Lankesinko ansaan? (heräteostos)
Kuskien ja pyörien varusteet
Rapakko
Viesti Kirjoittaja Rapakko »
Ostin tässä justiin heräteostona (kylläkin tarpeeseen) pari vuotta ylivuotiset tuliterät Rukka A-Tech Armacor Gorehousut hintaan 290e sisältäen 5v takuun.
Vielä kerkiääs palauttaa, jos olen tullut kusetetuksi. Onko kellään kokemusta kyseisistä pöksyistä.
Kimble
Viesti Kirjoittaja Kimble »
Et ostanut turhaan ja sait halvalla.
Itselläni nimittäin sellaiset ovat olleet pari vuotta käytössä ja ovat vallan mainiot sekä kylmällä ja kuumalla. Vettäkin pitävät ihan kohtuullisesti.
Rota Diarrea Borealis
Aina tiellä
Rapakko
Selevä, sitten pidän pöksyt ja matka-ajoon lähinnä nuo ostin. Onko ollut ongelmia vedenpitävyyden kanssa, kun pitävät vain kohtuullisesti.
Marko Hemmilä
Site Admin
Jos Rukan tuotteissa tulee ongelmia että vesi tulee läpi niin Kokkolassa korjaavat takuuseen ilmaiseksi. Rukan tuotteiden kanssa homma toimii (ainakin itsellä on toiminut loistavasti) !.
Rapakko
Marko Hemmilä kirjoitti:Jos Rukan tuotteissa tulee ongelmia että vesi tulee läpi niin Kokkolassa korjaavat takuuseen ilmaiseksi. Rukan tuotteiden kanssa homma toimii (ainakin itsellä on toiminut loistavasti) !.
Hyvä kuulla, että homma pelittää. Vielä kun itse asun Kokkolassa, niin on heleppo hoitaa nuo takuuasiat tarvittaessa.
JSL
Viesti Kirjoittaja JSL »
Mulla on myös tuollaiset A-Tech byysat ollu käytössä nyt neljättä vuotta. Hyvin toimii. Kestivät myös pienimuotoisen polviliu'un asfaltilla. Kyllä siitä näkee, että jotain on tapahtunut, mutta ehjät ne on. Vesi pysyy ulkopuolella. Kaikenkaikkiaan hyvät housut. Mulla on takkikin samaa sarjaa, hyvä on sekin.
kelirikko
Viesti Kirjoittaja kelirikko »
lankesin samaan hommaan mutta pahemmin. ostin messuilla rukat hintaan, takki 200 housut 100 €, tarkemmin vanhoja lehtiä selaillessani vehkeet oli viime vuostuhannelta (98) ja mallia r-tech. takuita ei myyjänpuolesta annettu. ainakin testeissä ollu hyvät, silloin...
Å
Pyörä: Liian monta
Viesti Kirjoittaja Å »
Armacor on muistaakseni DuPontin ja Rukkan yhdessä kehittämä materiaali ja lujinta kangasta (hankauskestävyys), mikä markkinoilta löytyy. Pohjana on muistaakseni Cordura, jota on kehitetty eteenpäin.
Rukka on aina varsin turvallinen valinta teknisesti. Sopivuus on tietty aina yksilöllistä. Itsellä Armax ja istuu päälle kuin toinen iho. Päälle pukeminen on tosin kangaspintaisen sisävuoren vuoksi joskus hankalaa. Tahtoo sisävuori työntyä pukiessa ulos kuin peräpukama ikään :shock: . Kun on saanut päälle, ja aseteltua päälle, pukua ei enää huomaa.
Mutta se hinta... Ehkä vähän vähempikin riittäis.
Miten tää oikein menee...
