Kokemuksia Uvex Enduro Carbon?
- jite
- Pyörä: Beta RR390 Racing, Honda ATAS DCT
Mahtaako kenellään olla kokemusta kyseisestä kypärästä. Kiinnostaisi vaihtaa Arain Tour X3 siihen. Englantilaisilta foorumeilta on tullut kommentteja visiirin sulkeutumattomuudesta kunnolla. Huurtuu myös kuulemma helposti vaikka pitäisi olla visiiri käsitelty sen estämiseksi. Keveys kuitenkin kiinnostaa eikä ole pahan näköinenkään tuo Carbon.
Re: Kokemuksia Uvex Enduro Carbon?
Tänään semmosta käpistelin mutta hinta pakkotti ottamaan tavallisen version. Ei taida eroa olla muuta kuin kuoren materiaali? Kaikissa esittelykappaleissa visiirit ja lipat toimi, tiedä sitten miten toimii kun kilometrejä kertyy.
Mulla tuo tavallinen versio on, ainakin vielä visiiri toimii... Huurtuu helposti visiiri kiinni, yleensä pitää ajella pikkusen raollaan, kiinni ollessa on tiivis ainakin vielä.
Muuten mukava potta, ainakin meikäläisen päähän.
Viktor
Viktor
- jite
Biker Outfit saksassa myy kyseistä 399€ +posti. Ei paha verrattuna suomen hintoihin.
Timochka
- Pyörä: polkupyörä tällä hetkellä...
Mulla on myös normiversio tuosta potasta, ihan OK istuu päässä, ei maailman hiljaisin potta kyllä ole ja huurtuu mullakin samalla tavalla: joutuu tuulettamaan muutaman millin auki visiiri niin ei ongelmaa.
Mistä näihin saisi Suomesta varaosia, visiireitä?
Soita mäkimies Ahoselle, se niitä Uvexeja maahan tuo.
canam
canam
Tuo mäkimiesten firma ei onnistunu mulle toimittamaan edes kypärää. Tiedä sitten miten varaosien laita?
Raisiossa Bikerpoint myy Louisin kamaa joten sieltä ainakin tilaamalla luulis saavan.
Tavallinen versio mullekin tuli luissilta, 230,- +pk. Nyt siellä on mattamusta tarjouksessa 200,-. Visiiri menee tavallaan huonosti kiinni koska nipukka, josta se painetaan, on sivussa. Kun painaa lopuksi hiukan keskeltä, se sulkeutuu hyvin.
Ajattelin liimata/ruuvata siihen keskelle pikkuisen muovipalan jolloin siitä saa sen kerralla kiinni. Kypärä on hiljainen ja mukava.
Onko porukalla vartailutietoa tuulettuvuudesta, jos verrataan Uvexia Tour-X -pottaan? Tour-X on melkoisen kuuma pipo, jos vauhtia ei ole reilusti tai vähäkään joutuu tekemään töitä.
Miten tää oikein menee...
Omani ostin semmoisesta paikasta kuin veku.net, joku autourheilukauppa, suomalainen. Hinta sama kuin saksan putiikeissa. Näyttää niillä olevan muutakin uvexin kampetta olevan myynnissä, suojapaitaa olen katellut.
Sieltä voisi varaosia ja visiireitä kysäistä.
Visiiri menee parhaiten kiinni, kun painaa yläreunasta, hyvin mahtuu sormet lipan alta sen kiinni napsauttamaan.
Viktor
Viktor
Eilen tuli ekat kojeajot ajettua kuulalla. Muuten toimi kaikinpuolin niinkuin pitääkin mutta lippa rupeaa tärisemään yli 80 kmh nopeuksissa. Sopivasti kun tuulee tai riittävästi nopeutta niin kuuluu myös rasittavaa natinaa ja pauketta lipasta. Jotain tuuninkia siihen tarvii keksiä.
- jite
Soittelin mäkimiehille ja kovasti valittelivat kun isot poijjaat eivät anna tilaa heidän kypärille markkinoilla. Yritin kysellä jotta missäköhän vois kokeilla sopivuutta niin tarjosivat vaan ei oota. Vaihtoehdoksi jättivät tilaamisen ja sitten kaupan perumisen jos ei sovi... mikä nyt sinänsä on reilua. Kypärää myy myös FunStore Oy mutta kaverit vaan eivät viitsi vastailla sähköposteihin. Menee ilmeisesti liian hyvin mönkkärimyynnillä että kypärän ostajista ei niinkään väliksi.
Kokeeksi saaminen on hieman hankalaa, joo. Tuolta > http://www.veku.net vastasivat sähköposteihin ihan kiitettävästi ja tilasivat tehtaalta asti halutun mallin, värin ja koon, kun ei ollut heti hyllyssä, vaikka heti tilatessa sanoin, että jos ei ole sopiva, niin palautan.
Toki, postimyynnissä on aina palautusoikeus, tietty, mutta kuitenkin.
Viktor
Viktor
Ääni UVEXille, (tosin ei carbon malli) joitain reissuja oon ny heittäny ja kevyt se on, mukava päässä ja ainakaan toi spyke/enduro mallin visiirikään ei huurru kovin helposti + on savun värinen vakiona. Ilmaa tulee varsin hyvin sisään luukku kiinnikin, tuuletus siis toimii.
Lippa narisee hieman ja ilman korvatulppia äänekäs mutta visiiri kiinni hiljenee huomattavasti.
Nyt ovat perkeleet hinnankin laskennu FC-Motossa 206 euroon, eli siinä 215 posteineen hinta Saksasta. Pelkkä enduro malli on 170 euroa. En tiedä mitä eroa, värit ainakin.
mun kokemukset reilun vuoden ajalta pääosin postiivisia.
istuu hyvin ainakin mun päähän. sisusmateriaali tuntuu mielyttävämmältä kuin mun muissa kypärissä (kaikki hjc). keveys ja erilainen ulkonäkö on pop ja rok.
negatiivisia huomioita:
visiirin kiinnitys heppoisen tuntuinen. heti alkuun (ehkä huolimattomuutta) yksi kiinnityspala särkyi. kypärän mukana tulee muutama varaosa joten sen suhteen ei ollut huolta.
yli 80 vauhdissa jos vilkaise taakse niin visiiri saattaa raottua auki.
visiiri ja lippa ei mun opeilla mene samanaikaiseti paikoilleen vaikka niin lienee tarkoitettu. tosin mua se ei ole haitannut.
varaosien saanti virallista kotimaista kanavaa pitkin erittäin takkuista. kirkas visiiri ollu tilauksessa "pian vuoden"
