Schuberth E2
Kuskien ja pyörien varusteet
maja2
Re: Schuberth E2
Viesti Kirjoittaja maja2 »
maja2 kirjoitti: To Elo 17, 2023 10:33 pm Itse kiroilin oman C3:n vuotavaa visiiriä ennenkuin hoksasin että se viimeinen lukitus napsu oli auki.
Jotta visiiri tiivistyy niin tarvii ihan kunnolla vetää visiirin yläreunasta alaspäin, jolloin kuuluu napsaus kun visiiri lukittuu alareunastaan.
Vajaa viikko sitten tuli ajettu 200km kaatosateessa ja visiiri ei vuotanut yhtään (saappaat tosin vuoti ja myös Hanxin sadetakin vetoketju-läppäsysteemi päästi vettä läpi).
Edit: C5:ssa näyttää olevan erilainen lukittumismekansimi kuin C3:ssa, mutta ongelma voi olla sama kuin C3:ssa eli visiiri ei lukitu ala-asentoon jolloin se vasta olisi vesitiivis.
https://www.youtube.com/watch?v=2blRZuFd0BU
Hanski T
Re: Schuberth E2
Viesti Kirjoittaja Hanski T »
Tilasin eekakkosen radioineen paikalliseen kauppaan joskus viime keväänä. Eipä ole näkynyt eikä kuulunut. Taidan jättää hankinnan suosiolla mopomessuille, aika usein on messutarjouksiakin.
Vanha E1 on kyllä toiminut tyydyttävästi. Mitä nyt se src radiokaulus ei pysy kunnolla paikallaan kun toinen muovinen puolentoista millin lukitustappi (etureunassa) on poikki. On niin pieni ettei sillä ole mitään edellytyksiä ehjänä pysyäkään. Suurta haittaa siitä ei ole ollut, mutta saisi tuon hintainen jo vähän paremmin kestää. Nyt en viitsi kommentoida sen radiosta enkä hitaasta latautumisesta, enkä usb-latausliittimen kovamuovisesta tulpasta jota ei saa painettua liitäntää suojaamaan (kuumailmapuhallinta muovin pehmentämiseksi en ole kokeillut.
Leukaosan kun kääntää ylös niin se saattaa valahtaa alas kun päätä vähän heilauttaa. Visiiri on edelleen hyvässä kunnossa - on kestänyt paremmin kuin C3:ssa, vaikka olettaisin niiden olevan samaa materiaalia. Ehkä sitä on tarvinnut putsata vähemmän tuon lipan ansiosta kun likaantuminen ei niin haittaa vastavaloon ajaessa.
Toimiikohan E2 malliin tarjottu radio yhtään paremmin? Kännyähän tarjotaan usein ohjelmalähteeksi ja kyllä se siinä on etevä, mutta itse ainakin pidän sen taskussa, eikä sitä voi räplätä ajon aikana. Siirtymillä kaipaa vaihtuvaa viihdettä. Radiossa on kylläkin mainoksia lähes kestämättömiä määriä, mutta surffaaminen auttaa.
SF 1098S
MTS V4S
sunkku
Pyörä: KTM 350EXC-F
Re: Schuberth E2
Viesti Kirjoittaja sunkku »
Moi. Hyvin toimii "eekakkosen" radio. Ainakin verrattuna vanhoihin Cardon G4-malleihin jotka minulla edelleen käytössä tyttären kypärässä sekä omassa kakkoskypärässä.
Kuuntelen paljon kypärän omaa radiota ja parannus vanhoihin on huomattava. Kanavat eivät huku kovinkaan helposti pienemmilläkään teillä ja kaukosäätimestä kun "tuplaklikkaa" eteen tai taaksepäin, vaihtuu seuraava kanava ja radio kertoo puheella mikä kanavanumero on päällä. Tämä hyvä jos vain muistaa mikä on esimerkiksi Suomipopin kanava (103,4) täällä meilläpäin...
Meloisen kauan on tuo tilaamasi kypärä ollut matkalla. Itse sovitin kypärän messuilla ja parin kuukauden päästä se tuli postissa...
Elämässä ei jaeta uusintoja.
Hanski T
Re: Schuberth E2
sunkku kirjoitti: Pe Loka 06, 2023 12:34 pm Moi. Hyvin toimii "eekakkosen" radio. Ainakin verrattuna vanhoihin Cardon G4-malleihin jotka minulla edelleen käytössä tyttären kypärässä sekä omassa kakkoskypärässä.
Kiitos kommentista! Varsin mukava kun voi ostoksia perustella muiden hyvillä kokemuksilla.
SF 1098S
MTS V4S
Reissaja62
Pyörä: KTM Adventure 1190
Re: Schuberth E2
Viesti Kirjoittaja Reissaja62 »
Olen ollut tähän asti tyytyväinen E2:een mutta nyt on pieniä pilviä ilmaantunut taivaalle: VARAOSAT. Mikrofoni hajosi SC2 kypäräpuhelimesta, varmaan liian kovan käytön takia, mutta uutta mikkiä ei vaan saa millään, tilasin heinäkuussa ja ehkä lokakuussa osan saa. Heidän omassa nettikaupassa Cardo's (SC EDGE) vehkeeseen löytys mikki mutta lienekkö yhteensopiva Senan SC2:n kanssa? Täytyy uskoa/toivoa että kevääksi saisin varaosan.
Huomasin myös ettei SC2:ta myöskään ole myyntiin virallisilla sivuilla "kovan kysynnän takia", liekkö mikkien loppuminen oikeampi syy.
Ja vielä jatkan pikkaisen itkemistä MESH2 -> MESH3 päivityksestä, Ei Senan (kaverilla) eikä Schubertin puolella kerrottu päivittäessä ISOLLA etteivät 2/3 ole yhteensopivia keskenään. Ja Schubertiin softa tuli ajokauden jo alettua. Kyllä porukalla ihmeteltiin kauan että mikä näihin nyt tuli, viimekesänähän nämä toimi.
Hanski T
Re: Schuberth E2
Reissaja62 kirjoitti: Ti Syys 02, 2025 4:28 pm Olen ollut tähän asti tyytyväinen E2:een mutta nyt on pieniä pilviä ilmaantunut taivaalle: VARAOSAT. Mikrofoni hajosi SC2 kypäräpuhelimesta, varmaan liian kovan käytön takia, mutta uutta mikkiä ei vaan saa millään, tilasin heinäkuussa ja ehkä lokakuussa osan saa. Heidän omassa nettikaupassa Cardo's (SC EDGE) vehkeeseen löytys mikki mutta lienekkö yhteensopiva Senan SC2:n kanssa? Täytyy uskoa/toivoa että kevääksi saisin varaosan.
Itselläni puomimikki kans mykistyi. Löysin kyllä melko helposti paikan mistä sen saisi tilattua varsin kohtuulliseen 25€ hintaan (taisi olla Storm), mutta sainkin sen sitten takuuseen. Kypärästä kypärään yhteyksiä en ole edes kokeillut.
Joskus on kyllä äärimmäisen hankala löytää netistä tuotetta. Tänään yritin etsiä "kylmää" avainaihiota sivulaukkujen lukkojen aukomiseen, mutta eipä onnistunut. Kuvia löytyy mutta ei mittoja. Mopon avaimessa on kylkiin, ei siis reunaan, jyrsitty ura, mätänetissä olisi auton avainten aihioita ollut mutta olivat liian pitkiä. Pitänee käydä suutarilla orkkisavaimen kanssa.
SF 1098S
MTS V4S
Re: Schuberth E2
Hanski T kirjoitti: Ke Syys 03, 2025 11:23 pm Joskus on kyllä äärimmäisen hankala löytää netistä tuotetta. Tänään yritin etsiä "kylmää" avainaihiota sivulaukkujen lukkojen aukomiseen, mutta eipä onnistunut. Kuvia löytyy mutta ei mittoja. Mopon avaimessa on kylkiin, ei siis reunaan, jyrsitty ura, mätänetissä olisi auton avainten aihioita ollut mutta olivat liian pitkiä. Pitänee käydä suutarilla orkkisavaimen kanssa.
Milloinka mikään liian pitkä on ollut ratkaisematon ongelma?
Totti
Re: Schuberth E2
Viesti Kirjoittaja Totti »
Itselläni tuli vastaava ongelma Senan mikrofonin kanssa. Korvaavan mikrofonin löysin täältä:
https://motointercom.eu/shop/en/
Lähetys ei ole vielä saapunut, joten laadusta en osaa vielä sanoa mitään.
Hanski T
Re: Schuberth E2
_JPA_ kirjoitti: To Syys 04, 2025 9:09 am
No, mätänetin avaimissa on siru. Turha siitä on maksaa kun tarvin vain passiiviavaimen. Saa sopivia valmiinakin.
SF 1098S
MTS V4S
keltsi
Pyörä: Aprilia RXV550
Re: Schuberth E2
Viesti Kirjoittaja keltsi »
Monesti avaimia tekevillä suutareilla on melkoiset kokoelmat erilaisia avainaihioita hyllyssä, kannattaa käydä kysymässä jos löytyisi sopivaa.
Aprilia RXV 550 - jokainen starttaus on jo oma seikkailunsa -
