Pyörän työkalusarja
Kuskien ja pyörien varusteet
krs6
Pyörä: KTM 500 EXC K16 Hobo edition
Pyörän työkalusarja
Viesti Kirjoittaja krs6 »
Mitäs kuskeilla kulkee kyydissä?
Alla mun tänhetkinen setti lyhyille ja pitkille reissuille:
http://therollinghobo.com/2017/01/ridin ... olkit.html
"Non Serviam."
The Rolling Hobo
tertsu
Re: Pyörän työkalusarja
Viesti Kirjoittaja tertsu »
Työkalut kulkee autossa kun ei tuu kisamopolla reissattua.
....mutta pakko kommentoida, että on todella hienosti saatu työkalut aseteltua siististi kuvaan !
Kura lentää...
HeceR
Pyörä: AT -93, XX -97
Viesti Kirjoittaja HeceR »
Mistä saa tuommoiset lenkki/rengasrauta -hässäkät?
JuhaL
Pyörä: CRF1000L DCT
Viesti Kirjoittaja JuhaL »
Tää tulikin ihan asiaan! Pitäis hieman hieroa työkalusettiä kevyemmäksi.
HeceR kirjoitti:Mistä saa tuommoiset lenkki/rengasrauta -hässäkät?
Näyttää Motion Pron comboavaimilta eli ainakin Stormilta löytyy.
krs6
Jep Motion Pro T-6 comboavaimet ovat. Hommasin Motokeitaasta. Niihin kandee ottaa se 3/8" adapteri kanssa niin saa sit tarvittaessa hylsyjen vääntöön vipuvartta...
"Non Serviam."
The Rolling Hobo
krs6
tertsu kirjoitti:Työkalut kulkee autossa kun ei tuu kisamopolla reissattua.
No niinpä tietty. Sitä tulee niin pahka otsassa tuijoteltua maailmaa pitkien reissujen näkökulmasta, että unohtuu herkästi kaikki oikea enskailu :D
"Non Serviam."
The Rolling Hobo
juhhyto
Pyörä: BMW R1200GS
Viesti Kirjoittaja juhhyto »
Ihan hyvä juttu. Advriderissä jo vuosien aihe. Yksi keino millä tuota pakettia saa pienemmäksi/järkeväksi on skenaariopohjainen lähestyminen. Eli siis mitä saattaa sattua vikaa tien päällä ja mikä sen korjaukseen on tarvittava kalusto. Toki kulkine pitää tuntea aika hyvin, mutta kyllä sitä alkuun pääsee ihan miettimällä perusteita (rengasrikko, polttoainesyöttöongelma, sähkövika jne). Ja sitten tietenkin pitää osata erottaa korjaamojutut, eli ne vauriot jolla pyörä lähtee hinurin kyydissä. Esim ECU:n vaurio pistää kyllä taatusti jalkamieheksi, mutta ei ole järkeä varaecua mukana kuljettaa. Sitten on niitä varautumisia, jossa kotiin jätetään hyvin pakattuna vaikka varaperä, ja vian satuttua rakas parempi puolisko sitten kiikuttaa paketin DHL:lle.
JuhaL
Pyörä: CRF1000L DCT
krs6 kirjoitti:Jep Motion Pro T-6 comboavaimet ovat. Hommasin Motokeitaasta. Niihin kandee ottaa se 3/8" adapteri kanssa niin saa sit tarvittaessa hylsyjen vääntöön vipuvartta...
Pelkästään noilla comboavaimilla saan noin 600 grammaa pois verrattuna nykyiseen kiekonirroitus-/renkaanvaihtosettiin (2x Motion Pro 10" rengasraudat + varrestaan katkaistut 22mm ja 27mm lenkkiavaimet)! :)
Pyörä: R 1250 GS
Gessulla riitti rengasrikon hätävaraksi tubeless-paikkasarja. Kestävätkö nuo Motion Pron T6-combot todellista käyttöä?
Hätävaraksi nämä nyt lähinnä tulevat, mutta mietityttää, että saako tuolla alumiiniavaimella tositilanteessa pyöränmutterin auki? Vai kannattaako suosiolla ottaa pelkät rengasraudat ja muttereita varten teräsavaimet erikseen, esim. T-väännin ja pari hylsyä.
Renkaan vääntämiseen vanteelta olisi Motion Pro:lla kätevä värkki, Bead pro. https://www.youtube.com/watch?v=RhqCj2rWhV4
En hae rengasrautoja jatkuvaan käyttöön, vaan hätätilanteeseen silloin harvoin, jos rengas on saatava reissussa paikattua. Keveys on plussaa, mutta ei sillä kustannuksella, että työkalut vääntyvät tai katkeavat sitten kun niitä tarvitaan.
JuhaL
Pyörä: CRF1000L DCT
mek kirjoitti:Kestävätkö nuo Motion Pron T6-combot todellista käyttöä?
Valmistaja lupailee noille 122Nm, AT:n mutterit on 60/100Nm, joten luulisi noiden kestävän. Noitahan valmistetaan myös KTM:lle brändättynä, ei kai kotari pashaa myy? :roll:
Ehkä ennen reissua kannattaa testata että mutterit lähtee noilla auki. Sitähän ei tiedä, mihin momenttiin ne on vedetty, ellei ole omilta jäljiltä. Sain omani Stormilta pari viikkoa sitten. Viisi viikkoa meni tilauksesta. Täytyypi testata seuraavassa renkaanvaihdossa.
Teräksinen vaihtoehtokin löytyy. Näppärä seppä takoo tuollaiset lenkkiavaimista. 8)
timo
Pyörä: PELTOKYRPIÄINEN
Viesti Kirjoittaja timo »
Etsin kunnes lelujen joukosta löysin hyvän pumpun.
Motonetin sivulta oli jo kuva hävinnyt, mutta sieltä kumminkin löysin minipumpun jolla oikeasti saa ilmat renkaaseen.
Alumiininen ja poikittain taittuvalla kahvalla (helpompi painaa).
Tarkkana poikana purin sen muruiksi ensin siellä hyllyjen välissä. Myyjä tuli uteliaana seuraamaan. Kerroin kyllä, että nyt on vähän vaativampi asiakas liikkeellä ;)
Hyvältä vaikutti ja kaupat tuli.
Sitten kotona uusi purku, kaikki kierteen lukitteella kiinni, testaus ja pumppu satulan alle.
Enkä kuljeta rengasrautoja, vaan rautaa. Yhdellä pärjää.
Pyörä: R 1250 GS
Fillarifoorumilla kehuivat tuota: https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... alkapumppu
Motonetissä näkyy olevan pieniä pumppuja useita eri malleja.
En hae rengastyökaluja jatkuvaan käyttöön, vaan mahdollisimman kevyttä settiä, jolla kuitenkin saa renkaan vanteelta paikattavaksi sitten kun tosipaikka jossain korvessa tulee. Suomessa kasko taitaa korvata hinauksen rengasrikon takia, mutta esim. itänaapurissa voi avun saanti olla pitkässä kuusessa.
Laitoin Stormilta tilaukseen nuo Motion Pron T6 combot ja käyn hypistelemässä Motonetissä ja Verkkokaupassa noita pumppuja. Jotenkin kuitenkin luotan pumppuun enemmän kuin minikompressoriin.
Hondan työkalusetti on aika kelvoton. Ei se Gessussakaan vakiona kovin kattava ollut, mutta laadukkaammilta vaikuttivat. Noiden rengasvehkeiden lisäksi työkaluiksi tulee mukaan:
6 mm kiintoavain pinnojen kiristykseen
8 mm kiintoavain vaijereiden säätöön
10 ja 12 mm kiintoavaimet ketjun kiristykseen
14 mm kiintoavain etujarrusatuloita ja pohjapanssarin takimmaista pulttia varten
muutama kuusiokoloavain mm. katteiden ja pohjapanssarin pultteja varten
pihdit
ruuvimeisseli
nippusiteitä, rautalankaa, pieni rulla ilmastointiteippiä ja muutama sulake
... ja se paikkarasia
an13
Pyörä: 690
Viesti Kirjoittaja an13 »
Jos haluaa keveillä kiintoavainten kanssa niin Asahi Lightool on aika hyvä siinä, noita saa irrallisenakin ebaystä:
http://global.rakuten.com/en/store/i-tools/item/485277/
http://www.ebay.com/itm/Asahi-LSXS6-6-P ... 2344296649
JuhaL
Pyörä: CRF1000L DCT
timo kirjoitti:Etsin kunnes lelujen joukosta löysin hyvän pumpun.
Oliko laitteen kyljessä mainittu merkkiä ja mallia?
mek kirjoitti:pieni rulla ilmastointiteippiä
Gorillan pikkurulla?
timo
Zefal tuossa seisoo.
