Kohtuuhintaisia RAM telineen kopioita
Kuskien ja pyörien varusteet
ATC
Pyörä: HP2E
Viesti Kirjoittaja ATC »
Kohtuuhintaisia RAM telineen kopioita tyrkkää http://www.ebay.com/itm/Navigation-fram ... 1860524486
Weteraani kurapyöräilijä
TTA
Re: Kohtuuhintaisia RAM telineen kopioita
Viesti Kirjoittaja TTA »
Ostakaa joku ja testatkaa. En uskalla. Ram-mountilla nuo varret on kuituvahvisteista muovia. Kuvassa olevat näyttää ihan pelkältä muovilta. Pallon kaulan kestävyys myös kiinnostaisi...
ATC
Pyörä: HP2E
Köykämiiniä on minun kaikki Ram tuotteet ja niitä on kohtuullisen paljon. Liekö ihan uusimmat noita lasikuituvahvistettuja ?
TomppaV
Pyörä: 950 adv S
Viesti Kirjoittaja TomppaV »
Onko kokemusta onnistuukohan tuollaisen Garmin 390:n käyttö/ asennus tuollaisella telineellä ?
Ainakin se on paksumpi kuin nuo kuvissa olevat kännykät. Pysyyköhän paikoillaan? Ei viitsisi ostaa Garminin omaa mopotelinettä kun maksaa ihan tuhottomasti erikseen ostaessa. Tämä tulisi kakkosmopoon.
Taas lähti mopo käsistä
JuhaL
Pyörä: CRF1000L DCT
Viesti Kirjoittaja JuhaL »
TomppaV kirjoitti:Onko kokemusta onnistuukohan tuollaisen Garmin 390:n käyttö/ asennus tuollaisella telineellä ?
Mulla on autossa originaali Ram X-Grip (Large Phone Mount, just just vetää sisäänsä 7" tabletin) ja nuo kumitapit taitaa jäädä hieman lyhyeksi 30mm paksulle laitteelle. Toisaalta kun katsoo 390:n sivuprofiilikuvaa, laitteen reuna näyttää olevan hieman pyöreä. Sanoisin että se on hiinä ja hiinä.
psi
Pyörä: Africa Twin RD07
Viesti Kirjoittaja psi »
Noista X-gripeistä on varoiteltu monessa paikassa että varmistakaa laitteen kiinnipysyminen myös jollain toisella tavalla (naru/käsihihna tmsv.).
JuhaL
Pyörä: CRF1000L DCT
Liitekuvassa Garmin 590LM Rammin X-Grip -telineessä. Kestää pienen ravistelun, joten kyllä tuota autossa uskaltaisi käyttää sellaisenaan, mutta en kyllä moottoripyörään laittaisi. Rautoja taivuttamalla istuvuutta saisi parannettua, mutta edelleenkään en käyttäisi moottoripyörässä ilman varmistuksia.
590:llä on paksuutta jokunen milli enemmän kuin 390:llä.
ATC
Pyörä: HP2E
Eikö sitä saa kiinni noista pyöreistä reunoista. Minulla oli CRF:ässä garmin 62 kiinni tuolla, väänsin hieman noita varsia ja hyvin pysyi vauhdissa mukana. Riippuu paljon kiinnityspinnan muodosta miten tuo toimii.
DOMI
Viesti Kirjoittaja DOMI »
Ei kai tuo Garminin oma rugged mount ole kuitenkaan montaa euroa X-Crippiä arvokkaampi (sh.50.- ja sisältää myös latausjohtosarjan) https://buy.garmin.com/fi-FI/FI/tarvikk ... 10-00.html Kannattakohan tuon takia säästää. Tekee vaikka kiinnityksen sitten itse tuolle, eihän tuossa X-cripissä ole siinäkään RAM-kiinnityssarjaa mukana(kiinteä komposiittipallo on). Itsellä molempia myymälän hyllyssä, mutta ei tulisi mieleen tarjota 590:een kuitenkaan X-Crippiä muutaman euron takia.
Vielä vähemmän hyötyä on 390:n tapauksessa, kun pelkkä bracket maksaa alle 20.- https://buy.garmin.com/fi-FI/FI/tarvikk ... 43-00.html Tuohonhan raaskii jo ostaa kuulan, käyttää samaa vartta kuin toisessa pyörässä ja sitten se pallo pyörään. Ei kannata säästää kiinnityksessä, saataa tulla vielä kalliiksi.
RAM-mountilla on myös kevyempiä kuituvahvisteisesta komposiitista olevia edullisempia kiinnikkeitä, mutta kyllä nuo lentokone-alumiinista työstetyt on oikeita näihin kurapyörähommeleihin :roll:
