Sinisalon ajopukua hankkimassa
Haarukkaan on jäänyt kaksi mallia, MX puolen Enduro ja Street mallistosta Tech. Minkälaisia kokemuksia arvon raadilla on ollut tuotteista? Entä tehtaan korjauspalveluitten toimivuudesta?
Re: Sinisalon ajopukua hankkimassa
Korjauspalvelun toimintaa tässä aletaan kokeilemaan eli noi endurot itsellä ja reiden vetoketju ei toimi enää. Hyvät ne muuten on olleet, mutta vyötärö on tosi matala, jos se ei haittaa niin ihan ok tntuu olevan.
Jari kirjoitti:Haarukkaan on jäänyt kaksi mallia, MX puolen Enduro ja Street mallistosta Tech. Minkälaisia kokemuksia arvon raadilla on ollut tuotteista? Entä tehtaan korjauspalveluitten toimivuudesta?
Enduro takki-housu yhdistelmästä on kokemusta omalta ja kahden kaverin osalta. Näistä on itsella ja yhdelle kaverille vaihdettu housut, kun niistä molemmista repesivät saumat samasta kohtaa reiden tuuletusaukon yläpuolelta. Nyt vielä omasta takista hajosi oikean taskun vetoketju ja muutenkin "pää" vetskari välillä temppuilee.Jari kirjoitti:Haarukkaan on jäänyt kaksi mallia, MX puolen Enduro ja Street mallistosta Tech. Minkälaisia kokemuksia arvon raadilla on ollut tuotteista? Entä tehtaan korjauspalveluitten toimivuudesta?
Muuten on pukujen leikkauksessa ei ole mitään valittamista, istuu mielestäni todella hyvin päälle, mahtuu vähän raamikkaampikin mies sisään. Perus suojat takissa on ihan ok pikku koheltamiseen ja ne pois ottamalla mahtuu myös tarvittaessa suojapaita päälle. Housuihin menee polvi/sääri syndit alle ja korssisaappaat menee lahkeen sisään hyvin.
Pukupitää hyvin vettä ja muta ym. lika lähtee helposti pois pienellä vesipesulla. Tarvittaessa näyttää lämmintä vettä ja harjaa, niin lähtee kaikki pois. Muutenkin puvun voi pestä koneessa, eli saa pahat hajutkin pois.
Tosi hyvä puku muuten, mutta liian paljon laatuongelmia!
Missäs päin maailmaa se on tehty? Noi meidän ongelma tapaukset on varmaan tehty lapsityövoimalla Bangladesissä. Ainakin sen verran on niissä ollu probleemaa.jaabo kirjoitti:mulla on nyt kaks vuotta vanha enska-puku ja vettä tosiaan pitää hyvin, mutta laadusta täytyy sanoa, ettei valittamista ole. mikään paikka ei oo revenny eikä vetskarit hajoilleet. hyvä puku!
en oo koskaan kattonu, mut ostin ne ekasta erästä kun ne tuli markkinoille. todnäk. nämäkin on tehty jossakin thaiwalkoskella, mut hyvin on kestäny. ainut mikä on kulunut puhki, niin lahkeen sisäkangas, joka ottaa kengässä olevaan tarraan aina kun housuja ottaa pois jalasta. mut sen paikkasin paremmalla kankaalla itte!
Ei ole sinisalon prätkävarusteista kokemusta,mutta kelkkapuvun takki on minulla sinisalo eikä ole ollut laadun suhteen valittamista.Eipä ole kyllä kuin vasta yksi talvi takana,mutta melkoista tuskaa se kelkkailukin on varusteille
Lisäystä: kun ostin tuota takkia ja kysyin myyjältä,että missä maassa nämäkin nykyään tehdään niin ainakin kalliimman luokan rytkyt tehdään ihan laatutyönä puolangalla
Eli ainakin minulla on myyjän puheiden perusteella suomessa tehdyt kamppeet kun on kallein kelkkatakki mitä sinisalolta saa
Sinisalon ajopuvuista
Mulla on Sinisalon SCD puku, eikä suurempaa valittamista ole. Vetoketjun toppari sieltä alhaalta on lähtenyt kerran irti, mutta vaimo ompeli uuden. Takin olisi voinut lähettää Puolangalle korjattavaksi, mutta ajattelin sen kestävän liian kauan.
Kävin keväällä lapissa Savukoskella ja satoi melkein koko matkan, Oulun tienoilla tuli jo rännän tapaista. Gore-tex kengistä vesi meni läpi, mutta puku piti hyvin.
Täältä kanssa ääni sinisalon enduropuvulle... suojat ok, vaikka otinkin ne pois suojapaidan tieltä. Tuuletusaukot toimivat ihan hyvin helteillä ja housut ovat kestäneet muutaman emärypemisen. Ainoastaan housujen vetskarin kumihärpäke on lähtenyt irti. Kavereilla jotain saumoja revennyt, mutta saaneet uudet tilalle.
-HooPee-
Kiitokset kommenteista, lisää saa vielä tulla. Tuuletukset lienee ok ainakin enduro mallissa ja korjaukset saa tehtyä tehtaalla.
Nykyinen cloverin puku pitää edelleenkin viiden vuoden käytön jälkeen vettä mutta 2/3 vetoketjuista on hajalla, tarranauhat irti ja tuuletus ei ole kaksinen. Toinen lahje on palanut puhki pakopuolen kosketuksessa.
Mulla on tuo Tech-puku ja housut ei pidä vettä yhtään. Ei tarvitse sataa paljonkaan ja niin vain on hanuri märkänä. (Tai sitten mua rupeaa jännittämään vesisateessa todella voimakkaasti.) Takki kyllä pitää vettä ihan mukavasti. Taskussa olevat paperit kyllä muuttuu selluliitiksi. Eiku -loosaksi.
Kaikki loppuu aikanaan vaan konsanaan ei milloinkaan.
ruostekasa
- Pyörä: mopo
Enduro Waterproof-puku oli Tiistaina 4 tuntia rankkasateessa. Takapuolen kohdalta menee vesi läpi ja vielä aika nopeastikin samoten takin vetoketjun kohdalta. Muuten piti vettä hyvin. Suojathan on melko köykäset. Kunnon suojapaita on paljon parempi. Muuten puku on istuvaa ja toimivaa maillia. En ehkä tällä kokemuksella nyt tuota pukua ostaisi sadekelille. Kuivalla ilmalla se on mukava kun on aika kevyt verrattuna esim. Rukan ja Yokon kamppeisiin joita on joskus ennemmin tullut päällä pidettyä.
Lauttasaaressa helsinkissä: http://www.westbike.fi ENDURO 89€ ja TECH MX 77€ eli 2007 kuteet -40%. Viime viikolla ostin koko Enduro puvun. Tunti 100km/h kaatosateessa ja ainakin takin vetuvetoketju päästi vedet sisään navan kohdalta jossa vetoketju makkaralla. "Siro" puku vanhaan turnuuni verrattuna.
Tieto lisää tuskaa!
