Sivu 1/5
ajolasit
Lähetetty: Pe Joulu 01, 2006 3:24 pm
Kirjoittaja eno elmeri
olis tarkoitus ostaa ajolasit. lasien täytyisi olla edukkaat/hintalaatusuhde kohdallaan. vaatimukset, tulisi soveltua kesä ja talviajoihin. ehdotuksia?
Lähetetty: Pe Joulu 01, 2006 3:45 pm
Kirjoittaja Hösö
Halvalla ei saa kyllä hyvää...
Itellä on ollu ympärivuotisessa käytössä Smith:n Warp Star Snowit. Vakiona tulleepi tuplalinssillä, nokkasuojalla+jonniin sortin puolet kasvoista peittävällä foumilla.
Tämmöinen
Lasit makso aikanaan n.80e, mutta on kyllä ollu koko rahan eestä linssiä
Nyt pistin Joulupukilta tilaukseen Oakleyn Crowbaarit. Saas nähä mimmoset ne sit on. Ainakin ne istuu nykyiseen kypärään todella hyvin. Samoin kuin nuo Smithit.
Kannattaa muuten sovitella kypärän kera niitä laseja. Menin tuossa kerran ostaan Spy:n lasit ilman sovituksia ja kotona tuli huomattua että ei ne istu kypärään ja minun päähän sit mitenkään...
Lähetetty: Pe Joulu 01, 2006 3:53 pm
Kirjoittaja JSL
Minulla on jotkut Progripin lasit tummentuvalla linssillä (ei se kovin paljoa tummene). Hyvin ovat toimineet, näillä "talvikeleillä" olleet pari kertaa todella tarpeeseenkin kun on ollut niin kostean sumuinen keli, että visiiri on ollut ja myös pysynyt huurussa. On voinut ajella sitten visiiri auki.
Linssi ei ole huurtunut ainakaan sisäpuolelta. Joskus valoissa seisoessa alkaa huurtumaan ulkopuolelta hengitysilman kosteuden takia, mutta heti kun lähtee liikkeelle niin kirkastuu.
Hintaa oli muistaakseni 40 tai 50 euroa, ei ilmaiset, mutta ei kovin kalliitkaan. Itse olen ihan tyytyväinen kun en muistakaan teidä. Ei ole ennen ajolaseja ollut, jos aurinkolaseja ei lasketa.
no
Lähetetty: Pe Joulu 01, 2006 7:56 pm
Kirjoittaja mikkot7
lidlistä 9,90€ Hienot
Okulaarit
Lähetetty: Pe Joulu 01, 2006 11:56 pm
Kirjoittaja SamO'vaari
Kärkkäisellä näkyi olevan jotain laskettelulasia yläkerrassa a' 14 neuroa.
Linssejä oli montaa sävyäkin. Oli ihan jykevän oloiset kikkulat. Taitaa joulupukki tuoda..
Re: ajolasit
Lähetetty: La Helmi 14, 2009 9:44 am
Kirjoittaja miki.
Onko kokemusta mitkä ajolasit pysyvät suhteellisen huurteettomina Arain VX-3 kypärän kanssa?
Melkein satasen Smithin Fuelit ei toimi!
Re: ajolasit
Lähetetty: La Helmi 14, 2009 10:26 am
Kirjoittaja VAK
mulla on justa samaa ongelmaa, kun tossa yllä, eli menee aina lasit huuruun varttin ajamisen jälkeen. Sitten pitää lasit nostaa pois. Missähän laseissa on mahdollisimman hyvä tuuletus? Olen kokeillut tupla tai yksinkertaisella linssillä, mutta kumpikaan ei toimi. Ainakin Oakleyt ja Progripit menevät umpihuuruun. Endurokäytössä parhaaksi linssin väriksi olen todennut läpinäkyvän kirkkaan.
kypärinä käytän VX-3:a ja HJC:a
Pitäs varmaan ajaa lujempaa, että tuulettuisi.
-ville
Re: ajolasit
Lähetetty: La Helmi 14, 2009 12:43 pm
Kirjoittaja kane
Scottin vanhanliiton tuplalinssiendurolasit pysyy suht hyvin kirkkaana mut on rungoltaan melko isot.
Siis jos on vanhanmallinen pienellä lasiaukolla varustettu kypärä niin lasit littaa nenun samantien tukoon, uudemmissa padoissahan on aukko paljon isompi, mulla hjc:n kanssakin pientä ongelmaa kyllä..
Liekö päässä jotain vikaa..
Re: ajolasit
Lähetetty: La Helmi 14, 2009 1:57 pm
Kirjoittaja Sakkeus
Multa myös ääni scotin safareille tai millä nimellä niitä nykyään myydäänkään? Hinnaston alkupäästä, laaja valikoima linssejä ja maskeja ja pelaa hyvin, suojaa ja ei huurru ja uusissa on vielä parempi iso foam!
On mulla parit smithin lasitki, puolta kalliimpia kuin scotin safarit, kuminauhat venyy äkkiä ja mut muuten ihan ok?
Toi lasien huurtuminen johtuu mun mielestä yleensä jostain muusta kuin itse laseista jos laseissa vain on tupla linssi. Jos lasit huurtuu päältäpäin, hengitysilmaa ei ole tarpeeksi johdettu alaspäin, jostain pikku maskista vois olla apua ja jos lasit huurtuvat sisäpuolelta niin lasit eivät istu tiiviisti kasvoille ja hengitys ilma pääsee jostain raosta lasien alle, itselläni oli joskus tuo ongelma kun yritin käyttää neopreenistä kypärähuppua.
Re: ajolasit
Lähetetty: La Helmi 14, 2009 2:42 pm
Kirjoittaja miki.
Nyt tuli hankittua ruokakaupasta heräteostoksena Smithin Cascade laskettelulasit 39,- pitää lähteä toimivatko yhtään paremmin.
Tuo Arain kypärä on mun mielestä iso ongelma, samaa huurtumista ei ole millään ajolaseilla ilmenny Hjc cl-3x potalla eikä Sixsixone Flight potalla. Mulla ne lasit menee huuruun sisäpuolelta ja eniten ne Smithin Fuellit.
Re: ajolasit
Lähetetty: La Helmi 14, 2009 8:43 pm
Kirjoittaja satusetä
miki. kirjoitti:Onko kokemusta mitkä ajolasit pysyvät suhteellisen huurteettomina Arain VX-3 kypärän kanssa?
Pysyy molemmat lasit auki, kunhan on pienikin tuulen vire. Käytössä Scottin OTGt ja Voltaget Pro Air:it, joissa linsseinä huurtumattomat (AFC). Molemmissa yksilasiset linssit. Näitä vielä kun kyllästää saman valmistajan "No Fog Spray:llä" niin ei ole pienintäkään probleemaa. Suhtauduin aineeseen aluksi hyvin epäilevästi ja ostin sen lähinna piruuttani mutta on kyllä ihan huippu kamaa näille läähätyskeleille. Lasit olen pyyhkässy puhtaaksi joka kerta ennen ajoa samalla kun on kamoja pakkaillut ja hyvin toimii. On suht halpaa ainetta, joten kannattaa ainakin kokeilla.
Re: ajolasit
Lähetetty: La Helmi 14, 2009 9:05 pm
Kirjoittaja Hösö
Jaha, tota pitää siis kokeilla! Itte ainaki huohotan siihen malliin että mikkään lasi ei pysy talavikelillä auki...
Re: ajolasit
Lähetetty: La Helmi 14, 2009 11:54 pm
Kirjoittaja Rampas
Scott OTG, hyvä valinta !
Riittävä ilmatila, Turbo flow tupla-linssillä, joustava ja vahva runko, linsejä hyvin saatavilla.
Hinnat taitaa keikkua 60e kahta puolta.
Uusi versio leveällä pehmusteella toimii talvellakin hyvin, kesällä voi olla kapea parempi.
Tuota Anti foggia täytyy testata, emännän varusteissa sitä on melko täysi pullo, ei kuulemma katumopolla ajellessa enää tarvitse sateella aukoa visiiriä liikenne valoissa...?
Re: ajolasit
Lähetetty: Su Helmi 15, 2009 10:30 am
Kirjoittaja miki.
miki. kirjoitti:Nyt tuli hankittua ruokakaupasta heräteostoksena Smithin Cascade laskettelulasit 39,- pitää lähteä toimivatko yhtään paremmin.
Eilen kävin sitten noiden Cascade lasien kanssa testaileen ja kyllä noi nyt parhaiten tuntus toimivan Arain kanssa. Pelas jopa Scotin neopreenimaskin kanssa. Kunnon hikilenkki jäi vielä kokeilematta.
Vertailin nyt noita Fuelleja ym huurtuvia malleja noihin Cascade laseihin ja huurtuvat mallit ovat paljon jäykempiä ja tukevampia. Eli eivät istu tai muokkaudu niin helposti naamaan, ja silloin ilmeisesti jää niitä vuotokohtia ja hengitysilma kulkeutuu lasien sisäpuolen. Nuo laskettulasit voi kevyesti vääntää vaikka rupelille ja lasiaukko on myös vähän pienempi sivusuunnassa vrt. Fuel. Araissa on kuitenkin vähän pienempi tuo aukko verrattuna noihin mun muihin pottiin ja joten ei sinne vaan läheskään kaikki pokat niin vain istukkaan.
Pitää vielä kokeilla kans tuota huurteenpoistolitkua.
Ps. vaikka jo kypsyin tuohon kypärään noiden aiempien lasien kanssa, niin kyllä se on helekatin hyvä potta..istuu päähän kuin pipo.
Re: ajolasit
Lähetetty: Su Helmi 15, 2009 11:26 am
Kirjoittaja TTA
Toi huurtuminen on yksilöllistä. Mitkä lasit tahansa huurtuu minulla ja esim. lasketellessa ei voi mennä hissiin lasit päässä kun kohta ei näe mistä kapulasta pitäis ottaa kiinni. Samaan aikaan kaverit laskee ykslinssisilläkin vailla mitään huuruja.
