Oakley Airbrake ajolasit
Kuskien ja pyörien varusteet
hannuk
Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Viesti Kirjoittaja hannuk »
Onkos noista Airbrake laseista mitään kummempia kokemuksia? Oletus on että noissa kun on tuo linssi melko paksu ja jäykkä, niin tuplalinssit olisivat myös sellaiset että kestäisivät kasassa kohtuu ajan. Nyt tympii suunnattomasti se että vaikka noita muuten ok smithin laseja koittaa varjella taipumiselta yms niin kyllä noista vaan ne sisälasit tahtoo aina jostain nurkasta irrota, sitten akvaario onkin valmis imemään kosteutta sisäänsä. Ja yksinkertaisella linssillä ei mun hikoilun määrällä tee yhtään mitään. Speksien mukaan noi Airbraket pitäs olla hyvät, mutta kiinnostas tietää miten käytännössä. Tosin onhan noilla nyt vuoden parin aikana hinnat tippuneet, että sama kai nuo olisi vaan ostaa pois. Harmillista kun noissa ei missään mallissa tule vakiona tuplalinssiä.
Oma vastuu! Artisti maksaa...
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
Re: Oakley Airbrake ajolasit
Ei mitään hajuu mut nää olis ainaki halvemmat
http://www.24mx.fi/crossilasit-oakley-a ... f-terror-1
Teemu Paimiosta
james-x11
Pyörä: KTM 250F -18, KTM 500F -18
Viesti Kirjoittaja james-x11 »
Ainakin reipashenkisessä kelkkailussa toimi -5C pakkasessa toimi huurtumatta, erittäin hyvä näkökenttä ja optiikka. Suosittelen!
Kun uraa ajaa on uran vanki - vapautta on vain umpihanki.
hannuk
Tänään hain lasit ja tuplalinssin jonka väri on persimon eli tommonen oranssin tapainenhan tuo on. Ilmoittavat kaupasta kun kirkasta tuplalinssiä on taas tarjolla. Onhan noissa tuo linssin paksuus aika vakuuttava. Ei jää enää isoa eroa katukypärän visiiriin verrattuna. Aikahan tuon näyttää että miten hyvin noi kestää. Ai niin ja paketin mukana tuli vielä suojakalvo linssin ulkopintaan, siis sellainen kiinteämpi kuten kännyköissä.
Hasky510TE
Pyörä: husqvarna
Viesti Kirjoittaja Hasky510TE »
hannuk
Tänään testattu tuommosella "tuhnulla" kelillä airbraket persimon tuplalinssillä :mrgreen: Täytyy sanoa että ekan testin perusteella löysin mieluisan mallin. Maksaahan nuo mutta näkeminen vain on aika tärkeää, eli näillä mennään. Voi olla että jossain vaiheessa jos/kun ilmenee tarvetta, niin toiset samanlaiset haen. Voi olla että kirkkaat linssit tarvii vielä tosiaan hakea, varsinkin kun vaihto on helppoa, mutta ihmeen hyvät nuokin on. Varmaan pimeällä tuo ero on merkittävämpi. Ei kannata muuten tilata ulkomailta, tai ainakin paikan päällä all raightilta nuo lasit + tuplalinssin sai tingittyä alle 200e hintaan...
Palaan asiaan viimeistään kun kokemusta kestävyydestä on enempi 8)
RiiMi
Pyörä: Honda cbf 1000f
Viesti Kirjoittaja RiiMi »
Parempi puolisko osti itelleen tollaset Smith pro - vue:t Aivan loistavat ajolasit kuulemma. ei ole rouva vielä saanut huurtumaan näitä ajoklaseja.
http://www.konetalo.fi/pro-vue.php
hannuk
Eipä minulla periaatteessa noiden smith:in lasienkaan kanssa ollut muuta ongelmaa kuin se että tuplalinssit ei vaan kestäneet liimauksissaan. Sen sisälinssin irtaantumisen jälkeen mun armoton hikoilu tekee sen että mitään ei vain näe :) Ehjän linssin kanssa ei vastaavaa ongelmaa ole ollut. Näemmä noissa RiiMin linkittämissä laseissa on kans Smithin runko. Onneksi piilarit toimii mulla niin ei tarvi ainakaan silmälasien kanssa leikkiä mopoillessa.
Hasky510TE
Pyörä: husqvarna
Ihan eri kanta mulla tuohon , että ulkomailta kannata tilata ..ulkomailta ne nuokin on suomeen saapuneet , joku vaan vetää enempi välistä :D
hannuk
Toki kannattaa jos hintaero on iso. Ovh:t oli aika rumat mutta alennuksen ja (ulkomaan) postikulut kun huomioi niin en löytänyt riittävän halpaa ja nuo sai ns. heti. Tuo nyt ei liittynyt suoraan noihin laseihin.
Sen katsoin että laskettelu vs mx lasien isoin ero oli laskettelulasien tuuletusreiät linssissä. Siis airbrake mallistossa.
Hasky510TE
Pyörä: husqvarna
Tietenkin jos on hätänen ja haluaa heti lasit . Omani tuli ilman postikuluja , tai oli nitistetty hinnasta ..Kuiteski maksoi vähän alle 17 euroa .
antti_p
Pyörä: Hypermotard 1100,CRF300L, 701 Enduro
Viesti Kirjoittaja antti_p »
Hasky510TE kirjoitti:Tietenkin jos on hätänen ja haluaa heti lasit . Omani tuli ilman postikuluja , tai oli nitistetty hinnasta ..Kuiteski maksoi vähän alle 17 euroa .
Tuohan on nyt kun vertais corollaa ferrariin noissa laseissa.. Tietenkin nuo kiinan lasitkin varmaan toimii ihan ok mutta onhan nuo Airbraket vähän eri maailmasta. :lol:
Itsellä päässä tällä hetkellä Oakleyn Mayhemit ja olen Airbrakeja olen kyllä haaveillut mutta ei ol vielä raaskinut ostaa. Kokeilin airbrakeja ja Airbraikeissa on todella laaja näkökenttä ja istuvuus loistava. Plussaa myös että linssit ovat jämäkät ja linssin vaihto tapahtuu sekunneissa. :)
Hasky510TE
Pyörä: husqvarna
Molempia testanneena voin sanoa ettei ero ole tässätapauksessa niin huima ..mut jos haluaa rahaa käyttää "ferrariin" , niin siitä vaan ..
Viesti Kirjoittaja Syke »
Mistä ja minkä merkkiset? Jos nää on kerran yhtä hyviä niin täytynee tilata.
Ei ole vielä löytynyt auki pysyviä laseja combolla rillit+ajolasit.
Braa-aab!
hannuk
Vieläkään ei harmita tämä holtiton rahankäyttö :lol: Lauantaina oli mäntsälässä ihan riittävästi latua ajettavana ja hikeä sen mukaisesti. Huollossa vaihdoin linssit ihan vaihtamisen ilosta vaikka ei pakkoa ollutkaan, mutta tuntui että puhtaan vaihto oli mutkattomampaa kuin kiinni olleen putsaaminen. Aika selkee että noita käytän jatkossakin.
Harvojen lasien alle rillit sopii. Taitaa ne kunkin valmistajan OTG mallit olla melkein niitä ainoita joissa on riittävästi tilaa. Tietty yksilöllistä tuo huurtuminen, mulla se nyt vaan on aika runsasta tuo hikoilu eli ei vaan selviä yksinkertaisilla linsseillä ja huonojen tuplalinssienkin kanssa aika tuskaa (lauantaina meni 4 tunnissa joku reilu 5 litraa nestettä eikä tarttenu turhaa letkuttaa, että nahasta tuli kaikki läpi...). Noiden Airbrakejen alle ei ainakaan mulla jää tilaa silmälaseille vaikka toiset rillit onkin aika minimalistiset.
