Skala Rider G4
Kuskien ja pyörien varusteet
tapsam
Pyörä: BMW R 1200 GS Adventure
Skala Rider G4
Viesti Kirjoittaja tapsam »
Vuoden kokemuksien jälkeen on pakko kertoa kokemuksia jotka eivät vastaa sitä mitä mainostettiin.
Radio: Kuuluu milloin kuuluu. Valmistajan päivitykset eivät auttaneet .
Väliajat säksättää niin että tympii (hakee asemaa)
:oops:
Kuuluvuus on välillä ihan nollassa.
Yhteys kaveriin katoaa.
Ei voi luottaa laitteeseen.
Toinen pari vaihdettu kerran.
Jos laitteen kanssa joutuu "renaamaan " jatkuvasti niin se häiritsee lomatunnelmaa.
Onko joku toinen haksahtanut samaan laitteeseen?
Myyn halvalla pois...Tapsa :mrgreen:
Adventuren jälkeen seuraa dementia.
kimbyyri
Pyörä: 1200gs lc
Re: Skala Rider G4
Viesti Kirjoittaja kimbyyri »
No mikä on halvalla.
ktv org
hannuk
Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Re: Skala Rider G4
Viesti Kirjoittaja hannuk »
Scala riderin Q2 ollut käytössä reilut pari kesää ja ne kyllä on toiminut tosi hyvin. Ainoa isompi ongelma on se, että kuuluvuus katkeaa käytännössä lähes samantien kun suoraa näkyvyyttä toiseen ei ole. Radioo ei ole tullut kuunneltua, joten sen laadusta tai laaduttomuudesta ei ole kokemusta. Siitä tuo on kiva systeemi, kun toimii joustavasti yhdellä ja kahdella mopolla liikuttaessa. Niin ja akku kestää hämmästyttävän pitkään vaikka juttua piisaakin.
Oma vastuu! Artisti maksaa...
brahar
Pyörä: T7 WR -22
Re: Skala Rider G4
Viesti Kirjoittaja brahar »
Moi,
Laitetaan nyt omiakin kokemuksia G4:stä.
Radiosta en osaa sanoa, kun ei tule käytettyä.
Kantomatka on todella hyvä, varmaankin lähelle kilometriä, kuitenkin satoja metrejä. Aikaisempi Motosonic ei toiminut rekan takaa, nippa nappa henkilöauton takaa.
Suurin miinus on ajonopeuden mukaan säätyvä äänenvoimakkuus. Toiseen suuntaan kuuluu hyvin, mutta toiseen suuntaan ääni tulee liian hiljaa, kunnes puhuja kiljaisee vähän voimakkaammin, jonka jälkeen voimakkuus nousee riittävälle tasolle.
Viikonlopun pitkällä reissulla ääni hiljeni toiseen suuntaan koko ajan. En tiedä loppuiko akusta potku, vai tuliko laitteisiin vika.
Ostaisinko uudelleen? Jaa-a. Kantavuus ok, äänenvoimakkuuden kanssa tappelu nyppii.
-h
lepjon
Pyörä: Ktm 690 er
Re: Skala Rider G4
Viesti Kirjoittaja lepjon »
saako tossa g4:ssä säädettyä ollenkaan äänenvoimakkuutta manuaalisesti vai onko pelkästään automatic.
Eemo
Pyörä: BMW R1200GSA / KTM 690 Enduro R
Re: Skala Rider G4
Viesti Kirjoittaja Eemo »
lepjon kirjoitti:saako tossa g4:ssä säädettyä ollenkaan äänenvoimakkuutta manuaalisesti vai onko pelkästään automatic.
On siinä nappulat volumellekin. Tuo laite tuntuu olevan erityisen herkkä siitä että mikki on varmasti aivan suun edessä.
Vaino aina välillä tökkää omansa sivuun (ettei se sotkeennu) niin ääni loppuu samantien.
G4:n asetuksia voi säädellä PC:llä jolla sitä automaattista äänenvoimakkuutta voi säätää.
hmrman
Pyörä: SE ST HDRK SWM
Re: Skala Rider G4
Viesti Kirjoittaja hmrman »
Kaiuttimet täytyy olla juuri korvan kohdalla niin kuuluvuus paranee huomattavasti. Kannattaa mitata korvan paikat ja asentaa kaiuttimet kohdalleen. :idea:
Konsteja ois kun vaan ois vastoinkäymisiä.....
ekes
Pyörä: Desert Express
Re: Skala Rider G4
Viesti Kirjoittaja ekes »
Näytti olevan RXTX-tuotteella poistettu myynnistä - mikähän siihen lienee syynä........
lepjon
Pyörä: Ktm 690 er
Re: Skala Rider G4
Kokemuksia g4.tuli 3 puhelinta kavereitten kanssa hommattua tossa pari viikkoa siiten niin mitä nyt tossa ollaan päästy kokeilemaan niin kyllä toimii aika hienosti.matkapuhelimen kanssa puhe ohjaukset toimii hyvin samoin intercomit kuuluu aika loistavasti,800 metriä mitattiin matkaa 100 vauhdissa niin ei alkanut etes rätisemään viellä.samoin näkö yhteyttäkään ei tarvitse olla niin toimii hyvin.ja radiokin kyllä kuuluu aika hyvin vaikka maaseudulla asustellaankin.
Jos jotain nekatiivistä etsitään niin ääni vaihtelee,välillä kuuluu monona ja välillä vaihtuu stereoksi entiedä mistä sit moinen johtuisi.mut ei ole kyl haitannut yhtään kun muuten ääni tulee niin hyvin vaikka itellä onkin aika hatara crossikypärä käytössä.
Pyörä: R 1250 GS
Re: Skala Rider G4
Tyhmä kysymys, toimivatko nuo erimerkkiset laitteet keskenään? Jos esim. yhdellä kaverilla on vaikka Midland, toisella Senha ja itsellä olisi Scala Rider, niin kuuleeko kukaan toistaan, vai pitääkö kaikilla olla samanmerkkiset laitteet?
Timo Tasakaasu
Pyörä: 1190Adv, 660SMC
Re: Skala Rider G4
mek kirjoitti:Tyhmä kysymys, toimivatko nuo erimerkkiset laitteet keskenään? Jos esim. yhdellä kaverilla on vaikka Midland, toisella Senha ja itsellä olisi Scala Rider, niin kuuleeko kukaan toistaan, vai pitääkö kaikilla olla samanmerkkiset laitteet?
Lisätään listaan Schuberth. Tuollaisen ostin viime viikolla ja rouvan kypärään voisi jonkun etsiä myös. Tosin Schuberthiin varmaan kannattaa ostaa Schuberth vaikka melko hintava onkin.
Schuberthin ja Scalan ainakin pitäisi toimia keskenään. En ole päässyt vielä kokeilemaan.
Mrk
Pyörä: K1300R
Re: Skala Rider G4
Viesti Kirjoittaja Mrk »
Periaatteessahan kaikkien sinihampaiden pitäisi toimia keskenään, shubertti ja scala (q2) toimaa keskenään joskus ja toisinaan taas ei. :evil:
Onnea paritukseen :lol:
Vanhempi scala ja q2 toimasivat selkeästi paremmin yhdessä.
"If everything seems under control, you're just not going fast enough."
Timo Tasakaasu
Re: Skala Rider G4
Mrk kirjoitti:Periaatteessahan kaikkien sinihampaiden pitäisi toimia keskenään, shubertti ja scala (q2) toimaa keskenään joskus ja toisinaan taas ei. :evil:
Ei taida ihan normaali BT olla tuo kypärästä kypärään yhteys, kun kantamaakin on jopa 300m.
Ja paketin päältä luettua: "Bike to bike or rider to passenger communication require an additional SRC(Schuberth rider communication)-system unit or a scala rider headset."
Kas kun ovat kirjoittaneet Scala Riderin oikein pienillä alkukirjaimilla :mrgreen:
jaa
Pyörä: Paree ettei näy, ettei leimata
Re: Skala Rider G4
Viesti Kirjoittaja jaa »
En ole ihan hirmu tarkasti perehtynyt sinihampaan spekseihin, mutta kyllä niillä rakennellaan tuommoisiakin yhteyksiä. Tossa esimerkki jossa on yhdistelemällä luokan 1 (max kantama n 100 m) antenneja luokan 3 (max kantama 5 m) puhelimeen on saavutettu n. 1 km etäisyyksiä. Toki ilman esteitä, mutta jos nuo laitteet nyt saadan toimimaan pienillä esteillä edes kolmanneksen niin on jo 300m saavutettu. http://www.wifi-toys.com/wi-fi.php?a=articles&id=21
Antennit vaan kuntoon niin toimii, ellei vedätetä sinisilmästä suomalaista tossa jutussa.
Timo Kalkkila
Pyörä: KTM 1390 SAS Evo
Re: Skala Rider G4
Viesti Kirjoittaja Timo Kalkkila »
Ongelma ei varmaankaan ole itse RF-tekniikassa, vaan paremminkin signalointiprotokollassa (joita ilmeisesti kutsutaan BT-standardeissa "profiileiksi"). Periaatteessahan kypäräpuhelin on handsfree-laite ja alkuperäisissä spekseissä ei ole ajateltu sellaista normaalielämään kuulumatonta ajatusta kuin laittaa kaksi handsfree-laitetta keskustelemaan keskenään.
Tästä seuraa se, että kypäräpuhelinten keskinäinen kommunikointi perustuu valmistajakohtaisille virityksille.
Timo
