Neekeriin halogeenit
Kuskien ja pyörien varusteet
Katurakki
Pyörä: africa twin 650 -88
Viesti Kirjoittaja Katurakki »
Onko nyt niin jottei tuohon "kolmoskoppaseen" africa twiniin, siis -88 kuuspuolikkaaseen, ole aikuisten oikeesti saatavissa "bolt in" halogeeneja? Toki, virittämällähän saa asennettua vaikka hautalyhdyt mutta... :shock:
Jos s'ei tapa heti ni ainaski sattuu nii saatanasti.
SaPeKa
Re: Neekeriin halogeenit
Viesti Kirjoittaja SaPeKa »
Eikös noiden R2-kannalla olevien polttimoiden tilalle saa H4-polttimot, jotka on R2 kannalla...
Kuva -> Kuva
Sami
Katurakki
Juu, noita kyl saa mutku tuossa on se pauttiarallaa sama kanta ku 5/21 vattisissa polttimoissa. :shock: Tuota kantaa on käytetty heti sen jälkeen kun garbiinilamput katos, samaa kantaa löytuu kuulemma kiinalaisista moposkoottereista?
Viimeksi muokannut Katurakki, Ke Huhti 29, 2015 2:33 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Katurakki
Sinänsä mielenkiintonen juttu, eihän toi Neekeri ny ihan uus o muttamutta, tuossa lyhkästen valokuvio on symmetrinen!! Miten tuo on aikanaan noilla valoilla menny tyyppikatastuksesta läpi??
Eli siinä on BA20d polttimo, löytyy kiinan skoottreista ja monesta enskapyörästä kuten Kotarista.
Siihen löytyy halogenia mutta kannattaa valita sellainen halo missä on heijastin lyhyelle polttimolle, ilman heijastinta valokuvio on persiistä. Älä kuitenkaan petu ba20d halogenien kanssa, on kirkkaampi mutta ei niillä valkeus tule.
Katurakki
HMPH.... Löytyskö tohon garbiinilyhdyt?? Toki enskakuskilla ne tulitikut on kummiski märkiä. Noo, äitee sano jot hyvä tavara on aina vähä kostee D
Katurakki
Lopputulema: Jos tuohon haluaa VALOT niin normi viisjakolmevarttisetmitkätahansatarvikeumpiot ja vaikka sikafleksillä paikalleen??
Hsippe
Viesti Kirjoittaja Hsippe »
Joo oikeesti varmaan ainoo selkeesti valotehoa parantava tapa olis laittaa uudet H4 umpiot.
Niiden 25w kusenkeltaisten BA20d hehkupolttimoiden tilalle oon omien kurapyörien orkkisumpioihin laitellut näitä:
http://www.autobulbsdirect.co.uk/rmu417 ... -bulb.html
Löytynee myös kotimaasta.
Ja kuten ylempänä mainittiin niin ei noillä valkeus tule mutta pikkaisen kuitenkin maisema kirkastuu...
Katurakki
No ny fiat lux :P Porasin orkkisumpiot irti pohjistaan, viis pistehitsiä/ lyhty. Viisjakolmevarttiset boschin H4set sikamassalla orkkispohjiin. Nyt viel johdotukset neljänneliön karvalla uusille releille ni jokohan noilla löytäis pimiälläkin kotia :D
