Kiinan kypäräpuhelimista?
Onko omakohtaista kokemusta tai suosittelua johonkin Kiinan kypäräpuhelimista, mikä olis hyvä hintalaatusuhteeltaan?
katuensio
- Pyörä: BMW R1200GS LC -13
Re: Kiinan kypäräpuhelimista?
https://www.dx.com/p/freedconn-motorcyc ... OQ5Q_iU9Ts
Mulla oli tuollaiset usean vuoden ajan. Hommasin aluksi yhden handsfreeksi puhelimeen, mutta parin vuoden jälkeen tilasin toisen kyytiläiselle. Eli hintaansa nähden ihan ok. Toimii siis molemmilla handsfreenä kummankin puhelimeen, sekä myös kypärien väliseen kommunikointiin. Pyörästä pyörään en koskaan kokeillut. Kypärien välinen yhteys katkeaa kun toiselle tulee puhelu, ja yhteys palaa puhelun päätyttyä.
Handsfreenä akku kestää varmaan vuorokausitolkulla, mutta jatkuva kypärienvälinen yhteys syö akun muutamassa tunnissa. Korvatulpilla pystyi just ja just puhumaan puhelimeen 80 km/h vauhdissa. Äänenvoimakkus ei riittänyt kovempaan vauhtiin. Vastapuoli ei tahtonut monesti uskoa, että puhun puhelimeen liikkuvasta mp:stä.
Maininta "waterproof" ei kyllä vakuuttanut. Säätöpyörässä oli senverran iso klappi, että vesi meni varmasti sisään.
Ostaessani noita, ajattelin piilottavani koko murkulan kypärän sisään, mutta eihän se onnistunut, kun tuo liitin piti irroittaa aina latauksen ajaksi, ja taas kytkeä uudelleen kiinni.
Käyttölogiikka oli jotenkin ihmeellinen kiinalainen. Kyllä senkin oppii, kun muutaman kerran lukee englanninkielisen käyttöohjeen. Sittemmin kun harrastus "on karannut käsistä", ja reissut on ulottuneet ulkomaille, olen hommannut laadukkaammat Senat, mutta kuten sanottu, noillakin pärjää.
Kolmas kesä lähdössä näillä: https://www.ebay.com/itm/Waterproof-100 ... SwvuRc3oCN
Kypärästä kypärään ei olla kokeiltu mutta kahden mokkulan kokemuksella muuten toimiviksi todettu. Musaa kuunneltu, puheluissa ääni selkeä myös vastapuolen päässä, voi jutella luurissa maantienopeuksissa, sateella on ajettu ilman ongelmia ja akku kestää helposti ajopäivän kännykän kautta musaa kuunnellen. Toki siinä on itsessään radio mutta kanavahaku on mitä on, helpompi kuunnella luurin kautta kun muutenkin on BT kytkettynä. Hinnat tulleet aika hyvin alas, silloin maksoi joku 40€/kpl.
Pari kuukautta nolaniin odottelin hf:ää, koska semmoista ei ollut kivijalkamyymälästä saatavilla, niin laitoin tuon koheltajan linkkaaman tilaukseen.
Ai niin, pieni miinus tulee siitä että kuulokkeiden pistoke on joku mini USB eikä sama mikä on kännyköissä, joutuu lataamaan mukana tulevalla johdolla. Ei ongelma kunhan muistaa pitää johdon mukana reissussa.
katuensio
Sama juttu tuossa linkkaamassani laitteessa latausjohdon suhteen. Mutta tuo Koheltajan laite on kyllä jo niin edullinen, että tuon olisin itsekin tilannut, jos sillloin olisin tuon bongannut.
- vtwin
- Pyörä: BMW, Ducati, Cube e-MTB
Toihan on tosi halpa? Muualla neljäkymppiä ja yli.Koheltaja kirjoitti:Kolmas kesä lähdössä näillä: https://www.ebay.com/itm/Waterproof-100 ... SwvuRc3oCN
Miten kiinnitys kypärään, onko helppo/hyvä?
Täytyy laittaa harkintaan.
Meillä on jotain tollasia pari.
https://www.ebay.com/itm/Motorcycle-Hel ... SwZdZc08Pw
Pääasiassa käytetty pyörien välillä kommunikointiin, itekseen ajellessa olen joskus kuunnellut radiota ja puhelimenkin saa paritettua.
Kantavuus on hyvä. En tiedä yltääkö luvattuun kilsaan, mutta ollaankohan kertaakaan oltu niin kaukana että olis kuuluvuus hävinnyt.
Lataukseen tarvii oman johdon. USB -> 3,5mm
Larsanjus
- Pyörä: 950 Adv -04
Samanlaiset ollut itsellä muutaman vuoden käytössä, pääasiassa yksin mopoillessa ja muutaman kerran offaillessa vinssiapinana.
Kantavuus ei oo vielä kertaakaan ollut ongelma.
Viime kesälle ostin uuden kypärän ja siihen Schubertin oman puhelimen. Pariutui semi ok myös toisen kiinalaisen kanssa.
Saa kypärään muovilipareella tai mukana tulevalla Vecrolla, jälkimmäisellä kiinni ja toimii.vtwin kirjoitti:Miten kiinnitys kypärään, onko helppo/hyvä?
sohveli-76
- Pyörä: H-D FLHX 124" KTM EXC500F KTM 950S
Entäpäs sattuuko jollakulla olla Scuberth S1 jotain tommosta kinuskia?
040-5691644
Tuommoiset tilasin, sittenpä selviää onko mistään kotoisin: http://tiny.cc/tvff7y
Leka79
- Pyörä: Milloin mikäkin
Hölmö kysymys kun en ole koskaan moisia omistanut mutta jos haluaa kyytiläisen kanssa jutella niin on siis tilattava kahdet mutta toimiiko yhteys noitten härpäkkeitten välillä vai pitääkö se jotenkin säätään puhelimien kautta?Koheltaja kirjoitti:Kolmas kesä lähdössä näillä: https://www.ebay.com/itm/Waterproof-100 ... SwvuRc3oCN
-Noloo Enduro Team-
Ei tarvii säätää puhelimen kautta vaan toimii kypärästä kypärään BT:n kautta, mokkulat pitää "parittaa" keskenään että toimii. Meillä oli pojan kanssa vastaavan tyyppiset käytössä opetuslupien aikaan ja sen jälkeen, oli kiva ajaa kun pystyi juttelemaan samalla ja miettimään mihin mennään. Sen aikaisissa oli kantavuutta maastosta riippuen 100-300m jonka jälkeen kypärien välinen yhteys alkoi pätkimään.
Itellä on interphone systeemi, mut äänen laatu oli surkea musiikkia kuunnellessa. Vaihoin kossin porta pro kuulokkeiden kaiuttimet tilalle... paljon parempi äänenlaatu, tosin takuu varmaan raukes heti alkuunsa.
