Sivu 1/2
Ladattavat lämpöpohjalliset
Lähetetty: Su Marras 04, 2007 4:45 pm
Kirjoittaja Sottapytty
Partioaitassa, Therm-ic 149.-(norm.170.-)
Onko kellään mitään kokemuksia moisista tai vastaavista?
Lähetetty: Su Marras 04, 2007 6:44 pm
Kirjoittaja mikaj
Toimivat hyvin ainakin laskettelumonoissa. Tarkista hinta myös urheiluliikkeistä, tuo vaikutti enemmän normaali- kuin alennushinnalta.
Mika
Lähetetty: Ma Marras 05, 2007 10:27 pm
Kirjoittaja Lakupilotti
Mihin lämpeäminen perustuu ja miten pitkään lämpöä piisaa ?
Make & Laku
Lähetetty: Ma Marras 05, 2007 11:41 pm
Taisi olla jopa 16 tuntia, kolme tehoaluetta.
http://www.therm-ic.com/index.php?id=192&L=1
On vaan perhanan kalliit, uskaltaako "lämpimikseen" moisia ostella :roll:
Lähetetty: Ti Marras 06, 2007 12:50 am
Kirjoittaja Pekkavee
Sottapytty kirjoitti: On vaan perhanan kalliit, uskaltaako "lämpimikseen" moisia ostella :roll:
Villasukat on paljon halvemmat.
Tai hommaa BoxeriBemari. Siinä on jalanlämmittimet vakiona, eli sylinterit.
Pekka
:shock: :shock: :shock:
Lähetetty: Ti Marras 06, 2007 9:12 am
Kirjoittaja Ilmari
Mun kokemuksien mukaan viiman tappaminen on tehokas keino kylmää vastaan eli vääntäkää telttapatjasta kunnon tuulenohjurit rystereihin ja jalkojen eteen. Nippusiteillä tai jeesusteipillä kiinni. Tarkenee talvellakin ilman apuenergiaa.
Lähetetty: Ti Marras 06, 2007 5:45 pm
Viiman tappo ja villasukat on hyvä idea ja riittää aika pitkälle,
mutta suunnittelin noita ihmevimpaimia enemmänkin ratsastavalle vaimolleni.
Ja niitähän voisi sitten aina välillä vähän lainata talvimoposteluun :wink:
Lähetetty: Ke Marras 28, 2007 10:57 pm
Kirjoittaja IKU
Mulla on crossisaappaissa pohjalliset, joihin on ommeltu vastuslankaa sen verran jotta tehoksi tulee n. 6wattia/ tennari. On muuten aikas mukavat wärkit. Bokserin kanssa niitä ei välttämättä tarvi, mutta kurapyöräilijä kun on niin mukavuudenhaluinen...
Lähetetty: Ke Marras 28, 2007 11:27 pm
Kirjoittaja bemAri
Itse sorruin pari vuotta sitten ostamaan Partiovarusteesta sellaiset lämpöpohjalliset, joissa on nestemäistä litkua sisällä. Nesteen seassa olevaa metallilämiskää napsauttamalla käynnistyy reaktio, jonka aikana nesteen olomuoto muuttuu kiinteäksi ja samalla luovuttaa lämpöä.
Keittämällä pohjalliset kattilassa kiinteä aine muuttuu taas nesteeksi ja on uudelleen käyttökunnossa.
Hieno reaktio, sitä on kiva katsella ja näyttää kavereille, mutta lämmitystarkoituksessa vaikutus on täsmälleen sama, kuin saappaaseen kusemisella. Viitisen minuuttia lämmittää, sitten on entistä kylmempää.
Lähetetty: To Marras 29, 2007 11:01 am
Kirjoittaja TTA
Itse ostin noita napsulämpöpakkauksia varmaan kymmenen paikallisesta marketista joskus 6 vuotta sitten. Oli poistossa niin halvalla :oops:
Makuupussissa talvella yöpyessä ihan mukavia mutta olis kai ollut enemmän hyötyä kun olis illalla kännissä muistanut vetää hupun nyörit tiukalle 8)
Huomannu ikävän jutun eli kerran napsautetut ja takaisin löysäksi keitetyt pakkaukset tuppaa kiteytymään varaston hyllyllä ollessaan. Noiden lämpöpakkausten luovuttama lämpömäärä on vakio joten kylmällä ilmalla lämpöä riittää hetkeksi kun taas sisällä testaillessa pakkaus tuntuu lämpimältä vielä puolentoista tunnin jälkeen.
Lähetetty: To Marras 29, 2007 7:06 pm
mikaj kirjoitti: Tarkista hinta myös urheiluliikkeistä, tuo vaikutti enemmän normaali- kuin alennushinnalta. Mika
Juu, näyttäisi olevan selkeästi "halvemmat" urheiluliikkeessä.
Lähetetty: Pe Marras 30, 2007 8:34 pm
Kirjoittaja vkp
kannattaa harkita noita,on kokemusta ja toimii
http://www.erakontti.fi/index.php?page= ... t&Itemid=1
Lähetetty: La Joulu 01, 2007 12:46 pm
Kirjoittaja Hösö
Kampin keskuksessa on tänään Therm-ic:n esittely.
Nyt niiltä saa sen vastuksen ostettua erikseen. Ku se "oma" pohjallinen on niin paksu ettei käy rossipuutseihin, niin nytpä sen voi rakennella itte rossikenkien pohojallisiin.
Hinta tais olla 35e pari+akkupatterikotelohässäkkä 80-300e.
Forumin Inttersportissa maahantuojan tarjous, -10% kaikista pois, vain tänään.
Melekeen olin jo ostamassa itelle joululahajaa, mutta ku patterikoteloakkuhässäkkä ei ole 100% vedenpitävä ni jäi kaupat tekemättä...
Lähetetty: La Joulu 01, 2007 3:26 pm
Therm-ic:n hinnat taisi olla (Itäkeskuksen vieressä) Puotinharjun Intersportissa:
pohjalliset: ohut sileä 35.- ja anatomisesti muotoiltu paksumpi 50.-
ja akut (kaksi tai kolme eri mallia) 60-100€
Lähetetty: La Joulu 01, 2007 3:52 pm
Kirjoittaja mikaj
Saiskohan tuollaisiin pohjallisiin helposti virransyötön moposta?
