Onkos täällä kukaan tilannut laukkuja Bumotilta? http://shop.bumot.eu/en/home.html
Olen tässä pähkäillyt kahden vaiheilla, että tilaanko Bumotin vai Holanin laukut. Bumotilla olisi AT:n settiä varastossa heti toimitukseen mustana ja harmaana. Vastaus sähköpostikyselyyn tuli kymmenessä minuutissa. Holanin olemattomasta asiakaspalvelusta en viitsi sanoa mitään tässä yhteydessä.
Googlettelun perusteella yleinen laatu lienee molemmilla samalla, korkealla tasolla. Eroja:
- Bumotilta voi hankkia myös samalle avaimelle koodatun toolboxin vasemman telineen sisäpuolelle.
- Bumotin pystynurkkia ei ole viistetty, laukut vähän kulmikkaamman näköiset kuin Holanin.
- Molemmat 2 mm alumiinia, pohjasaumat kaksinkertaista, nurkat suojattu.
- Bumotissa ulkopuolinen, erikseen lukittava pikakiinnitys telineisiin, Holanit pitää avata ja poistaa tavaraa sen verran, että pääsee avaamaan sisäpuoliset kiinnikkeet.
- Bumotin kiinnikkeet asennettu laukkuihin, Holaniin saa/joutuu porata itse.
- Bumot pulverimaalattu myös sisäpuolelta, alumiini ei sotke tavaroita
- Holanilla mahdollisuus myös RST-telineisiin, osassa pyörämalleja
- Holanin laukuissa kokonaan irroitettavat kannet, lukot toimivat saranoina. Bumotissa erilliset lukot päissä ja kiinteät saranat pitkällä sivulla., eli kansia ei saa irti.
- Bumotin laukkupari vajaan kilon raskaampi, ilmeisesti tuon pikakiinnityksen takia. Telineiden painoerosta ei tietoa.
- Bumotin mukana tulee asennusohjeet, jotka voi ladata pdf:nä netistä etukäteen. Holaniin niitä ei saa pyytämälläkään, youtubesta löytyy omistajien tekemiä ohjevideoita.
Edit: advriderilla antoivat Bumotin setin painoksi telineineen 35 litran laukuilla n. 15 kiloa
Edit 2: arvostelu SuperTenere-foorumilta: http://www.yamahasupertenere.com/index. ... ic=14864.0
Bumot laukut ym.
- viitsu
- Pyörä: R 1200GS Adv-14 XChallenge
Re: Bumot laukut ym.
Korjausta sen verran, että Holanin sivulaukuissa kiinnikkeet on valmiiksi kiinni.
Takalaukkuun joutuu/saa porata kiinnitysreiät. Pystyy valitsemaan laukun paikan pituussuunnassa.
Valitsin itselleni Holanit koska pakoputken puoleinen laukku on muotoiltu. "Suorissa" laukuissa täytyy ottaa putkenpuolelle kapeampi laukku.
Nyt minulla saman kokoiset kannet ja ostin niiden päälle Ortliebin 13 litran kuivasäkit makuupusseja yms. telttaan liittyvää varten.
Ei tarvitse telttaa pystyttäessä purkaa ensimmäisenä laukkuja.
Tuo molemmin puolinen saranointi sivulaukussa hyvä juttu. Takalaukku vain ei saa olla liian leveä, jotta sivulaukun kansi aukeaa.
Holanin toimitusaika 6 viikkoa
eikä kommentoida/vastailla muuten kuin tilaukseen liittyvään asiaan.
Tuotteissa ei kuitenkaan moittimista, katsotaan kesän jälkeen onko toinen tunne.
- mek
- Pyörä: V-Strom 800 DE
Bumotissa on myös pakoputken puoleinen laukku kolottu pakoputken kohdalta. Holanilta saisi Africa Twiniin sekä kolottua settiä, että epäsymmetristä telinettä, jossa isompi laukku vasemmalla ja koloamaton, pienempi laukku pakoputken puolella.
Koot ja kokonaisleveydet hieman vaihtelevat. Hondan omilla muovilaukuilla leveys on 95 senttiä.
Holan 31 l - 87-88 cm, lähteestä riippuen
Bumot 35 l - 91 cm
Holan 38 l - 95 cm
Bumot 40 l - 97 cm
Holan 45 l - 103 cm
Bumot 45 l 103 cm
Tilasin eilen 35 litran Bumotit, mustana. Myös tummemman harmaata olisi ollut varastossa. Tilausvahvistus ja asennusohje pdf:nä tuli sähköpostiin heti tilauksen jälkeen, seurantakoodi tunnin kuluttua, illalla lähtivät DHL:llä Sofiasta kohti Suomea.
Holanit ovat kehuttuja laukkuja, mutta kannatan mieluummin yritystä, jonka asiakaspalvelu toimii erinomaisesti.
Hinnassa ei ole merkittävää eroa. Bumot Defender sivutelineet ja 35 l laukut, sis. lukot ja rahti 949 eur.
Holan Nomada Pro II (38 l) laukut ja telineet 820 eur, musta väri 50 eur, 4 kpl lukkoja 39 eur, rahti 19 eur, yhteensä 928 eur.
Bumot 35 l - 91 cm
Holan 38 l - 95 cm
Bumot 40 l - 97 cm
Holan 45 l - 103 cm
Bumot 45 l 103 cm
- mek
Laukut tulivat eilen, eli tasan viikko Bulgariasta kotiovelle DHL:llä. DHL:n kuski soitti vielä ennen toimitusta ja varmisti, että olenko paikalla, tosin tuo riippunee paikallisesta yhteistyökumppanista.
Asiakaspalvelu: 5/5, viesteihin vastataan päiväsaikaan lähes välittömästi.
Toimitus: 5/5, viikossa kotiovelle, rahti EU:hun sisältyy Bumotin kotisivujen hintoihin.
Varastotilanne: 4/5, tummanharmaita ja mustia laukkuja löytyi heti varastosta, hopeaa olisi pitänyt odottaa 2-3 viikkoa.
Asennusohjeet: 4,5/5, sai pdf:n sähköpostiin tilattaessa, löytyvät myös Bumotin nettisivuilta. Muuten hyvät, mutta pulttien kiristysmomentit puuttuivat. Kuvia riittävästi.
Rakenne ja tukevuus: 5/5 käsissä hypistellen erinomainen, en keksi mitään huomauttamista. Laukkujen kiinnitys tukeva ja nopea, laukkuja ei tarvitse avata tai tyhjentää kiinnitystä/irroitusta varten.
Viimeistely: 5/5 moitteeton.
Sopivuus pyörään: 4,5/5 lähes moitteeton, vasenta telinettä piti hiukan käsin kinnata, jotta takajalkatapin kiinnikkeeseen tulevan pultin sai paikalleen, ehkä puoli milliä.
Asennus: 5/5
Mittasin myös kokonaisleveyden 35l laukkujen kanssa. Laukun ulkopinnasta mitattuna 92 senttiä, kulman muovivahvikkeista 93 senttiä, eli 2-3 senttiä vakiota kapeampi, sentin Bumotin ilmoittamaa leveämpi.
Olen tosi tyytyväinen, aika näyttää miten kestävät, käsissä hypistellen ennuste hyvä.
Asennus: 5/5
