla hankintaan ympäristön painostuksesta se I Padin "korvaajakin" )
Tuo controlleri (kake) antoi kyllä helppoutta laukalla kartan hallintaan versus kepillä tai hanskat kädessä sohimiseen.
Sonyn vedenpitävä 8 tuuman tabletti on ollut mopon sarvessa 3 tai neljä vuotta ja toimii edelleen hyvin, kop kop. Mageetti latausliitin pätki ja hajosi heti alkuunsa, ja sen jälkeen lataus on hoitunut usb:llä. Kovemman sateen uhatessa pärjää kyllä akullakin työpäivän verran, kun kiky-tunnit jättää pois.
Jos nyt etsisin uutta, niin ehkä se olisi iso puhelin langattomalla latauksella.
Mulla oli varmaan just sama tabletti (Sony Xperia Z3 Tablet Compact). Toimi hyvin, pl. magneettiliitin, joka söi tärinässä omat nystynsä pois. Laite oli kuitenkin omaan makuun tarpeettomankin kookas, joten nyt on juuri tuo mainitsemasi 6" vedenkestävä puhelin, jossa langaton lataus.
Jos jollain hyviä vinkkejä niihin kauko-ohjaimiin, mitkä saa tablettiin, niin ois tervetulleita.
Nyt alkaa Panasonic toughpad olla toimivassa kunnossa
Enää teline rakennella ja joku kake ois varmaan järkevämpi millä sais käytettyä.
mikaka kirjoitti:Jos jollain hyviä vinkkejä niihin kauko-ohjaimiin, mitkä saa tablettiin, niin ois tervetulleita.
Carpe Iterilta löytyy bluetooth kaukosäädin android laitteille mp käyttöön.
Tänään kävin testilenkin ajelemassa tabletti navina.
Hyvältä tuntui kun on isompi näyttö mitä katsella.
Oruxmaps ohjelmana ja ilmaiset maastokartat siinä.
Ensin yritin löytää paikkaa pystyyn mutta hyvä se on noin vaakaankin laitettuna.
Zoomaus ei toimi hanskalla mutta muuten oikein hyvä.
Teline mallia itse tehty.Siihen vielä viimeistelyä ja Garmin ohjaustankoon.
