ongelma tundra kypärähupun kanssa
Lähetetty: Su Helmi 19, 2012 6:10 pm
Kirjoittaja dertsi
Tuli hommattua tuollainen toimivan tuntuinen ja kehuttu tundra huppu. Siinä on mukavasti tuulensuojaa kasvoille.
Yllätykseksi se kuitenkin tekee hyvin"toimivan" ilmakanavan nenän juuresta suoraan laseille vaikka siinä tuo pieni ilma-aukko onkin. Eli jos tätä aikoo käyttää silmälasien kanssa krossikypärässä, niin naama-aukko pitää väkisin vetää nenän alapuolelle jolloin tätä ilmakanavaa ei enään ole. Se on ainoa tapa tätä jolla tätä voi käyttää ilman huurtumista.
Tämä oli aikamoinen pettymys muuten laadukkaan oloiselle tuotteelle. Monet ovat kehuneet tätä...Miten olette ratkaisseet huurtumisongelman?
Pelkkä puuvillahuppu ja windstopper kaulasuoja toimii paljon paremmin pienissä pakkaskeleissä, ei huurtumisongelmaa.
Vinkkejä kaivattais.
Re: ongelma tundra kypärähupun kanssa
Lähetetty: Su Helmi 19, 2012 7:03 pm
Kirjoittaja pkilpo
dertsi kirjoitti:Tuli hommattua tuollainen toimivan tuntuinen ja kehuttu tundra huppu. Siinä on mukavasti tuulensuojaa kasvoille.
Tällä ilmainohjaimaskilla viewtopic.php?p=233337#p233337 mulla ei ainakaan ajolasit huurru tundran ja Hornetin kanssa, vaikken silmälaseja käytäkkään.
Samassa ketjussa on juttua silmälasien käyttäjiltäkin.
Lähetetty: Su Helmi 19, 2012 7:53 pm
Kirjoittaja THA
Mä vedän sen nenälipan leuan alle spoorissa ja tielle taas nenän päälle. En oo kokenu merkittäväks miinukseks.
Lähetetty: Ma Helmi 20, 2012 3:33 am
Kirjoittaja dertsi
THA kirjoitti:Mä vedän sen nenälipan leuan alle spoorissa ja tielle taas nenän päälle. En oo kokenu merkittäväks miinukseks.
Ok. Tuota voisi kokeilla itsekkin. Jos vaan mahtuu laittaan leuan alle niin ettei päälaki tuu silmien tielle :lol:
Lähetetty: Ma Helmi 20, 2012 3:37 am
Kirjoittaja dertsi
pkilpo kirjoitti: Tällä ilmainohjaimaskilla viewtopic.php?p=233337#p233337 mulla ei ainakaan ajolasit huurru tundran ja Hornetin kanssa, vaikken silmälaseja käytäkkään.
Jotain tuollaista ois kaivannu tähän tundraanki jo valmiiksi, koska siinä on ihan selkee puute tuon huurtumisen kanssa. Ei tartteis naamaosaa vedellä ylös ja alas mihin sitä ei ole edes tarkoitettukkaan... Jos vetely ei auta niin pitänee tilata joku tuollainen maski avuksi.
Lähetetty: Ma Helmi 20, 2012 5:37 pm
Kirjoittaja Å
Entäs jo siihen tekisi suun kohdalle aukon? Ompelee ensin sopivalla siksakilla ympyrän, jottei reuna lähde liestymään ja leikkaa sitten ompeleen sisäosan pois. Tai jos on taitava, niin ompelee laikkaamisen jälkeen (tulee siistimpi).
Tundran osalta on tosiaan pientä tuotekehitystä tarve tehdä. Aivan loistava olisi Tunda tuolla aukolla ja siihen sitten kylmemmille keleille Jonaset-hengityssuosa. Tuollaisen kombinaation rakentelin Scottin yhdestä hupusta ja toimii. Ihan kiva on tuo "hengityslämmitin" > -20C pakkasilla.
Lähetetty: Ti Helmi 21, 2012 1:56 am
Kirjoittaja dertsi
Å kirjoitti:Entäs jo siihen tekisi suun kohdalle aukon? Ompelee ensin sopivalla siksakilla ympyrän, jottei reuna lähde liestymään ja leikkaa sitten ompeleen sisäosan pois. Tai jos on taitava, niin ompelee laikkaamisen jälkeen (tulee siistimpi).
Voipi olla että pitää ommella jos tundraa tosissaan haluaa käyttää. Tuo nenäosan veto alas auttaa jonkin verran..
Lähetetty: Ti Helmi 21, 2012 6:34 pm
Kirjoittaja fastfox
pkilpo kirjoitti:Tällä ilmainohjaimaskilla viewtopic.php?p=233337#p233337
Ilmoittaudun samaan näkövammakerhoon. Pistinpä itellekkin tommosen lirvattimen tilaukseen. Pitää raportoida kunhan sen saa että auttoiko.
Lähetetty: To Helmi 23, 2012 3:14 am
Kirjoittaja dertsi
fastfox kirjoitti:
Samoin. Ei se vaan toimi. Toivotaan että maski auttaa.
Lähetetty: Pe Maalis 02, 2012 4:25 pm
Kirjoittaja fastfox
lirvatin saapui ja koitin parin sadan kilsan lenkin ajan. Valilla myos hiki lensi. Sanoisin etta toimii 80%. Huonoja puolia on etta toihan ei varsinaisesti sovi crossipottaan, vaikeuttaa kyparan pukemista ja tekee riisumisesta liki mahdotonta ja viela kun mikrofonilla tukkii hengitysreijan niin meinaa happi loppua. Itse asiansa kylla ajaa. Kertaakaan en sen takia pysahtyny etta olis lasit jaassa.
Lähetetty: Pe Maalis 02, 2012 5:01 pm
Kirjoittaja pkilpo
Totta - Kypärän pois ottamisessa on omat niksinsä. Hornetissa raotan tuota lirpaketta yläpuolelta naama-aukosta siten että se ei käy silmiin kun kypärän nostaa pois. Päällä laittamisessa taas en ole huomannut isompaa ongelmaa, toki Tundra huppua pitää vetää niskasta tiukalle ettei jää silmille ja sitten lopuksi tunkea sormin alakautta nenäaukko lipareen alle kohdalleen.
Happi meinaa joskus loppua, siihen pitäis jotain keksiä, ehkä reikä siihen lipareeseen kypärän ilmanoton kohdalle tai omalla kohdalla yleiskunnon kohotus :lol:
Lähetetty: Su Maalis 04, 2012 7:11 pm
Kirjoittaja dertsi
pkilpo kirjoitti:Totta - Kypärän pois ottamisessa on omat niksinsä. Hornetissa raotan tuota lirpaketta yläpuolelta naama-aukosta siten että se ei käy silmiin kun kypärän nostaa pois. Päällä laittamisessa taas en ole huomannut isompaa ongelmaa, toki Tundra huppua pitää vetää niskasta tiukalle ettei jää silmille ja sitten lopuksi tunkea sormin alakautta nenäaukko lipareen alle kohdalleen.
Mulla on kans tuo sama lärpäke crossipotassa kiinni. Ei ole mitään ongelmaa kypärän kiinni tai pois ottamisessa. Lärpäke pysyy paikallaan ja korkeintaan joustaa sopivasti kun pottaa irrottaa. Mulla tuo toimii tosi hyvin, laseja ei saa enään huuruun millään. Pitää laittaa vain huolellisesti naamalle tuo huurtumissuoja ettei jää harmittavia rakoja.
Kerrottakoon että tundraa en oikein voi käyttää tämänkään kanssa, suuaukko on tukalan pieni, henki ei kulje. Huurtumissuoja hoitaa naaman "kylmäsuojauksen" ilmankin. Toinen ongelma on että silmien ympärillä tundra on liian pieni, huppua tulee turhaan lasien sisäpuolelle ja huurtuminen alkaa siitä kun huppu kostuu...siinä ei auta sitten enään mikään lärpäke. Ihan tavallinen puuvillahuppu toimii hyvin, aukko on sopivan iso.
Eli tundraa pitää modata itse, isompi suuaukko ja silmäaukko niin sitten toimii.
Lähetetty: To Maalis 08, 2012 10:22 am
Kirjoittaja Phav
Mulla on huutonetistä ostamani kasvosuoja Tundran kanssa, Jotain fleeceä tuo suoja. Ei huurru lasit vaika kuinka seisoksii paikallaan.
