Ketjutyökalu haussa
Kuskien ja pyörien varusteet
Gilera
Pyörä: Gilera
Ketjutyökalu haussa
Viesti Kirjoittaja Gilera »
Onko suosittaa ketjutyökalua joka täyttää seuraavat määreet:
-kevyt kantaa vyölaukussa
-pystyy katkaisemaan ketjun niittauksesta metsässä
-pystyy painamaan lukkosokan taustalevyn paikoilleen jos ei muuten mene
-muiden vaadittavien työkalujen määrä pieni-->0
-kestävä
Jori
Å
Pyörä: Liian monta
Re: Ketjutyökalu haussa
Viesti Kirjoittaja Å »
Itselläni on D.I.D-ketjutyökalu (hommasin Louisilta), jolla kaikki nuo asiat hoituu. Aivan keijukainen se ei ole ja jonkinlainen vääntötyökalu (esim. jakoavain) sille pitää olla. Muuten on melko kompakti paketti. Itse en käytä muuta ketjumerkkiä - lieneekö kukaan kokeillut tuota työkalua muihin ketjumerkkeihin.
Voin punnita sen ja ottaa mittoja, jos tarve vaatii.
Miten tää oikein menee...
Gilera
Pyörä: Gilera
Å kirjoitti:Itselläni on D.I.D-ketjutyökalu (hommasin Louisilta), jolla kaikki nuo asiat hoituu. Aivan keijukainen se ei ole ja jonkinlainen vääntötyökalu (esim. jakoavain) sille pitää olla. Muuten on melko kompakti paketti. Itse en käytä muuta ketjumerkkiä - lieneekö kukaan kokeillut tuota työkalua muihin ketjumerkkeihin.
Ostin joskus (yli 10vuotta sitten) tuollaisen aidon didin, ja nyttemmin pari noita louisin malleja. On eroa kuin yöllä ja päivällä. Tuo vanha kesti yli 10v (varmaan jotain 150-200 ketjua) kunnes tuo katkaisu pinni katkesi huolimattomuuttani. Louisin setissä pinni murtui jo toisen ketjun kohdalla. Käyttö ollut vain talli olosuhteissa ja niitattu tapin pää aina smirklattu sivulevyn tasalle.
Tuo ei kuitenkaan ole se mitä haen. Tuolla en alkaisi metsässä painamaan niitattua ketjun tappia pois. Lähes varmasti vain työkalu hajoaa.
Joku tämmöinen ehkä http://www.dice.fi/images/tuotekuvat/mo ... aisija.jpg
tuon laadusta vain ei ole tietoa.
Jori
Viesti Kirjoittaja Syke »
Ei ole kokemusta Dicen työkaluista, mutta aika moni Dicen tuote on täyttä sontaa.
Ovat kyllä yleensä edullisia :P
Braa-aab!
Å
Pyörä: Liian monta
Gilera kirjoitti:
Jori
No hyvä tietää, että paskan ostin - empähän laske tuon varaan noita ajoreissuja. Mulla on kulkenut tähän saakka mukana pelkkä katkaisija ja olin ajatellut tuosta sen korvaajaa. Näköjään saksalainenkin osaa jo markkinatalouden niksit eli tehdä/myydä paskaa tavaraa vanhaan maineeseen ja tuotteen hehkutukseen pohjautuen. Kunhan tuosta pinni katkeaa, niin jätän sen sitten pelkästään niitattavan liitoksen sivulaipan asennusta varten ja katkaisut hoidan toisella työkalulla - ei mene hankinta ihan hukkaan.
Nixi
Pyörä: BMW 1200 GSA, XR 600 ja KLE 500 R
Viesti Kirjoittaja Nixi »
Tuolla joitain muita mallia!
http://www.motoxmatrix.co.uk/chain-tools-294-c.asp
Itse tilasin Chain Breaker And Riveter Tool
Postitus kulut oli 39.11 euroa!
Varmaan löytyy lähempääkin!
KN76
Pyörä: R 1200 GS
Viesti Kirjoittaja KN76 »
Moto-Hämeestä tilasin samanlaisen ja näyttäis ihan alkuperäiseltä DID:ltä...
Vielä ei ole testattu yhtä ketjun katkasua enempää mutta ainakin siinä toimi loistavasti.
Hintaa oli n 80€+posti
jonkko
Pyörä: KTM 640 Adventure
Viesti Kirjoittaja jonkko »
Å kirjoitti:
Gilera kirjoitti:
Jori
Mull on toi sama louisilt ostettuna,ekalla kerralla kun yritin poikkaista niin oli värkki vääräs asennos,ja pinni meni poikki.
Noh ei se mitään,niit pinnejä saa ostettua irrallisenakin pareilla eurolla niin ei pahemmin ole onkelma mun mielestä ainakin.
Sitä värkkiä käytän koko ajan omaan pyörään ja tuttujen ketjuihiin,toki melkein kaikilla tutuilla toi jo löyty niin :lol:
rainerb
Pyörä: AT RD07a + ST1100
Viesti Kirjoittaja rainerb »
Kysytäänpä nyt tietämättömyyttäni, kun ei kokemus vielä ole pakottanut ihan kauheasti ketjuhomia tekemään:
Käytättekös ketjulukkoa, eli työkalu on vain uuden ketjun lyhentämistä varten sopivaksi? Vai niittaateko ketjun kiinni ja pakotatte auki ja siihen tuo työkalu? Eikö ketjulukko kestä "kovaa ajoa"? Yhden ketjunvaihdon kokemuksella lukko on (toistaiseksi) kestänyt... :P
jonkko
Kyll mä niittilukkoa käytän,toki just nytt on normilukko mitä on siin viel edellisen omistajan toimesta.
Ja toi vempain pakottaa niittilukon ihan nätisti kiinni eikä sen jälkeen kyll aukeekkaan.
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
rainerb kirjoitti:Kysytäänpä nyt tietämättömyyttäni, kun ei kokemus vielä ole pakottanut ihan kauheasti ketjuhomia tekemään:
Niitattua on tullut itse ja aikasempien keskustelujen perusteella niin varmaan suurin osa niittailee.
Pointti on varmaan siinä että metsässä riittäisi että olisi mahdollisimman kevyt katkaisutyökalu, lyhyt pätkä ketjua ja pari ketjulukkoa että pääsee jatkamaan matkaa. Kotona sitten uudet ketjut alle.
Itsellä on toi lousin "DID"työkalu kulkenu omilla reissuilla mukana ja vielä ei ole tullu bilteman fillarilaukusta läpi.
Teemu Paimiosta
hannuk
Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Viesti Kirjoittaja hannuk »
Niitattava lukko tai valmiiksi tehtaalla päättymättömäksi niitattu ketju -noi on ne vaihtoehdot joita itse käytän. Loppu niitten avattavien lukkojen käyttö siinä vaiheessa kun DR 350 sylkäisi ketjut asvaltille. Onneksi mitään ei hajonnut ja kukaan ei ajanut päälle. Toisen samanlaisen lukon laitoin tilalle, vaan siitä sitten oli se lukitushakanen kadonnut vajaassa kuukaudessa (se hakanen oli oikein päin ja lukko oli muutenkin asennettu oikein). Kun tuo ajaminen kiinnostaa työntämistä enemmän, niin niittailen ketjut mielellään. Toinen plussa päättymättömissä ketjuissa on se, että välillä tulee irrotettua takasvingi ja laakerit saa rasvattua siinä samalla. Ei ole ihan ilmasta pistää kaikkia takapään laakereita uusiksi, kun kosteus ja tehdasrasvojen vähyys on tehnyt neulalaakereista liukulaakereita ;)
Oma vastuu! Artisti maksaa...
Gilera
Pyörä: Gilera
Ostin sitten aalwrongista tuon dicen "halpis" (ovh35e) katkaisu härpäkkeen. Ainakin talliolosuhteissa sillä onnistui katkaista ketju ilman muita työkaluja eli vyölaukkuun meni.
Samaisesta putiikista saa muuten sen "aidon" didin työkalun hintaan ~78e. Sen käyttö vaan vaatii sen verta tuhdit työkalut ettei niitä jaksa mettässä kantaa. Muuten se on kyllä hintansa väärti. Tai ainakin itsellä se kesti käyttöä varmaan sen 150-200ketjua ja sittenkin mielestäni huolimattomuuttani rikoin pinnin. Aalwrongin myyjä väitti ettei siihen saa vara pinniä????
Ketjulukot kyllä kestää enska nopeudet, siis sokka malliset. Ainakin laatuketjuissa. Katupyöriin laitan aina niitattavan lukon.
Jori
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Tällä hetkellä taitaa D.I.D ja Louis käyttää tuosta tuokalusta jopa samaa mainoskuvaa...
Ja valmistajakin taitaa olla sama.
Tuskin tekee kahta eri laatua tuollaisesta malmimöykystä?
Louisin varapinni sopinee myös tuohon D.I.D:n npaketissa myytyyn?
Gilera
Pyörä: Gilera
Jarno kirjoitti:Tällä hetkellä taitaa D.I.D ja Louis käyttää tuosta tuokalusta jopa samaa mainoskuvaa...
Eipä sopinut louisin pinni ainakaan tuohon vanhaan didin työkaluun, joka on kyllä näppituntumalla sama kuin nykyisinkin myynnissä oleva.
Jori
