Shoei Hornet + ajolasit
Kuskien ja pyörien varusteet
av2
Viesti Kirjoittaja av2 »
No niin nyt on Hornet tullu Arain Tour-Xän tilalle. Mielestäni Araissa oli paaaljon parempi lippa ja todella paljon parempi visiirin toiminta. Mutta pakko oli vaihtaa kun Arai ei sopinu mun kuulaan, Shoei taas täydellinen sen suhteen ja pinlock-kalvo ihan hyvä. Mutta ongelma tulikin siitä että ajolasit ei sovi, ainakaan omat eikä parit kaupassa sovittamani mallit. Eli ajolasit painaa mun nenän sieraimet kiinni(ei kiva), eli naama-aukko ei niin tilava ylös päin kuin Arain mallissa. Onko muilla samoja kokemuksia, taikka onko jostain ajolaseista hyviä kokemuksia Hornetissa?
XRV-97
JussiS
Pyörä: KTM 625 SXC
Viesti Kirjoittaja JussiS »
Posteljooni toi mulle kanssa eilen Hornetin. Scott 89X lasit tuntuivat sopivan täydellisesti, kun sovittelin niitä illalla kypärään. (kypärän koko 57-58 cm) Lasit olivat juuri kypärän muotoiset, eikä paljasta ihoa ei jäänyt näkyviin kuin nenä. Vielä kun laseihin kiinnittää 1/4 maskin, niin on naama hyvin suojassa pelkillä laseillakin ajaessa. Oakleyn Wisdom oli taas aivan liian isot tuohon kypärään. Mitäs jos lasien pehmusteita muotoilisi hieman leikkaamalla, eikös sillä saisi lisää tilaa nenällä?
Timppa(Varadero)
Pyörä: 1190 Adventure
Viesti Kirjoittaja Timppa(Varadero) »
Mahtuuko tossa hornetissa visiiri kiinni ajolasien kans? Kovasti kiinnostas kyseinen kypärä mut ku ei oo nähny livenä ni ei uskalla tilata. :roll:
kari.k
Viesti Kirjoittaja kari.k »
ei kokenusta mut jotkut elvislasit ni vois toimia.ittelläkin tekis mieli koitta jottain visiirillistä pottaa odotan vaan tota radiuksen toimittamaa kypärää jos siit¨ä tulee jotin infooo tänä keväänä,
JussiS
Pyörä: KTM 625 SXC
Tässä on pari kuvaa kypärästä lasien kanssa. Visiiri menee kiinni lasien kanssa. Ei tuolla kauheasti enään ylimääräistä tilaa ole ja varttimaskin kanssa laseja saa jo hiukan pujotella tuonne sisään. Visiirin tiivisteessä ei ole erillistä koloa tai pehmeämpää kohtaa lasien hihnaa varten, mutta melko hyvin tuo visiiri tuohon tuntuu istuvan päälle. En ole vielä kokeillut, kuinka tuo toimii ajossa lasien kanssa tai ilman. Jossain netissä kehuttiin Hornetia Tour-X:ää hiljaisemmaksi, mikä oli itsellä yksi valintaperusteista pinlokin lisäksi. Muoto tuntui myös sopivan hyvin omaan päähän.
Elvislasien sangoille on tehty ura pehmusteeseen.
av2
Täytyykin käydä testaamaas noita Scott 89X malleja, kiitos vinkistä. Toki taas tässä oman pään muoto vaikuttaa(mulla väärä muoto taas ehkä :lol: )
Mutta tuon hiljaisuuden huomasin verrattuna Tour-Xään myös ainakin puheääniä kuunnellessa, mikä ei ainakaan ole haitaksi :)
Ja tosiaan niin kuin jo sanottuakin myös tässä mallissa hyvin lasit mahtuvat visiirin alle.
XRV-97
ceevu
Viesti Kirjoittaja ceevu »
saako hornettia jostain kotomaan liikkeestä kohtuuhinnalla? tuntuu olevan aika suuri ero englannin hintoihin nähden ainakin allrightissa.
Mieli tekis mutta ei oikeen lompakko siedä,vaikka olikin todella hyvän tuntunen.
av2
Tuolta Reliatecistä saa ainakin ovh hinnoista jotain pois, kannattaa ainakin soittamalla kysellä vaikka ei listalla näkyisikään.
http://www.moottoripyora.org/index.php?sivu=shopit
XRV-97
JussiS
Pyörä: KTM 625 SXC
Heino taisi luvata mulle noin 10 pinnaa pois ovh:sta.
Timppa(Varadero)
Mites tuo Shoei:n mitoitus, onko kellään vertailupohjaa Nolanin tai Hjc:n kypäristä? Vai löytyskö sopiva parhaiten päätä mittailemalla jos ei pääse sovittamaan? :? :wink:
Timppa(Varadero)
Tuli tuplana viesti, eilen kans, mikä lie.
Viimeksi muokannut Timppa(Varadero), Su Huhti 13, 2008 4:57 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rapakko
Viesti Kirjoittaja Rapakko »
Varadero kirjoitti:Mites tuo Shoei:n mitoitus, onko kellään vertailupohjaa Nolanin tai Hjc:n kypäristä? Vai löytyskö sopiva parhaiten päätä mittailemalla jos ei pääse sovittamaan? :? :wink:
Minulla on tämä uusi Hornetti kokoa M ja vanha kypäräni joka on Nolan N100 on myös kokoa M. Pääni ympärysmitta on 57.5cm otsan kohdalta, jos siitä on apua. Tietenkin pään muoto ratkaisee, mutta ei ainakaan minun päähän ole paremmin istuva kypärää löytynyt, ainakaan näin pikaisesti kokeiltuna.
av2
Mulla kokemusta ainoastaan Shoein ja Arain malleista, ja samaa kokoa kummassakin merkissä.
Tiedoksi että ainakin tuossa mattamustassa on kuminen pinnoite. Ei helpolla tule naarmuja kypärään, mutta vesi kyllä jää isoina pisaroina siihen kiinni eikä valu alas ilman ravistelua. En sitten tiedä haittaako tuo.
XRV-97
ceevu
tänks,täytyy käydä espoossa kyselemässä mikä ovh on kyseessä. shoei usa sanoo 456 usd ja se olis kyllä ihan sopiva;) en vaan oo nähny euroissa edes tohon hintaan viel.
av2
Mutta niin kuin jo muutamassa viestiketjussa on kerrottu, niin jenkkilän ja aasian mallit on tehty eri muotoisille päille kuin euroopan mallit. Eli täällä euroopassa sovitettu ei välttämättä tunnu samalta päässä jos tilaa rapakon takaa. Jenkeissä pään malli ovaali, aasiassa pyöreä ja euroopassa siitä väliltä. Ja tais just Shoeilla näin olla, mut kannattaa vielä merkin kotisivuilta asia tarkastaa.
XRV-97
