Pyörän teline vetokoukkuun
Kuskien ja pyörien varusteet
mikko73h
Pyörä: Yamahat
Viesti Kirjoittaja mikko73h »
Onko kukaan kokeillut tälläistä, kun ajattelin itse tehdä vastaavan autooni? Vetokoukun nuppi on vain kahdella pultilla kiinni, niin ajattelin tehdä kiinnityksen niihin.
http://www.24mx.fi/pyoran-teline-vetoko ... heavy-duty
AnttiL
Pyörä: exc
Re: Pyörän teline vetokoukkuun
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
Saako tuon jotenkin laillisesti johonkin autoon? Kuorma eli mopeedi ei saisi tulla yhtään yli korista leveys suunnassa, toisaalta ainakin kilpi ja valot pitää rakentaa pyörän taakse jotta näkyvät esteettä?
Siis ainakin kuvan tapauksessa olisi laiton kuljetus mikä tuntuu hassulta että myyvät tuollaisia ilman että mainitsevat ettei sovellu yleiselle tielle? :shock: :oops:
tertsu
Viesti Kirjoittaja tertsu »
Tuota laillisuutta itsekin epäilen. Eikös tuo 24mx oo Ruåttalainen firma ja siellä on eri säännöt.
Kura lentää...
Hsippe
Viesti Kirjoittaja Hsippe »
Monessa henkilöautossa ja pikkupakussakin koukun max aisapaino vain 75-100 kg joten vähäiseksi jää noissa laillinen kantavuus. Jossain isommassa pakussa, luokkaa 150kg max aisapainolla vois toimiakkin.
Jos valot peittyy niin aina voi laittaa vaikka tälläiset:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/481278/P ... -75m-johto
mico
Viesti Kirjoittaja mico »
Pyörät irrottamalla ja akseleista kiinni tellinkiin?
Siis jos tollasen itse tekee,
meikä
Pyörä: 610 "crate" exc
Viesti Kirjoittaja meikä »
Kai tuo isompaan pakuun tai kuorma-autoksi rekisteröityyn sellaiseen menisi, monessa niissähän on kunnon raudatkin takana. Mutta mysteeriksi jää miksi se pyörä pitäisi ulkopuolelle jättää.
mico
meikä kirjoitti:Kai tuo isompaan pakuun tai kuorma-autoksi rekisteröityyn sellaiseen menisi, monessa niissähän on kunnon raudatkin takana. Mutta mysteeriksi jää miksi se pyörä pitäisi ulkopuolelle jättää.
Asuntoauto?
sohveli-76
Viesti Kirjoittaja sohveli-76 »
Mulla oli joku tukeva Ruotsin tekele ja MB 124 300 jossa pysy suht auton levyisenä mutt renkaat tulikin n. 30 cm yli. Trial pyörälle OK mutta enduroa en edes kokeillut vaan myin pois, Rovaniemelle. Siinä oli peräkärryvalot+töpseli ja kilvenpaikkakin.
Kevyen pyörän tuohon nostaa ja nopeaan yhdellä liinalla kiinnittää. Enduron jos rampittaa ja liinoittaa niin häviää ajassa kärrylle. Telinekin pitää ensiksi kiinnittää. Mulla oli neljä pulttia. Porrasperässä pitää muistaa takakontti lastata ennen pyörää..
Asuntoauto ja trial olisi kombi jolla saisi lelun mukaan johonkin pitkälle matkalle ilman kärryn rajoituksia.
040-5691644
mikko73h
Pyörä: Yamahat
Laillisuutta tuossa ihmetellyt, mutta jos se on myynnissä niin.... :?: Autona on tuollainen maasturi ja siihen sen saisi helposti asennettua, tosin sivuilta se tulee siinäkin yli.
AnttiL
Pyörä: exc
Teline itsessään lie laillinen, mopoa siihen ei kyllä helposti saa laillisesti. Siis yhtään ei saa tulla leveydessä yli ja mitataan takaluukun reunoista(kuormatilan reunoista) ei peileistä tms.
x-mean
Pyörä: sattuman kaupalla
Viesti Kirjoittaja x-mean »
AnttiL kirjoitti:Teline itsessään lie laillinen, mopoa siihen ei kyllä helposti saa laillisesti. Siis yhtään ei saa tulla leveydessä yli ja mitataan takaluukun reunoista(kuormatilan reunoista) ei peileistä tms.
Juu noitä fillarinkin kuljetustelineitä näkee paljon,joita ihan suomessa myydään,mutta ei monellakaan autolla täytä täysin säännöksiä.Yli tulee aikuisen fillari helposti ja takavalotkin tuppaa peittymään kyllä ainakin osittain,kuten varmasti moni on havainnut.
Mua ei ole vielä tuosta "laittomuudesta" vielä fillaria kuletellessa kyllä rangaistu,mutta mp varmaan herättää ihmetystä eri tavalla :shock:
Foorumin "sekakäyttäjä"
mikko73h
Pyörä: Yamahat
Laitoin viranomaisille kyselyä, odotellaan vastausta. Tosin onhan nuo koukussa kiinni olevat asuntovaunutkin liian leveitä ja peittävät ajoneuvon rekisterin.
sjuggen
Pyörä: Husqvarna TE250 -08
Viesti Kirjoittaja sjuggen »
Itselläni oli se MX24:n pienempi teline 70-kuutioselle pikkukrossille. Virittelin siihen Bilteman perävalo-kyltin ja erillisen rekisterikilven. Melkein helpommalla kyllä olisi selvinnyt, kun olisi aina heittänyt pyörän kärryyn ja kärryn auton perään.
Opetellaan ajamaan, ja katsellaan varvikkoa.
mikko73h
Pyörä: Yamahat
Hei
Ei näytä hyväksyttävältä:
- pyörän leveys ei saa ylittää auton leveyttä (mitataan auton sivupeilien keskipisteestä)
- auton takavalot eivät näy
- auton rekisterikilpi ei näy
- auton taka-akeslipainot eivät saa ylittyä
- peräkoukun kestävyys on myös selvitettävä
P. S. Myytävän on samankaltaisella kiinnityksellä olevia polkupyörän kuljetustelineitä, joissa on vaadittavat takavalto ja paikka auton reskisterikilvelle.
Vastaus viranomaiselta!
AnttiL
Pyörä: exc
Mielenkiintoinen vastaus!
Siis tuo leveyden mittaamisen määrittely kun se ihan yksiselitteisesti sanotaan että ei peileistä vaan kuormatilan tms leveys... No, saattaahan tuo olla jotenkin pykälät muuttuneetkin. :? :oops:
