Pehmeät 'kovettuvat' suojapaidat - ovatko hyviä/kokemuksia?
Kuskien ja pyörien varusteet
maakus
Pyörä: EXCF350, exät FE350, SMC690
Viesti Kirjoittaja maakus »
Jees, pitäisi siis hommata jonkinasteinen panssari metsäajoon ja nyt on katupuolelta Forcefieldin polvareista ja selkäsuojasta kokemusta. Tykkään, kun ovat pehmeitä tosin ei ole tositilanteessa tullut testattua - onneksi.
Kysymys kuuluu, onko tommosista kovettuvista d3o-tyyppisistä suojista ja suojapaidoista kokemuksia ja mitä tykkäätte?
Ovatko liian kuumia yläkropassa, kun suojien rakenne taitaa olla aika tiivis ja melko piukasti kroppaa vasten?
Hintaviahan ne ovat, mutta jos nyt kerrankin ostaisi kerralla kunnolliset ettei ensin halpoja ja pas---oja ja sitten vasta ne hyvät - ja kalliit. :oops:
jakor
Pyörä: 990 R
Re: Pehmeät 'kovettuvat' suojapaidat - ovatko hyviä/kokemuks
Viesti Kirjoittaja jakor »
Oman kokemuksen perusteella voin suositella. Itsellä on se Leattin pitkähihainen suojapaita http://www.leatt.com/shop/media/catalog ... 49_1_3.jpg
Kangas on ohutta eli vertautuu johonkin urheilutekstiiliin ja en pidä itse liian kuumana. Varmaan kangas sen verran siirtää kosteutta ja reiät suojissa hengittää ettei ole itsellä ainakaan liian tukalaksi käynyt. En tosin ole kunnon raakaa metsämönkimistä harrastanut tuntikausia vaan satunnaisia surautteluita kanervikossa ja suosta kaivamista tms. jolloin on tullut kuuma oli alasti eli vaatetettu. Pyöränä kun on möhkö Big DR 800.
Itsellä painaa kriteereinä eniten suoja-arvo ja sen jälkeen monikäyttöisyys. Suoja-arvo on erinomainen nuissa, vaikka suojalevyt on joustavia ja muotoutuvat mukavasti kehoa myöden. Paita on myös niin kevyt ja huomaamaton että käytän sitä kaikissa urheilulajeissa, missä vauhdin puolesta alkaa nousta riski saada osumia. Täten se on mopohommissakin aina alla ja päälle sitten kelin mukaan crossipaitaa tai corduraa jos asfaltilla liikutaan jne.
Erittäin hyvin on suojannut omilta kaatumisiltani tähän asti kun olen rymynnyt jääradalla, asfaltilla eli mäntyjen kylkiä hipoen.
Pekka Valtanen
Pyörä: Beta 350 RR
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
Minulla on käytössä Leatt'in lyhyempi malli http://www.leatt.com/shop/body-protecti ... f-875.html. Paita tulee kyllä minulla niin tiukasti varsinkin käsivarsilla, että paljaaltaan tahtoo tarttua iholle. Olenkin pitänyt tuon alla pitkähihaista paitaa - kesällä teknistä kerrastoa ja talvella jotain lämpimämpää. Ajossa tuntuu kuin selässä olisi hyvin istuva reppu.
- no fear -
jhe
Pyörä: 701 E -18
Viesti Kirjoittaja jhe »
Mullakin on Leattin suojaavampi paita ollut käytössä vuoden verran. Päällä se on tosi mukava. Pukeminenkaan ei fiksusti sijoitetun vetskarin ansiosta ole työlästä. Paita istuu hyvän napakasti päällä mutta kun perusmateriaali on niin joustavaa niin ei se mistään purista. Materiaali on "teknistä" hikoilua läpäisevää materiaalia, samaa mistä tehdään teknisiä alusasuja. Kesäkuumalla ei pahemmin hiostanut kun läpäisee hikoilun ulos. Kelistä riippuen sitten suojapaidan päällä oli ajotakki tai pelkkä crossipaita.
Voin suositella.
Bluestone
Pyörä: BMW R1200 GS
Mites noissa Leattin suojapaidoissa kokohommat menee?? Jos tämmönen 178 cm 95 kg(!) kaveri on vailla paitaa niin pitääkö olla XXL vai riittääkö XL??
MX24 sivulta kopsattua: Small/Medium 160-172cm, Large/X-Large 172-184cm, XX-Large 184-196cm ... mallikuvassa 180 cm ja 80 kg hernekeppi ja kokona large/X-large
jhe
Pyörä: 701 E -18
Käy sovittamassa kokoa ja pyydä tarjous Kuopion GearZonella.
Pekka Valtanen
Pyörä: Beta 350 RR
Pituutta enemmän panisin painoa rinnanympärysmitalle. L/XL-kokoisen paitani ohjeelliset koot ovat pituudelle 172-184 cm, rinnanympärys 91-110 cm ja torso 51-54 cm. Omat mittani ovat 167 cm pituutta, 94 cm rintavuutta ja torsoa en osaa mitata.
- no fear -
