Mikä lisälaite?
- MarkoNiemela
- Pyörä: Honda Pan European -94
Mikä lisälaite?
Omassa AT on tuotu tankin eteen akulta johdot, joissa on oheiset päät. Tunnistaako joku, että mikä laite on tuosta saanut virtansa?
- Juhana
Re: Mikä lisälaite?
no ihan mikä vain,nuo päätteet ovat vain johtojen päiden suojana,noita käytetään esim. puhelin johdoissa pikaliitoksina
Re: Mikä lisälaite?
Kertakäyttöisiä ovat. Ei tuonne enää mitään johtoa liittää voi.
-ville
-ville
Re: Mikä lisälaite?
Näyttää olevan puhelinmiesten UY-liittimiä, niissä on rasva sisällä joka estää liitoksen hapettumisen.
Näitä liittimiä en suosittele ajoneuvoihin
Re: Mikä lisälaite?
miten niin et suosittele? Mikäs tuon helpompi hapettumaton kestävä liitos, esim. katkenneiden takavalojen tai vilkkujen johtojen liittämiseen jossain reissussa. Noitahan on eri paksuisille johtimille...suke62 kirjoitti:Näyttää olevan puhelinmiesten UY-liittimiä, niissä on rasva sisällä joka estää liitoksen hapettumisen.
Näitä liittimiä en suosittele ajoneuvoihin![]()
Re: Mikä lisälaite?
Liittimeen on tarkoitus liittää kuorimaton johto, eli liitin leikkaa eristeen ja myös johdinta.
Liitin ei tue johdinta joten liitoskohdasta johtimen katkeaminen varsinkin jos se ei ole juuri oikean kokoinen
on todennäköistä. Eli liitin vastaa nk.ryöstöliitintä jossa rasva sisällä. Käytän vain nk.abiko-liittimiä
joihin tuplana puristus johdin ja vaippa sekä liitosrasvaa.
UY ja muut ko. liittimet on tarkoitettu yksisäikeisille johtimille tärinättömiin olosuhteisiin
Re: Mikä lisälaite?
suke62 kirjoitti:Liittimeen on tarkoitus liittää kuorimaton johto, eli liitin leikkaa eristeen ja myös johdinta.
UY ja muut ko. liittimet on tarkoitettu yksisäikeisille johtimille tärinättömiin olosuhteisiin![]()
just. Mutta hyvin on tuntunu toimivan silti jossain 0.75mm2 valojohdoissa yms. ja en ole yhtään irti saanut missään kannokossa. Onhan noita tietysti parempia liittimiä olemassa, mutta mä en ainakaan abiko pihejä kanna tien päällä mukanani. Kotonakaan en tosin millään abikoilla tee liitoksia, vaan juottamalla ja kutistesukka päälle. Puristelen noita muuten ammattini puolesta lähes viikottain.
Re: Mikä lisälaite?
Joo juotos ja kutisteletku, jossa liimaa sisällä on hyvä letku tukee kovaa liitosta.
Uy-liittimen virtamitoitus on jotain reilusti alle 1 ampperin, se pitää muistaa
