Kun hanskat ovat kuivuneet, laita käteen ja tyrkkää vesiämpäriin. Tunnet parissa minuutissa, jos vuotavat. Jos vuotavat, laita menemään myyjän kautta Rukalle. Ainakin minun Viriumit vuotavat molemmat. Jostain syystä juuri tuossa hanskassa tuntuu olevan ongelmia vedenpitävyyden kanssa. Esimerkiksi Apollo olisi parempi, toki 30€ kalliimpi.
Ajohanskat mistä ja mitkä ja parhaat.
Re: Ajohanskat mistä ja mitkä ja parhaat.
Oliko hanskat vedenpitävän takin hihan alla vai valuiko vesi kättä pitkin hanskaan? Takuuseenhan ne pitää laittaa jos vesi menee läpi suoraa kalvosta.
Mulla hanskat piti ainakin nyt uutena 1500km reissun aikana monet vesikuurot eikä menny vettä läpi.
- kimbyyri
- Pyörä: 1200gs lc
Nostetaas tämä.
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=appdesmo kirjoitti:Voi olla pukeutumiskysymys, mutta eilisen perusteella, tunti ajoa ukkossateessa ja Viriumit läpimärät (niin myös ajofarkut). Onneksi keskikesällä sade ja sää melko lämmintä. Muuten kyllä hanskat olleet hyvät.
No eipä ole läpi kastunut kovemmassakaan sateessa. <br />Nyt kolmas kausi menossa.<br /><br />Jos pitkää sataa niin kädet kyllä tuntuu hieman nihkeältä, muttei märältä. Oma käsitys on että se hengittävyys loppuu kun kalvo kastuu kunnolla, ja käsi alkaa hikoamaan.Mites hyvin muilla Rukka Virium pitää kädet kuivana? Puolentunnin vesisateen jälkeen havaitsee nihkeää kosteutta sormissa ja kämmenissä, reilu tunnin jälkeen hanskan sisusta on selkeästi märkä mutta ei vettä valuva ja sitten kiroillaan seuraavat tunnit kun joutuu ajamaan märillä hanskoilla. Hihojen suusta vesi ei mene sisälle vaan sormet/kämmen/kämmenselkä.<br /><br />Oli aikamoinen pettymys, kolmenkympin kiinan kalvohanskoilla pärjää ihan samalla tavalla kun 150€ Rukan hanskoilla.
ktv org
Mulla oli kahdet Viriumit eikä kummatkaan päästänyt vettä läpi ämpäritestissä vaikka liotti 15 minuuttia. Ajossa sateella taas sisukset oli märkänä. Parit hanskat vaihdettiin ja lopulta ne vaihtui Imatraan, siihen loppui ongelmat märkien käsien kanssa mutta onhan ne vähän lämpöset lämpimille keleille. Kaksien hanskojen taktiikalla mennään, Imatrat sateella ja viileällä ja muuten nahkahanskoilla.
Eli jos ei hikoile käsistä paljoa, Viriumit varmaan oikein hyvät. Itsellä ei ainakaan ollut erityisen nahkeat hanskat, vaikka loppureissusta oli 25 astetta.
Käsien hikoaminen tuntuu olevan varsin yksilöllistä. Omat lapiot ainakin hikoilee ihan hillittömästi. Omaa perspirointitaipumustaan saa helposti kokeiltua vaikkapa mopoa ruuvatessa puuteroimattomia nitriilikäsineitä. Noita kun allekirjoittanut pitää tunnin verran käsissään, niin hanskojen sisältä saa suunnilleen kaataa hikeä pois.
Goretexillä on tietty läpäisyarvo, jonka verran se kosteutta päästää läpi. Jos kädet hikoavat enemmän kuin tuon, niin hanskat kastuu sisältä päin. Ja tosiaan jos kaikki GTX:n kanavat on ulkopuolelta vedessä, niin höyry ei siitä veden läpi pääse, joten hiostavat entistä enemmän.
Näin ymmärsin Rukan puheista ja siksi Viriumit vaihtui Imatraan missä on Outlast vuori joka tekee omat juttunsa että hanskat toimii moitteetta. Mielestäni kädet ei edes hikoile erityisen paljoa mutta kai ne sitten hikoilee kun Viriumit saatiin sisältä märäksi vaikka ämpäritestissä ei ollut ongelmia. Ja kyllä, hihat aina hanskojen päällä eli ei ole sitä kautta kastuneet.
Mechanix Breacherit osoittautui erinomaisiksi hanskoiksi. Nahka ei hiosta vaikka ovat suht umpinaiset, hyvä tatsi ja toimii kosketusnäytön kanssa tosi hyvin. Kestävyys jää nähtäväksi.
Kävin tällaiset hakemassa kanssa, ja koeajolla tuntuivat ihan hyviltä, mitä nyt kalvohanska oli turhan kuuma hellekelille.Totti kirjoitti: ↑Ma Kesä 14, 2021 6:31 pm Ite ostin viime kesänä Klim Inversio -hanskat. Tykkäsin niistä niin paljon että hommasin heti toiset.
Gore-Tex kalvo mutta ei mitkään toppahanskat. Pärjää hyvin Suomen suvessa ja syksyssä.
Toki viileämmällä pitää hakea kahvanlämmittimistä apua, mutta tykkään ohuista hanskoista.
- Pyörä: MT604E, Frigerio 250F7, Bonneville
Nyt se hanskatesti pitäis avautua kaikille
Näillä Klim Inversiolla tuli ajettua koko loppukausi, ja ovat erittäin hyvät hanskat! Vedenpitävät, mutta eivät silti liian kuumat normaalissa kesäkelissä, eli jotain muuta kuin hellettä, ja 5-10 asteen keleilläkin toimii vielä jopa ilman kahvalämppäreitä kun käyttää kahvapusseja (Yoko Handu minulla). Ehdottomasti parhaimmat ja laajimman käyttöalueen hanskat, mitä minulla on ollut. Oiva valinta reissuhanskaksi vaihteleviin keleihin. Asfalttisuojauksen puute on ehkä ainoa miinuspuoli.Jani M kirjoitti: ↑Pe Heinä 02, 2021 9:42 pmKävin tällaiset hakemassa kanssa, ja koeajolla tuntuivat ihan hyviltä, mitä nyt kalvohanska oli turhan kuuma hellekelille.Totti kirjoitti: ↑Ma Kesä 14, 2021 6:31 pm Ite ostin viime kesänä Klim Inversio -hanskat. Tykkäsin niistä niin paljon että hommasin heti toiset.
