Erinomainen kapistus ja rakennettu siten, että voi kytkeä parikin akkua rinnan jotta todella lämpöä riittää pidempäänkin ajosessioon (passissa seisomiseen mikä minulla itsellä lämpöliivin pääasiallinen tarkoitus). Toki voi tehdä isompiakin tai pienempiä akkuja yhtälailla. Tuo akku painaa noin
12V akku erillaisille "vehkeille"
Tuli Päitsillä kokeiltua uutta akkua jonka ostin kypärävaloa varten. Lapin Akut tekasi 9,6Ah litiumioni akun. Sopii siis esim tässä tapauksessa kypärävalon xenonin (30W) käyttämisen tai vaikka lämpöliiville. Hienosti toimi eikä tullut lähellekään aika täyteen jotta olisi tyhjä. Hintaa moisella oli jotain jonkun verran toista sataa euroa (tuli osana isompaa kokonaisuutta joten hinta ei tarkoin tiedossa) Sisältää akun suojapiirin jotta katkaisee virran ennen kuin menee yli tyhjäksi tai niin matalaksi jännite jotta xenon rupeaisi vilkkumaan tms. Ko. xenonin pitäisi palaa yli kolme tuntia tuolla ja lämpöliivin lämmitellä metsästäjä / mopostelija rukkaa tuntikausia/koko ajo/metsästyspäivän jos ei koko ajan tarvitse ja ei käytä koko ajan täyttä tehoa.
439g kirjevaa'an mukaan ja mahtuu minun kämmenelle. Eli siis juomarepussa varsin huomaamaton.
Re: 12V akku erillaisille "vehkeille"
Ja lisää mitattua tietoa
Elikäs noin 55minuuttia ja 7 sekunttia pimeää maastokoetta, noin vajaa puoli tuntia pimeää maasto siirtymää ja 15 minuuttia tyhjän renkaan ihmettelyä niin kulunut tuolla 30W xenonilla noin tasan (tai akku otti sisään tänään ladatessa) 4682 mAh, suunnilleen tasan.
Mittaatko kuinka monta mikrometriä pankkikortti ohenee?
Juu
No, tuossa nyt vain sattuu siis olemaan jotta laturi kun on mikroprosessorihilavitkutin käkkylä niin se raportoi nuo ladatut amppeeritunnit.
Sinänsä olisi ollut erittäin hyvä tieto itselle etukäteen tuollainen jotta paljonko sitä virtaa oikeasti kuluu (toki aika yksilöllistä varmasti jopa lamppuyksilöiden välillä) ja toisaalta paljonko tuollainen akku todellisuudessa antaa suhteessa ilmoitettuun kapasiteettiin jotta osaa mitoittaa. Noo, tuossa näkyi menevän aika lailla tasan teorian kanssa samoihin eli lienee niin että Lilo akkukin pitää jännitteensä ainakin tuonne puoleen kokonaisvarauksesta kohtuullisen hyvin. Tuli siis laitettua tuohon tarkoitukseen tasan kaksi kertaa tarpeettoman suuri (kallis) akku. No, ainakin teoriassa. Todellisuudessa pienempi akku kuormitettaessa voimakkaammin pudottaisi jännitettään enemmän ja lopputulos olisi varmastikin hieman toinen...
Ja xenonhan on Trailtech 30W tekele.
