vahvat alumiinilaukut?
1200 teneren alkuperäiset "alumiinilaukut" oli viime reissulla testissä, eikä vakuuttaneet. Muovia ne on , päälle vaan lätkästy alumiinista ohuet levyt. Kannet vääntyilee,lukot on leluja, kiinnitys syteemi jumittaa jo pienistä hiekanmuruista. Pienessä peräänajossa tuhoutui vasen laukku aika totaalisesti: https://www.youtube.com/watch?v=mFMg5dBFXk8
Pitempi reissu suunnitteilla kaksi päällä, ja tartteisi tilaa enemmän. Saisi olla tällä kertaa oikeata alumiinia
jotta voi takoa tarvittaessa suoraksi. Vaihtoehtoina trax( 36l/45l ) tai givi, mutta ovatko hyviä?Muita?
Löytyi tuollainen virolainen firma joka tekee alumiinista hitsaamalla eri kokoisia bokseja eikä hinta päätä huimaa:
https://nrteam.eu/en/tooted/aluminium-p ... eavy-duty/
Entä onko minkään valmistajan telineet sellaisia että kestää pienet kellahtamiset?..vai onko tehtävä itse?
Re: vahvat alumiinilaukut?
Moro
minulla on Krauserin varsin tukevat alut käytössä ollut monta vuotta ovat palvelleet moittettomasti.
tämän päivän hintaa en niille ole tarkastanut mukana myös pikakiinnitteiset laukkuraudat lock-it taitaa olla tyyppi merkintä näille raudoille
muita aulu laukkuja ainakin edelllä mainitut traxit ja tietenkin turhateekilta löytyy alu lalukut
_____________________________
Se kehrää soratiellä Tiikerin lailla
Larsanjus
- Pyörä: 950 Adv -04
Mulla on noi nrteamin ponttoonit kotarissa kiinni. Laitoin ne läpipulttikiinnityksellä givin rautoihin kun ne oli mopossa jo valmiina. Ei oo vielä tullu mopoa kaadettua noilla laukuilla, mutta ihan asialliset pöntöt vaikuttaa olevan. Varsinkin hintaan nähden.
Hyvinkäällä noita voi käydä taivastelemassa iltaisin, kauniina päivänä saatan ajella mopolla kehätiehelvettiin töihinkin.
- mek
- Pyörä: V-Strom 800 DE
Holan tekee laatutavaraa, en ole kenenkään kuullut moittivan, SuperTenereen: http://holan.pl/en/124-pannier-systems-pannier-racks
Noiden Holanin settien hyvä puoli on pieni leveys, kun pakoputken puoleinen laukku on lovettu alhaalta. SW Motechit yms. ovat järkyttävän leveitä settejä.
Mulla on Holanin setti, kolme laukkua sisäkasseineen, BMW:ssä. Ovat hyvät ja toimivat, ja halvemmat kuin orkkiskama. Olikohan se niin, että Holanin paja teki Touratechille aiemmin laukut? Voin muistaa tämän väärin.
No ainakin on valinnan varaa riittävästi, tuo holanin setti näyttää aika hyvältä. Entä onkos givillä alumiini laukkuja joissa olisi monokey kiinnitys?
Varastossa pölyttymässä katupyörästä jääneet muovilaukut sekä sawkyn 36 litraiset pehmeät laukut.
Noitakin voisi käyttää givin raudoilla..
nrteam vastasi s.postiin, ja tässä muillekin infoa jos tarvetta:
Hello.
We have size 32,36,41L
32L-2mm 370 x 200 x 455 mm 3,8kg 140eur
36L- 2mm 370 x 255 x 455 mm 4,6kg 140eur
41L-2mm 370 x 285 x 455 mm 4,9kg 150eur
36L-2.5mm 370 x 255 x 455 mm 5,4kg
41L-2,5mm -WE DONT HAVE THIS SIZE
Transport to Finland 26eur/2boxes
Hello.
Mulla on noi eestiläiset boxit ja tyytyväinen olen ollut. Kaikki saumat hitsattuja ja maalattu myös sisältä.
Pari kertaa käyty paikaltaan / pienestä vauhdista nutullaan ja kerran pyöräytetty norjassa kierros "katon"kautta kivikossa rinnettä alas tölkit paikoillaan. Saldona vain pieniä kosmeettisia lommoja sekä kuskissa että laukuissa
Muuttu suunnitelmat. Tark niminen virolainen firma alkaa valmistamaan sivulaukkuja HDPE muovista jota ei mopokäytössä rikki saa.Eiköhän nuo ole seuraavat..lisää aiheesta täällä:
http://www.autoevolution.com/news/tark- ... 08305.html
- jite
- Pyörä: Beta RR390 Racing, Honda ATAS DCT
Eipä taida Tarkkeja ihan heti saada kaupoista. Joukkorahoitukseen tai paremminkin sen puutteeseen kaatui idea...toistaiseksi ainakin.
Vaihdoin firman kanssa viestejä, ja marraskuussa tulee ensimmäinen satsi ulos.
Oliko hinnasta puhetta?savorau kirjoitti:Vaihdoin firman kanssa viestejä, ja marraskuussa tulee ensimmäinen satsi ulos.
Nettikaupan mukaan 549e pohjalevyineen:
http://tarkadventure.com/shop/
Kovat on ainakin testit:
https://m.youtube.com/watch?v=Bc38U5kVgkA
Ei taida tarkilla riittää rahat tuotantoon asti , joten eiköhän holanin sarja lähde tilaukseen. Onko kellään käytössä isompia
45 litran pönttöjä? 2 päällä tarkoitus ajella noin vuoden verran joten tilaa tarvii..mutta onko nuo jo suhteettoman kokoiset? ( eukon mielestä EI
- viitsu
- Pyörä: R 1200GS Adv-14 XChallenge
Tarkoitus itse tilata Holanilta laukkusarja gessuun. Tilaan 38 litraiset.
No, en ole lähdössä vuodeksi vielä minnekään..
Mitathan on ymmärtääkseni muuten samat mutta kokonaisleveydellä on noin 10 sentin ero. Eli 38 noin 5 senttiä kapeampi kuin 45.
Etu noissa on turhatekkiin verrattuna, että on tuo pakoputken leikkaus sivulaukussa. On saatu kaikki hyöty tilassa ja minusta symmetrisemmän näköinen.
Täyteen tavaraa saa 45:kin, eikä niihinkään saa vuoden matkatavaroita...Itse ajattelin käyttää kaksi päällä reissuissa vielä säkkejä sivulaukkujen päällä.
Hintaerohan ei ole suuri ottaako 38 vai 45.
