Sivu 1/5
VARAPOLTTOAINEKANNU
Lähetetty: Su Tammi 28, 2007 11:37 pm
Kirjoittaja pate56
Onko kellään tiedossa litteätä varapolttista joka mahtuisi laukkujen sisäpuolelle? Olisi hauskaa jos saisi varalle jonkun litran bensaa mukaan matkalle. Vakiokannut (5litraa) ovat liian leveitä. Kauan sitten oli muistaakseni säiliöitä jotka mahtuivat auton vararenkaan sisälle.
Lähetetty: Su Tammi 28, 2007 11:58 pm
Kirjoittaja petev
Kolpin fuell pack vois olla semmonen, n. 5l ja aika litteä. Googlella löytyy, itsekin kattellut moisia.
Lähetetty: Ma Tammi 29, 2007 1:31 am
Kirjoittaja Jarno
petev kirjoitti:Kolpin fuell pack vois olla semmonen, n. 5l ja aika litteä. Googlella löytyy, itsekin kattellut moisia.
Tuollainen junior malli voisi kanssa kiinnostaa.
Eihan sitä itseltä ikinä bensa lopu, mutta jos vaikka kavereilta...
Lähetetty: Ma Tammi 29, 2007 4:59 pm
Kirjoittaja tapolo
Kaveria varten kantsis näperrellä bensapumppu matkaan, niin voi sitten vaikka sen litran siirtää omasta moposta kaverin mopoon, niin pääsevät kummatkin bensikselle asti.
Lähetetty: Ma Tammi 29, 2007 6:41 pm
Kirjoittaja talkku
http://www.acerbis.fi/luettelo_07/tankit.pdf (24cm leveä, 27 cm korkeus, paksuus 12cm tilavuus 3l tai 5l. )
http://www.dirtbike.at/tanks/zusatztanks/acerbis3-3.jpg joutuis vähän soveltaan, koska on tarkoitettu etunumerokilpipolttoainesäiliöksi. olipas pitkä nimi. tai kunnon " laituriponttooni" 43 litraa ja hintakin yhtä muhkea 1024 euroa!
http://www.dirtbike.at/tanks/honda/atwi ... rd07-3.jpg
Lähetetty: Ma Tammi 29, 2007 7:58 pm
Kirjoittaja Esu
http://www.louis.de/_2000a1e7fbea8d844f ... =2&cmd.y=6
Tuossa olis vaihtoehto. Ottaisin itsekin kaksi, mutta ei viitsi tilata vaan kahta muovikannua. 3L jäähdytysneste/lasinpesu pänikkä vois kanssa mahtua.
Lähetetty: Ma Tammi 29, 2007 10:15 pm
Kirjoittaja kalle12v
Joo, tuo Kolpin vaikuttaa aikas mielenkiintoselta.
Tähän mennessä on tarvikeliikkeissä näkynyt vain niitä pyöreitä ja pulleita varakanistereita.
Tuohan menis vaikka tarakalle lappeelleen ja vielä sais tavararullan tms päälle.
Liekö Suomessa diileriä?
Louis
Lähetetty: Ma Tammi 29, 2007 10:22 pm
Kirjoittaja pate56
Kolpinin versio näytti hienolta ja kiinnitys oli fiksu mutta hinta mielestäni turhan korkea. Jos siihen lisää vielä lähetyskulut niin tyyriiksi menee.
Taidan taipua Louisin versioon. Täytyy varmaan keksiä jotain muuta tilattavaa samalla. Varmaan samaan lähetykseen mahtuu jokunen kannu toisellekin kaverille jos mielenkiintoa riittää!
Kiitoksia vihjeistä, lisää saa lähettää jos joku kompastuu siihen mahdottoman hienoon ja halpaan.
Pumppu
Lähetetty: Ma Tammi 29, 2007 10:58 pm
Kirjoittaja pate56
tapolo kirjoitti:Kaveria varten kantsis näperrellä bensapumppu matkaan, niin voi sitten vaikka sen litran siirtää omasta moposta kaverin mopoon, niin pääsevät kummatkin bensikselle asti.
Tästä löytyy pumppu.
http://www.louis.de/_302ffbce07f20f502a ... r=10003208
Lähetetty: Ma Tammi 29, 2007 11:09 pm
Kirjoittaja Esu
Letkunpätkä ja perinteinen lappo menetelmä ajaa samanasian ilman pumppuja.
Lähetetty: Ma Tammi 29, 2007 11:14 pm
Kirjoittaja Esu
Tai sitten sama 2L kannu muutoman egen kalliimmalla ja sille valmis tellinki tuolta.
http://www.touratech.com/shops/001/inde ... =15_97_371
Lähetetty: Ma Tammi 29, 2007 11:43 pm
Kirjoittaja jonkko
Olen täsä yhen muovi firman yhteydessä ollut ja tarkoitus olis saada väsättyä varatankin mitä sijoittaisin toisen änkkärin tilalle ku vaihdoin viriputkeen.
Löytyis viel tosiohut alumiini peitte mill vois "päällystää" joss haluaa?
Alumiinilevy on tosi ohut ja kumimassa välissä ja taipuu helposti.
Mutt kyll ne kehus et se muovimassakin mist ne sen "tuubin" tekee kestää vähintään yhtä paljon ku mopotin joss sattuis kaataa urakalla.
En vielä tiedä joss pistän hanan sinne vai käytänkö ihan varasäiliöönä ja kaadan sitten tankkiin?
Saas nytt ensin kattoo minkä hintainen siit tulis.
Kestää viel ennenkuin saan tiedot ku omistaja viel ulkomailla 2-3 viikkoa
Hänen kautta saisin kummiskin sen halvemmin teetettyä
Re: Louis
Lähetetty: Ma Tammi 29, 2007 11:57 pm
Kirjoittaja jyrki
pate56 kirjoitti:Taidan taipua Louisin versioon. Täytyy varmaan keksiä jotain muuta tilattavaa samalla. Varmaan samaan lähetykseen mahtuu jokunen kannu toisellekin kaverille jos mielenkiintoa riittää!
Voisin minäkin kaksi kappaletta tuollaisia ottaa, sikäli mikäli joku on tavaraa Louisilta tilaamassa. Noin pientä määrää ei pelkästään kannata tilata.
Re: Louis
Lähetetty: Ti Tammi 30, 2007 12:14 am
Kirjoittaja Mika TA-91
Moi,
Voisin olla siis kolmas, joka noista on kiinnostunut, eli jos postitus ei tolkuttomasti nosta hintaa, niin kaksi voisin minäkin ottaa, jos kimppatilaus saadaan aikaiseksi.
Terveisin
Re: Louis
Lähetetty: Ti Tammi 30, 2007 1:28 am
Kirjoittaja jonkko
Mika TA-91 kirjoitti:pate56 kirjoitti:Taidan taipua Louisin versioon. Täytyy varmaan keksiä jotain muuta tilattavaa samalla. Varmaan samaan lähetykseen mahtuu jokunen kannu toisellekin kaverille jos mielenkiintoa riittää!
Moi,
Terveisin
Bikerpointist raisiost ainakin saa tilatua vaikka 3€ tavaraa ilman et siit tulee mitään lisäkustanuksia.
Olen niiden kautta tilannut tavaroita ja hinta sama ku kataloogis
www.bikerpoint.net
