GPS reissuun, mutta miten?
- Rapakko
- Pyörä: Triumph Tiger 1050 SE (ABS) 2010
Itselläni on Garminin W250 laajakuvanäytöllä, minkä olen todennut hyväksi autokäytössä. Onko vinkkejä miten saisin hyödynnettyä sitä myös moottoripyörä käytössä. Siinä ei ole blootothia, eikä mahdollista liittää kuuloketta, joten kuvan pitääs näkyä, eikä se sais kastua. Onnistuuko tankkilaukun karttataskussa näpeloiminen näytön kanssa. Kokemuksia ja ehdotuksia kiitos.
950Tomi
- Pyörä: KTM 950 Adventure
Re: GPS reissuun, mutta miten?
Ei ole kokemuksia, mutta näkynyt on kyllä pyörissä ihan autonaveja laitettuna kylmästi pleksi taakse suojaan. Esim. uskoisin tuossa Adventuressa navin pysyvän kuivana. Toinen ongelma autonaveissa on saattaa olla tärinän kesto tai pikemminkin kestämättömyys.Rapakko kirjoitti:Itselläni on Garminin W250 laajakuvanäytöllä, minkä olen todennut hyväksi autokäytössä. Onko vinkkejä miten saisin hyödynnettyä sitä myös moottoripyörä käytössä. Siinä ei ole blootothia, eikä mahdollista liittää kuuloketta, joten kuvan pitääs näkyä, eikä se sais kastua. Onnistuuko tankkilaukun karttataskussa näpeloiminen näytön kanssa. Kokemuksia ja ehdotuksia kiitos.
-Tomi
MarkkuHoo
- Pyörä: BMW R80GS Finnduro -90
Sanotaanko, että onnistuu ehkä auttavasti. Juuri noin mulla oli autonavi AT:n tankkilaukussa kun sen Saksasta Suomeen ajoin. Mutta en minä sitä kuitenkaan pitäisi pysyvänä ratkaisuna, sen käyttö on vähän kökköä kuitenkin; matka-ajossa menettelee mut maastossa heikommin.Rapakko kirjoitti:Onnistuuko tankkilaukun karttataskussa näpeloiminen näytön kanssa. Kokemuksia ja ehdotuksia kiitos.
Alkaisin väsäillä jotain iskun/vedenkestävää suojalaukkua tankoon kiinni, jos tilaa riittää. Itse hommasin sellaisen Pelican Boxin, jonka sisälle laitan PDA-navin. Tilaa tuollainen viritys vie sitten kyllä reilusti paljon enemmän kuin joku dedikoitu maastokelpoinen laite, jonka voi kiinnittää tankoon suoraan.
- tertsu
Tankkilaukun karttataskussa olevaan karttaa/gps:ää ei käytännössä ajon aikana pysty kunnolla seuraamaan näpeilömisestä puhumattakaan. Karttataskua katsoessasi joudut käytännössä kääntämään katseesi tiestä syliisi, joka ei pitkään "nautittuna" varmasti ole terveellistä. Käytännössä gps:n tulee olle jossain mittariston/tangon tasolla, jottei katsetta tarvitse siirtää tiestä.Rapakko kirjoitti:Onnistuuko tankkilaukun karttataskussa näpeloiminen näytön kanssa. Kokemuksia ja ehdotuksia kiitos.
Kura lentää...
Minulla on DR:n tangossa RAM Mountin teline Garminin StreetPilotille, ihan ok se on siinä autonavigaattoriksi palvellut. Kosketusnäytön näpelöintikin onnistuu hanskat kädessä.
Pysyy jo pleksin ansiosta aika hyvin kuivana sateella, mutta huonommalla kelillä olen yksinkertaisesti laittanut minigrip-pussin koko navi+teline-hässäkän päälle.
GPS-än katseleminen tankin päältä ei ole hyvä idea. Ennen varsinaisia naveja käytin kala-Garminia itse kyhätyssä kännykkäpussissa tankin päällä. Ei hyvä ja terveydelle erittäin haitallista, vaikka ajoin sillä vehkeellä pikiteitä pitkin enkä soralla.
Tässäkin asiassa yksinkertainen on kaunista. Jos et raaski rikkoa autotelinettä ja pultata sitä letkuklemmarilla ohjaustankoon, niin osta Garminin oma polkupyöräteline joka näyttää maksavan 19.- euroa.
Minä pidän omaa pikkuista navigaattoriani sujautettuna minigrip-pussiin jonka napsautan autotelineeseen joka on kiinni ohjaustangossa. Hampailla pikku reikä töpselin kohtaan ja tupsyt johto siitä paikoilleen.
Hyvin toimii myös hanskat kädessä ja on aina pölyltä ja sateelta suojassa. Sitten kun sataa kahta sataa laitan navin ja johdon vielä pussiin ja taskuun. Kännykät ja lompakot ym. pidän sateella muutenkin minigripeissä.
Autotelineen kehys on siis kiinni ohjaustangossa pysyvästi ja laite pussineen päivineen kehyksessä, mutta ennen kuin pulttaat systeemin kiinni, viritä hässäkkä pariksi päiväksi nippusiteillä niin että löytyy sopiva paikka ja katselukulma. (Suomessa niin tyypillinen aurinkoinen ja kirkas taivas ei saa heijastua näytöstä vaan mieluiten Suomessa niin tyypillinen hyvin värikäs ja turvallinen ajoasu eli musta. )
Kaizu BMW F650GS -06
Vaativa kurankäsittely
