polvisuojat/tuet
Re: polvisuojat/tuet
Mitenkä nuo suojat istuu teillä pitkien saappaiden kanssa?
Hakusessa olisi mielellään alle 200€ suojat ja kuvia katsellessa kaikki näyttää mahdottoman pitkiltä säären päälle.
Omat rossisaappaat ylttää suurinpiirtein viisi senttiä alle lumpion alareunan seistessä.
Mahtuuko esimerkiksi nuo uuden mallin thorit mukavasti varren sisään?
- bisti
- Pyörä: KTM 350 EXC-F 2021
Riippuu tietysti saappaista, mutta kyllähän ne sinne varren sisään menee ja niin on kai tarkoituskin. Saapas tukee vielä suojaa paikoilleen säärtä vasten niin ei pääse liikkumaan paikaltaan vaikka vähän konttaisikin.
KTM 350 EXC-F -21
KTM 250 EXC Six Days -17 (ex)
KTM 690 Enduro R -13 (ex)
Yamaha XT660Z Ténéré -09 (ex)
Yamaha DT125R -92 (ex)
KTM 350 EXC-F -21
Harmittaa kun ei ihan istu riittävän hyvin omiin jalkoihin Pod K8 MX -tuet. Muuten oisin mielellään nuo käyttöön ottanut eli muuta vikaa en niistä löytänyt kuin sen, että reiden kohdalta runko on hieman liian kapea, isointa kokoa testasin. Tarkemmin sanottuna tuosta toiseksi ylimmän remmin kohdalta rungon kiinteä kaari ei tavallaan istu tarpeeksi syvälle reiteen. Jalka suorana istuvuus on vielä suht kelvollinen, mutta jalka koukussa tuki pyrkii hieman pois jalasta. Samalla (siis kun jalan koukistaa) tuki karkaa polvinivelen kohdalta sen verran eteenpäin, että tuntuu että se ei enää ole niin hyvin jalassa kuin pitäisi, eikä sitten tietenkään tuekaan mahdollisimman hyvin polvea vääntymistilanteessa. En sitten tiedä onko minulla epärealistiset odotukset siitä miten hyvin näiden tukien kuuluisi jalkaan istua ja ovatkin ensimmäiset tuet joita kokeilin. Kokeilin myös ilman yläosan pehmusteita, mutta se ei muuttanut tilannetta tarpeeksi, remmejäkin vetelin melkoisen tiukalle. Ja paljosta tuo istuvuus ei nyt ole kiinni, vasen reisi on neljä viikkoa sitten tapahtuneen polvivamman jälkeen sen verran jo hoikentunut, että siihen tuki istui paremmin. Mutta sehän ei merkkaa mitään, vammasta palautumisen jälkeen reidestä pumpataan taas huge ja sitten ei sopisi tuki siihenkään jalkaan . Ja kyllä, mopoillessa rikoin jalan, en kaatunut mutta polven rikoin, kun menin typerys kaatumisen estämään raajojani ojentelemalla, hitaassa vauhdissa pehmeällä hiekalla, eturistiside poikki.
Pod on varmaan hyvä tuki, jos sopivan koon löytää. Ostakaa sellaiset tai jotkut muut tuet ja käyttäkää niitä.
...bistin viestistä tulikin mieleen, että pitää kokeilla tietenkin vielä ajokengän kanssa miltä nuo tuntuu. Jos pysyiskin paremmin paikallaan.
Hankin juuri Leat Dual Axis suojat. Ovat kevyet ja jämäkät. Istuvat hyvin ja pysyvät paikallaan. Hintaa noin 100€. Suojaavat polven sivuja paremmin kuin edelliset kevytsuojat.
- Pyörä: KTM 350 exc-f 6D -20 KTM 350 sx-f 2013
Saako udella että oliko ihan vaan liikenne/"maastoliikennevakuutus" joka kyseessä, vai joku muu?seimii kirjoitti:Puoli vuotta saikulla. Vakuutuksen kanssa ei mitään ongelmaa. Korvannut kaikki mukisematta. (Myös ansion menetykset.)
Saa udella: Pohjantähden kilvettömän liikennevakuutus.arraparra kirjoitti:Saako udella että oliko ihan vaan liikenne/"maastoliikennevakuutus" joka kyseessä, vai joku muu?seimii kirjoitti:Puoli vuotta saikulla. Vakuutuksen kanssa ei mitään ongelmaa. Korvannut kaikki mukisematta. (Myös ansion menetykset.)
Tapaturman jälkeeen koeajanut muutamia polvitukia. PODin polvituissa ongelmia reiden istuvuudessa, muuten ihan ok. Päädyin sitten CTIn povitukiin, on kyllä mielestäni aivan omaa luokkaansa (no niin on kyllä hintakin). Nämä ei siis ne kalliimmat yksilöllisesti valmistetut, mutta istuu mulle täydellisesti.
Päivitystä omista polvisuojien pohdiskeluista.
Tuolloin viime keväänä näitä ihmettelin ja hinta painoi ostamaan Thor Force XPeet.
Ihan hyvät suojat vaikka minun jalat ovatkin nuille hivenen liian isot, polkupyörällä, hyvällä ruualla ja keskiketterällä kasvatut reidet ja pohkeet ovat remmeille vähän liikaa.
Mahtuvat kenkiin ja housuihin eivätkä haittaa liikkumista.
Viikko edellisestä postauksesta tuli taikinoitua pyörä ja kuski nippuun ja housuista pääteltynä suojat olivat ihan tarpeen.
- bisti
Tuli tänään kokeiltua polvitukien toimivuutta. Pattisuoralla vauhti ~50km/h, loiva mutka oikealle ja eipä taittunutkaan pyörä tarpeeksi vaan alkoi kyntää vallia pitkin, siitä kanervikkoon highsiderillä polvi/kylki edellä ja pompusta puolivoltilla takaisin jaloilleen. Pyörä vielä perässä teki volttia mutta ei onneksi tullut päälle. Nyt alkaa tuntua jalassa kunnon puujalka ja selkä vähän jumittaa, mutta ilmeisesti pod k300 teki tehtävänsä ja polvi säästyi. Polvituki ei. Tuli kyllä tuon jälkeen ajettua vielä ~1h
KTM 350 EXC-F -21
KTM 350 EXC-F -21
Perhana. Jos positiivista haetaan niin tuet teki tehtävänsä ja koipi ehjänä.
Jollet samassa merkissä meinaa pysyä, niin voin suositella Leattin tekeleitä.
Ostin alkuvuodesta Leatt knee brace C-Framet. Mun jalkaan Sidin saappaiden kanssa istuvat todella napakasti. Toisaalta paha mennä vertaamaan muihin kun ei kokemusta ole kuin noista tuista.
http://www.leatt.com/shop/knee-braces/k ... -1063.html
Toisaalta saattaa olla fiksua ostaa uudet Podit niin toinen jää varalle, ellei myydä yksitelle.
Kyllähän nuihin podeihin saa tuon pelkän framen erikseen, äkkiä guuglattuna pelkkä yläosa satkun luokkaa..
http://www.motocenter.fi/catalogsearch/ ... pper+frame
Motocenterin loppuunmyynnistä tuli Leatt c-framet hankittua ja nyt on muutama tunti ajoa takana. Ei haittaa ajamista mitenkään eikä niiden olemassa oloa juurikaan huomaa. Istuu mun jalkaan ja saappaan alle hyvin. Säädin ne niin ettei jalka taivu ihan suoraksi.
Suojaavuutta verrattuna muihin on vaikea arvioida, mutta on ne ainakin paremmat kuin peruspolvarit.
- bisti
Jep jep, eipä löytynyt koko suomen maasta eikä euroopastakaan vasemman polvituen yläosaa koossa L, ainoastaan S ja XL kokoa oli saatavilla. Päädyin sitten tilaamaan koko rungon, octane.fi kaupasta löytyi sopivasti ja vielä alekoodi mukaan -15% niin hinnaksi koko rungolle tuli ~141€ ja postikulut ilmaiseksi. Ei paha hinta, nyt olisi ylimääräisenä alaosa jos joku tarvitsee.
KTM 350 EXC-F -21
KTM 350 EXC-F -21
- tertsu
- Pyörä: GASGAS 300 -22, KTM 990 S -07
Mulla ollut nuo vuoden verran käytössä ja semmoista ongelmaa joskus, että ne tarrakkiinnikeiset remmit aukeaa ja pahimmillaan nuo suojat valuu alaspäin.Sami K kirjoitti:Motocenterin loppuunmyynnistä tuli Leatt c-framet hankittua ja nyt on muutama tunti ajoa takana. Ei haittaa ajamista mitenkään eikä niiden olemassa oloa juurikaan huomaa. Istuu mun jalkaan ja saappaan alle hyvin. Säädin ne niin ettei jalka taivu ihan suoraksi.
Tosi huolellinen saa olla kun laittaa jalkaan, mutta muuten ovat kyllä hyvät ja huomaamattomat.
Kura lentää...
Onko sulla pysynyt ruuvit kiinni vai oletko laittanut ruuvilukitteella?tertsu kirjoitti:Mulla ollut nuo vuoden verran käytössä ja semmoista ongelmaa joskus, että ne tarrakkiinnikeiset remmit aukeaa ja pahimmillaan nuo suojat valuu alaspäin.Sami K kirjoitti:Motocenterin loppuunmyynnistä tuli Leatt c-framet hankittua ja nyt on muutama tunti ajoa takana. Ei haittaa ajamista mitenkään eikä niiden olemassa oloa juurikaan huomaa. Istuu mun jalkaan ja saappaan alle hyvin. Säädin ne niin ettei jalka taivu ihan suoraksi.
- tertsu
Kiinni on pysyneet, mutta yksi semmonen holkkiruuvi on mennyt poikki.Sami K kirjoitti:
Takuuseen tuli kyllä uusi, mutta toimitus kesti aika kauan.
Kura lentää...
