Lämmittävät pohjalliset
Kuskien ja pyörien varusteet
Rampe
Pyörä: Tervatien kulkijoita
Viesti Kirjoittaja Rampe »
Tällaiset osuivat silmiin, onko kokemuksia?
Toimituskulut on tuolta 5.95e
http://roseversand.com/shoes/shoes/inso ... tail2=3054
Niamola
Pyörä: 890 Adventure R
Re: Lämmittävät pohjalliset
Viesti Kirjoittaja Niamola »
Omalla kokemuksella sanoisin että lämpö tulee pohjallisella väärään paikkaan. kenkän kärki tulisi saada lämpimäksi mp käytössä. Itsellä oli joskus sähköpohjalliset ja varpaat jäätyi silti. Nyt on sievin "akku" kenkät, joissa kärki lämpiää ja ei ole koskaan palellut jalat. Tosin taitaa noissa sieviläisissäkin nykyään lämmetä vain pohja.. :|
p.050nelkolnol8957
Ari
Pyörä: Helkama
Viesti Kirjoittaja Ari »
On kokemusta.
Systeemi siis toimii siten, että pohjallisissa on nestettä, johon metallinapsuttimella käynnistetään kemiallinen reaktio, joka muuttaa nesteen olomuodon kiinteäksi ja samalla vapauttaa lämpöä.
Keittämällä pohjalliset ne palautuvat nesteeksi ja uudelleen käyttövalmiiksi.
Sen verran kiinnosti minua, että takavuosina ostin tuollaiset. Toimiihan ne, mutta efekti on sama, kuin housuun kusemisessa. Kotoa lähtiessä ekat kilometrit ne kuumottavat jalanpohjia, kymmenen kilsan jälkeen lämpö loppuu ja sen jälkeen ne ovat kylmät ja epämukavat pohjalliset.
En suosittele näitä, mopokäyttöön paremmat voisi olla sähkölämmitteiset pohjalliset.
Sottapytty
Pyörä: BMW G650XChallenge
Viesti Kirjoittaja Sottapytty »
Ei ole omaa tietoa kyseisistä, mutta sähköisistä kyselin aikoinaan ja ostin sellaiset emännälle.
Kolmella tasosäädöllä olevat lämmitysvastukset ovat varpaiden alla ja akut laitetaan saappaiden varsiin. Noilla sähköisillä on emäntä seisoskellut mukavasti reilu -10C kelillä n.9 tuntia.
Mopoiluun en ole kovilla pakkasilla kokeillut.
Keskustelua aiheesta:
viewtopic.php?f=10&t=7873&st=0&sk=t&sd= ... ohjalliset
"lämmitettävät pohjalliset" hakusanalla löytyy myös tee-se-itse sähköversiota.
rainerb
Pyörä: AT RD07a + ST1100
Viesti Kirjoittaja rainerb »
Ari kirjoitti:On kokemusta.
Ja voi se emäntäkin mulkaista pahasti, jos tulee keittiöön ilmoittamaan että "onko kattilaa, pitäisi keittää nämä kengänpohjalliset". Syö nyt sitten sen jälkeen samassa kattilassa keitettyä spagettia :lol:
Ostin viime talvena motonetistä ne paristokäyttöiset pohjalliset. Ei oikein vakuuttanut. Kai ne jotain lämpenisivät, mutta se paristo- ja johtoviritelmä ei sellaisenaan toimi moottoripyörällä. Kotiin tullessa oli aina akut täynnä ja varpaat jäässä, kun liitin irtosi. Mitähän käyttöä niillekin pohjallisille nyt keksis? Jos vaikka laittais kissoille ulos terassille lämmitetyn makuualustan.
ekes
Pyörä: Desert Express
Viesti Kirjoittaja ekes »
rainerb kirjoitti: Ostin viime talvena motonetistä ne paristokäyttöiset pohjalliset. Ei oikein vakuuttanut. Kai ne jotain lämpenisivät, mutta se paristo- ja johtoviritelmä ei sellaisenaan toimi moottoripyörällä. Kotiin tullessa oli aina akut täynnä ja varpaat jäässä, kun liitin irtosi. Mitähän käyttöä niillekin pohjallisille nyt keksis? Jos vaikka laittais kissoille ulos terassille lämmitetyn makuualustan.
Jep jep! Juuri samanlaiset hommasin minäkin, eipä ollut suuri apu. Olihan siinä välillä jotain lämmintä havaittavissa, mutta ei se akkusysteemi ole oikein toimiva ratkaisu. Varpaat oli jäässä ajoreissun jälkeen melkein joka kerta, kunnes ostin Scottin kelkkailukengät - jo tarkenee ilman sähköä.
Niin juu, kissoja en viitsinyt alkaa hommaamaan, joten käytin ne motonetin härpäkkeet ihan normaalina pohjallisina - eiku piuhat poikki. Onhan ne akkukotelot vielä hyllyssä odottelemassa jotain virittelytilannetta, jossa niistä voisi jotain hyötyä....
Nixi
Pyörä: BMW 1200 GSA, XR 600 ja KLE 500 R
Viesti Kirjoittaja Nixi »
Ostin itse viime syksynä Sievin Alska Thermo
http://www.sievi.com/index.php?sivu=3038
Hirvimetsällä olen enemmänkin testannut. Lämpiää jalkapöydän päältä ja tuntupa mukavalta tänään ajellessa 200 km reissu.
On kolme säätö asentoa. Ykkösellä akut kestävät muistaakseni yli 8 tuntia ja täysin hana kaakossa jotain 2,5 tuntia luokkaa.
Saisi varsi olla huomattavasti pitempi.
Lahe kun valskasi!
jonkko
Pyörä: KTM 640 Adventure
Viesti Kirjoittaja jonkko »
Periaattessa noi kelmu kahvalämppärit sopis suht hyvin jalan alle,piuhat lahkeissa ylös ja vyötärösta liittimen kanssa säätimeen,pitäis ainakin lämmintä piisaa :mrgreen:
MarkkuHoo
Pyörä: BMW R80GS Finnduro -90
Lämppäripohjalliset on kyllä helppo tehdä itsekin, tarvikkeet maksaa ehkä max. 10 euroa.
Täällä keskusteltiin ja rakenneltiin näitä pohjallisia jo toissa talven alussa (vaikka otsikointi viittaakin lämpöliiviin):
http://www.matkaendurot.net/phpBB3/view ... a&start=30
Å
Pyörä: Liian monta
Viesti Kirjoittaja Å »
Klanilla on sähköllä lämpeävä sukka, jossa kiertelee vastus kantapään alueelta varpaiden päälle saakka. Katkaisin on kolmiportainen (0,½,1) ja sähkön voi ottaa pyörästä tai akusta. Viime talvena noita kokeilin talviajeluissa ja toimivat. Koot oli vaan hieman erikoiset, joten kokeilematta (tai ilman takuuvarmaa palautusoikeutta) ei kannata ostaa. EMC:ltä Oulusta noita voi kysellä.
Miten tää oikein menee...
Ari J.
Pyörä: Husse
Viesti Kirjoittaja Ari J. »
rainerb kirjoitti:Ostin viime talvena motonetistä ne paristokäyttöiset pohjalliset. Ei oikein vakuuttanut. Kai ne jotain lämpenisivät, mutta se paristo- ja johtoviritelmä ei sellaisenaan toimi moottoripyörällä. Kotiin tullessa oli aina akut täynnä ja varpaat jäässä, kun liitin irtosi. Mitähän käyttöä niillekin pohjallisille nyt keksis? Jos vaikka laittais kissoille ulos terassille lämmitetyn makuualustan.
Tuli ostettua Tarjoustalosta pohjalliset 19,95 ja hanskat 17,95, en vielä kokeillut,
lämpöä varmaan irtoo jos antaa vähän enemmän virtaa
Ari J.
rainerb
Ari J. kirjoitti:
Nuo pohjalliset ainakin on hämäävästi saman näköiset kuin ne, joita mm. minä ostin Motonetistä viime talvena. Ei ole tullut käytettyä, kun tuo sähkönsyöttö ja liitin ovat aika .. no ... suoraan sanoittuina paskoja. Liitin ei pysy paikillaan ajossa sen vertaa, että saisi kokeilla riittääko pattereissa energia. Pitäisi pimpata noita ihan urakalla, että ne toimisivat. Ei ollut niin kylmä, että minä olisin jaksanut innostua. Onneksi eivät maksaneet paljoa. Ehkä niille joku käyttö vielä löytyy.
Mulla on muuten varmaan ylimääräinenkin pari pohjallisia (=kaikkeen varautuva insinööri) :roll: Ei kukaan tarttis? ja sitten se oma pari. Ehkä mä sen pidän tekniikan museota varten.
Juhana
Pyörä: Yamaha XTZ-900,DR-350
Viesti Kirjoittaja Juhana »
kyllähän noihin kannattaa vaihtaa vaikkapa 3,5mm monopistokkeet,mitkä pysyy kiinnikkin...
jarno78
Viesti Kirjoittaja jarno78 »
Mulla on patteri hanskat, tosin vain tumppu malli, eipä nuo oikein lämmitä -10 asteen pakkasessa, onneksi ovat niin paksut ja tuulenkestävät et toimii muutenkin. Ekana päivänä oli juhla ajella 30 km kun ei palellu käsiä, olo oli kuin kesällä tumppujen sisällä :lol: Tilanne voi muuttua kun keli laskee -6 asteeseen.
Yksinäinen Susi
-jn-
Pyörä: SE/EXC350/GS
Viesti Kirjoittaja -jn- »
Moi
Olen käyttänyt NÄITÄ laskettelu monoissa , toimivat hyvin ainakin rinnekäytössä .
Negatiivine puoli näissä on hinta :x
terv. -jn-
